Здоровый микроклимат дома, это не только свежесть и приятный аромат, но и здоровье его обитателей. Именно поэтому так важно позаботиться о чистоте и комфорте воздуха квартиры или дома. Среди множества систем, предназначенных для кондиционирования, можно выделить чиллер-фанкойл. Речь о ней и пойдет в нашей статье.
Назначение фанкойла
Система чиллер-фанкойл предназначена для кондиционирования воздуха. Состоит из двух частей:
-Чиллер – охлаждающее или нагревающее устройство.
–Фанкойл – агрегат, который служит как для охлаждения, так и нагрева воздуха, кондиционер.
Кроме вышеуказанных приборов в состав входят:
–Гидромодуль (насос или насосная станция). Предназначен для транспортировки теплоносителя.
-Устройство автоматического регулирования и управления.
–Соединительные элементы (трубы, подключающие агрегаты друг к другу).
–Теплоноситель. Это – обычная вода или специальный раствор, например, этиленгликоль. Вода используется при установке системы в районах с жарким климатом, например, тропическим. Растворы используются в местах, где климат умеренный или холодный. К примеру, Сибирь и центральные регионы России.
–Хладагент. Чаще всего, газ. Накопительный бак.
–Расширительный бак.
Преимущества
Чиллер-фанкойл отличается от аналогичных систем тем, что она:
-Проста в обслуживании. Фильтры легко чистить и можно быстро поменять
-Можно обслуживать большое число потребителей, то есть помещения, в которых установлены фанкойлы. Количество их определяется мощностью агрегата, чиллера.
-Устройство, нагревающее или охлаждающее теплоноситель, чиллер, установлено в одном месте. А это означает, что для его размещения не нужно много места.
-Если трубы имеют качественную теплоизоляцию, а носитель тепла, — высокую теплоемкость, то расстояние до помещений, в которых производится кондиционирование, от чиллера не имеет значения. Устанавливать его можно на значительном удалении. В случае использования газа это преимущество исчезает.
-Невысокая стоимость монтажных работ. Она обусловлена использованием в системе обычных труб, стандартной запорной арматуры, простой автоматики.
-Экологически чистая. Теплоноситель – вода или смешанный с водой этиленгликоль. Последний хоть и токсичен, но отравиться им можно только при длительном вдыхании его паров. Но при первом же попадании вовнутрь организма он вызывает мучительный кашель и вынуждает покинуть помещение. Хладагент, который и представляет определенную опасность, обращается только в чиллере. А он монтируется либо на чердаке, либо, если устройство выполнено в виде моноблока — на крыше.
-Систему можно применять вместе с вентиляцией, предпочтительней с приточно-вытяжного типа, и с отоплением.
-Сравнительно невысокая стоимость самой системы.
Принцип работы
Чиллер, который представляет собой кондиционер, нагревает или охлаждает поступающий в него теплоноситель. Им может быть вода или другая незамерзающая жидкость. Затем с помощью насосов жидкость нагнетается в систему и по трубам передается в фанкойлы.
В это устройство поступает воздух из помещения, который и смешивается с помощью вентилятора с воздухом, находящимся внутри агрегата, уже нагретым или охлажденным.
После этой операции воздушная смесь выделяется во внешнюю среду. Так и происходит кондиционирование помещений с помощью чиллер-фанкойл.
Схема агрегата
Теплообменник чиллера подключается к насосу и накопительному баку. На насос так же выводится и расширительный бак. По трубопроводу через систему регулирующих вентилей теплоноситель подается на фанкойлы.
Конструктивные особенности
Главная особенность системы заключается в том, что под каждое здание проект чиллер-фанкойл разрабатывается индивидуально. Например, конструкция одного здания не допускает размещения чиллера нигде, кроме как на крыше. А другое построено таким образом, что главное устройство системы можно расположить только на чердаке.
Кроме этого при разработке учитывают требования к создаваемому в помещениях микроклимату, назначение их, инфраструктуру вокруг здания.
Чиллер, тип его и модификация, подбирается в соответствии с указанными требованиями, так же определяется и количество фанкойлов, то, как будет использоваться система, интенсивность ее работы, каков будет ее режим, охлаждаться ли будет воздух или, наоборот, нагреваться, или и то, и другое вместе.
РазновидностиУстройства, составляющие систему чиллер-фанкойл, могут работать, как самостоятельно, так и в едином комплексе. Типы и разновидности системы зависят от того, какой именно чиллер или фанкойл установлен. Поэтому рассмотрим виды их в отдельности.
Чиллер может быть:
–Реверсионный. То есть такое устройство, которое может, как нагревать, так и охлаждать теплоноситель.
–Парокомпрессионный. В этом агрегате хладагент циркулирует внутри агрегата и отводит тепло в специальную кмаеру..
–Абсорционный. В этом приборе применяется высокое давление. В результате пар или жидкость изменяет свое состояние, выделяя тепло или отбирая его. С помощью абсорбента, к примеру, тепло, передается потребителю.
–С воздушным охлаждением.
–С выносным контуром охлаждения.
Фанкойлы:
–Кассетные.
–Канальные.
Устанавливаться они могут на потолке, на стенах, на полу.
Параметры
Выбор устройства производится по следующим параметрам:
–Мощность чиллера.
–Производительность фанкойла.
–Перемещение воздушных масс.
–Мощность насосной станции, длин трубовода, теплоизоляция труб.
Преимущества установки
Выше мы уже говорили о преимуществах самой системы, Особо отметим еще раз, что смонтировать ее несложно.
Стоимость комплектующих невысокая. Она проста в обслуживании и ремонте. К тому же ее можно спроектировать под любой тип зданий.
Область применения
В основном устройства такого типа используются в:
–В офисных помещениях.
–Больницах.
–Супермаркетах и других торговых точках.
–Гостиничных комплексах.
Стоимость Цена на изделие зависит от стоимости комплектующих, то есть чиллера и фанкойла. Для примера приведем стоимость двух изделий. Фанкойл серии TRUST– 12678 рублей. Серии Homo– 15609. Приборы выбраны случайным образом. При этом у первого агрегата выше и производительность и он обслуживает большую площадь помещения, но цена на него ниже, чем у второго.
Отсюда вывод: основной фактор, формирующий цену агрегата – производитель.
Особенности эксплуатации
Основная особенность обслуживания этого типа агрегатов состоит в заправке устройства хладагентом. В этом случае нужно строго соблюдать инструкции, изложенные в техдокументации устройства. Во всем остальном система обслуживается так же, как подобные ей агрегаты.
