При эксплуатации в зимнее время года частного дома, можно столкнуться с проблемой промерзания трубопровода. Узнаем как решить эту проблему.
По приходу морозной поры в году, часто владельцы собственных домов сталкиваются с проблемой промерзания трубопровода. Такое явление связывают непосредственно с нарушением безопасности и тактики работы в период прокладки водопровода к дому. Чтобы избежать подобных неприятностей на этапе монтажа нужно использовать инструкцию. Раз уж замораживание воды в трубах все-таки произошло, в этой статье рассмотрим несколько альтернативных способов, как происходит разморозка труб.
Размораживание водопровода
- Методы, используемые для размораживания водяного трубопровода.
- Подробная инструкция разморозить лед в трубах двумя способами
- Используем самодельное приспособление
Применение гидроуровня и стальной проволоки
Трубы из полиэтилена низкого давления: возможности разморозки зимой
- Дробление льда аппаратом
- Применение парогенератора
Встречается несколько типов замораживания: иногда труба замерзает в земле только в местах соединений, а чаще образуется сплошная пробка по всей длине конструкции. Когда перемерзание произошло в изогнутых трубах сложность устранения проблемы увеличивается, так как простыми подручными средствами не обойтись, но об этом ниже. В помещении замерзание может произойти из-за отсутствия отопления.
Важно! Реализовывайте разводку труб водопровода с материалами оптимального диаметра. Для бытового обслуживания целесообразен размер трубы не менее 50 мм, тогда вероятность промерзания снижается на несколько единиц.
- В первую очередь, люди в частном доме привыкли использовать способ, воздействующий на проблему наружно. Для такого процесса пригодятся: строительный фен, нагревательный прибор или паяльная лампа. Каждый из приборов следует использовать с осторожностью, например, применять паяльную лампу можно только для металлических труб, так как пластиковая труба очень легко поддается горению. Идеальный вариант отогреть любую конструкцию — это использование нагревательного кабеля. Достаточно его просто обмотать на трубу и на некоторое время включить в сеть. Не забывайте оставить кран открытым, чтобы понять, что произошло размораживание.
- Как разморозить трубу внутренним способом. Этот метод отлично подойдет для водопровода изогнутого и углового типа. Для его использования предусматривается наличие упругой шланги, через которую будет подаваться напор горячей воды. Она вставляется в трубу с замороженным участком, и конструкция под воздействием высокой температуры постепенно оттаивает. Подобным образом можно растопить канализацию.
Возможно замерзание металлической или пластиковой трубы при вводе в сооружение. Если наблюдается именно такая проблема, можно прогреть стену. Случается, промерзание металлической конструкции на некотором расстоянии от дома. Как разморозить водопроводную трубу в таких условиях? Достаточно подключить сварочный аппарат к обеим ее концам.
Если вы обустроили себе автономное водоснабжение, идеально присутствие отопления и утеплителя. Тогда можно дать максимальную гарантию на постоянное водоснабжение даже в лютые морозы.
Лед в трубопроводах — это довольно частая проблема отсутствия водоснабжения зимой от автономной станции. Но чтобы устранить и такую неприятность предлагаем два эффективных способа, помогающих растворить лед в конструкции.
Для создания небольшого электрического отопления для разморозки труб в доме применяется медный провод с двумя токоведущими жилами. С него устраняется слой изоляции. Перед нами остается два проводника изолированных разным цветом: первый оголяется, а второй загибается вдоль оголенного провода в противоположную сторону.
Далее берем оголенный проводник и выполняем им пять витков вокруг кабеля. Также оголяется соседний кабель и на расстоянии 3-5 мм, где закончилась намотка аналогично наматывается пять витков. Обязательно следите за тем, чтобы проводники не соприкасались друг с другом, иначе короткого замыкания не миновать.
Противоположный конец кабеля будет подключаться к сети, на него подсоединяют вилку и хорошо изолируют. Затем заготовку протаскиваем в трубу до тех пор, пока она не упрется в лед, далее подключают приспособление в сеть и пытаются отогреть заледенение в конструкции. У нас получается, разновидность одноразового электрического отопления для водопровода.
