При обустройстве камина в помещении нужно учитывать массу самых разных факторов. Одним из них является оформление потолка в том помещении, где будет смонтирован портал. Дело в том, что потолок в каминной комнате должен быть обустроен с учетом возможного нагрева при использовании камина.Основные требования
Прежде всего, стоит обратит внимание на тепловую изоляцию дымохода на всем протяжении, в том числе — на области прохода через плоскость потолка. В этом месте возможен перегрев покрытия из-за неправильно установленного дымохода. Теплоизоляция должна обеспечивать надежную защиту прилегающих к дымовой трубе конструкций.
Дымоотводящая труба должна иметь собственный канал, а не присоединяться к общему дымоходу. Если в доме есть печь, не допускается объединение печного канала и дымоотводящей трубы портала. Соединение нескольких дымовых каналов так же не допускается.
В месте соединения плоскости перекрытия и трубы, идущей от портала, не должно использоваться легковоспламеняющихся материалов отделки. Многие задаются вопросом: можно ли смонтировать натяжные конструкции в комнате с камином? Однозначного ответа нет. Если полотно сделано из ПВХ пленки, то, естественно, существует вероятность ее расплавления и лучше отказаться от идеи смонтировать такой потолок вокруг дымовой трубы.
В случае с текстильными покрытиями все не настолько плохо но, в обоих ситуациях лучше подстраховаться и сделать комбинированную конструкцию – вокруг трубы использовать негорючий гипсокартон или стекломагниевый лист, а на некотором расстоянии можно установить натяжное покрытие.
Высота перекрытий тоже имеет значение. В основном, из-за опасности закопчения и порчи внешнего вида поверхности. Однако, не только это важно. Также важна высота отводящей дым трубы – она должна соответствовать требованиям, предъявляемым к конкретной модели камина.
Оформление
Помимо того, что необходимо учесть основные технические требования, предъявляемые к перекрытиям при использовании каминов, нужно учитывать и тонкости оформления перекрытий в этом случае. Оформляя каминный зал, нельзя не отделать потолок в соответствии с остальным декором.
Все элементы отделки должны дополнять друг друга. В случае с камином, он станет центральным предметом интерьера и все остальное оформление будет строится вокруг него. Не в буквальном смысле «вокруг», но, с учетом наличия портала.Если используется модель с дровяной топкой, то нужно учитывать, что при горении дров появляется сажа и копоть, которые не полностью улетучиваются через дымоход. Часть пепла, сажи и копоти все равно останется в воздухе внутри помещения и соответственно, осядет на всех плоскостях, в том числе и на перекрытии.
Поэтому, лучше остановить свой выбор на тех цветах отделки, которые не слишком сильно контрастируют с небольшим темным налетом. Лучше остальных подойдут бежевый, оттенок топленого молока, жёлтые и коричневатые тона. Можно конечно, использовать и белое оформление перекрытия, но, в этом случае придется постоянно его чистить.
Биокамины при горении не выделяют никаких летучих соединений, способных испортит внешний вид потолка и поэтому, если вы остановили свой выбор на подобной модели, можете смело оформлять потолок в любой цвет – ему не грозит загрязнение копотью.В качестве декоративных элементов, которые могут дополнить портал, можно использовать дерево, камень и прочие натуральные материалы. На перекрытиях отлично смотрятся балки, а стены неплохо отделать декоративной штукатуркой, воссоздавая облик деревенского дома.
Если же ваш интерьер оформлен в более современном стиле, стоит выбрать и портал соответствующего вида. В магазинах представлен очень большой выбор самых разнообразных моделей – от классики, до стиля хай тек, так что, проблем с выбором быть не должно.