Важно! Применяя этот метод разогрева труб нужно запастись временем, так как процедура часто занимает порядка двух дней. А чтобы конструкция снова не замерзала через нее рекомендуется регулярно пропускать поток воды. Для этого можно оставлять открытый кран с тонкой струей воды.
Если в трубопроводе под землей образовался лед на достаточном расстоянии от дома, принято пользоваться гидроуровнем и медицинской кружкой для очистительных клизм (Эсмарха). Создаем устройство, чтобы отогреть водопровод или замерзшую канализацию:
- выравниваем проволоку и трубку от гидроуровня. Затем две эти детали соединяем между собой изолентой. Чтобы приспособление получилось более жестким загибаем конец стальной проволоки;
- устанавливать трубку гидроуровня нужно так, чтобы она выступала по отношению к проволоке на 10-12 мм;
- противоположный конец трубки подключают к кружке Эсмарха, а другой конец с проволокой помещают в водопроводную трубу и проталкивают до тех пор, пока она не упрется в пробку, которую образовал лед;
- если у вас трубопровод сплошной и соединен фитингами, их нужно открутить и оценить насколько промерзла конструкция. Далее выполняем подачу горячей воды в трубопровод, в противоположный его конец ставим пустое ведро. Туда должно выйти столько же воды, сколько и было залито для разморозки;
- чтобы замерзшую пластиковую трубу отогреть может потребоваться один день, так как на 1 метр трубопровода уходит примерно 60 минут.
Внимание! Чтобы разморозить металлопластиковую трубу, выше перечисленные способы не подойдут. К ним не применяется, разогрев паяльной лампой или другими аппаратами, проводящими ток. Идеально использовать механический способ ручной прочистки, а также устройство электрического отопления.
Если замерзли трубы в доме, идущие на канализацию, растопить их можно при помощи хорошего напора горячей воды, который можно подавать через шланг меньшего диаметра чем сам трубопровод. Специалисты рекомендуют доступный метод размораживания канализации солью, точнее горячим концентрированным раствором. По пришествию теплой поры рекомендуется заняться проблемным участком и утеплить канализацию как следует.
Может потребоваться возобновить водоснабжение дома с установкой ПНД трубопровода, рекомендуется использовать несколько успешных и отлично зарекомендовавших себя вариантов.
Несмотря на то, что этот способ отогреть трубы элементарный, — он достаточно дорого стоит. Принцип его работы заключается в подаче максимального напора воды в замерзшую трубу. Аппаратура имеет достаточно высокую мощность, а сила водяного потока способна разрезать не только лед, но и другие более толстые поверхности. Таким образом, водообеспечение дома может быть восстановлено за считанные секунды.
Если руководствоваться самыми дешевыми методами, то наилучшим союзником послужит горячая вода. Она спасала водопроводы от замерзания во все времена. Размораживать трубы в техническом помещении можно непосредственно при помощи существующего отопления.
Такой способ также отличается эффективностью и подходит именно для пластиковых труб. Чтобы привести в действие методику необходимо:
- залить в контейнер определенное количество воды;
- к клапану предохранителя подсоединить жаровыдерживающий шкаф;
- завести жаростойкий шланг в систему водоснабжения к месту, где образовался лед;
подключить прибор к сети и ждем оттаивание ПНД труб.В зимнее время отогреть трубопровод подобным образом весьма удобно и быстро выполняется, что позволит насладиться удобствами водоснабжения спустя несколько минут.
Случаются и не стандартные ситуации, когда вода в ПНД трубах замерзает из-за неправильных методик в прокладке водоснабжения. Не редко хозяева домов не глубоко располагают конструкцию, а сильные морозы обязательно ударят именно по системе водообеспечения. Если такое произошло процесс размораживания следует начинать с источника, откуда поступает вода в дом. Для этого может использоваться паяльная лампа или кабель нагрева.
Когда замерзла скважина или система отопления, когда они долго не использовались, в таких ситуациях лучше обратиться к специальным службам, они помогут правильно устранить лед из источников и очистить металлопластиковую трубу
