В этой статье мы рассмотрим 5 параметров, которые влияют на энергоэффективность стен жилого дома. Ведь каждый, кто планирует строить свой собственный дом, задумывается о том, чтобы он был теплый, надежный, и как можно меньше денег уходило на его содержание и отопление.
Материал и толщина стен
Стены – это самая большая конструкция по площади в жилом доме. А это означает, что если не уделить должного внимания их энергоэффективности, то именно через них будут проходить основные потери тепла (до 35%).
Самыми популярными материалами для строительства дома в Тюменской области являются: керамический кирпич, керамзитоблок и газобетон. При выборе материала для будущего дома нужно обращать внимание на его характеристики.
Показатель | Керамический кирпич | Керамзитобетонный блок | Газобетонный блок |
Состав | Глина, краситель, вода | Цемент, керамзит, песок, вода | Гипс, известь, цемент, песок, вода |
Марка по прочности, М | 150 | 50 | 35 |
Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/(м · °С) | 0,42 | 0,36 | 0,11 |
Морозостойкость, F (циклов) | 75 | 50 | 75 |
Плотность, кг/м3 | 1400 | 1100 | 500 |
Отклонение геометрических размеров, мм. | ±7 мм | ±7 мм | ±2 мм |
Минимально допустимая толщина стен без утепления(для Юга Тюменской области), Rmin=2,25 | 380 мм кирпич+ 50 утеплитель(R=2,25) | 190+190 мм. блок + 50 мм. утеплитель(R=2,43) | 400 мм блок (R= 3.00) Утепление не нужно |
*Данные с сайтов-производителей.
Материал кладочного шва
В зависимости от применяемого материала кладочного шва, его толщина меняется от 1 до 15 мм. А теплопроводность кладочного раствора в 5-10 раз выше теплопроводности энергоэффективных стеновых материалов. Соответственно, от того, насколько тонким и «теплым» будет шов, будет так же зависеть и энергоэффективность кладки в целом.
Существует три основных вида кладочного шва:
- Цементно-песчаный раствор (толщина 10-15 мм)
- Тонкошовный минеральный клей (толщина шва 2-3 мм)
- Полиуретановый клей-пена (толщина шва до 1 мм)
Цементно-песчаный раствор – это смесь песка и цемента. Обычно строители покупают машину песка и цемент в мешках. Это недорого, но при этом сложно в замешивании и требует бетономешалки. А еще наносится толстым слоем 10-15 мм., что образует большие мостики холода.
Тонкошовный минеральный клей – продается в мешках в готовом виде, остается добавить воды и перемешать строительным миксером. Благодаря оптимальному соотношению песка, цемента и добавок – легко замешивается и наносится тонким слоем 2-3 мм.
Полиуретановый клей-пена набирает популярность у строителей за счет чистой кладки и отсутствия мокрых процессов, большому выходу пены с одного баллона и высокой скорости кладки. Также толщина нанесения клея менее 1 мм. — это позволяет возводить практически однородные стены без мостиков холода. При этом к недостаткам можно отнести высокую цену, быстроту схватывания блоков, ограничения при кладке в зимний период (до -15°С).
Материал армирования
Сейчас при строительстве стен жилых индивидуальных домов в подавляющем большинстве случаев используется два вида армирования: стержневая арматура и сетки. Каждый из этих видов армирования так же бывает двух видов: металлический и композитный (например, базальтовый).
Обычно армирование кладки стен выполняют каждые 2-3 ряда кладки. А это довольно большой процент «включений» в кладку. Для сравнения разница в теплопроводности между металлической и базальтовой стержневой арматурой составляет более 100 раз! (0,35 Вт/м2°С против 48 Вт/м2°С). По-простому говоря, стальная арматура и сетка – холодные материалы, которые быстро проводят тепло.
Стальная сетка недорогая, но при этом имеет большой вес, требует погружения в толстый слой раствора, что увеличивает теплопроводность кладки. Стальная арматура позволяет создавать каркасы любой формы за счет гибкости, но при этом имеет большой вес и также имеет большую теплопроводность.
Базальтовая сетка имеет легкий вес, удобство в транспортировке и безопасность в монтаже, а также низкую теплопроводность, что решает проблему мостиков холодов. Базальтовая арматура также имеет низкую теплопроводность, легкий вес, но при этом не имеет гибкости.
Перемычки и армопояса
Материал устройства перемычки так же может быть различным. Если в энергосберегающей стене уложить железобетонную перемычку она будет являться огромным мостиком холода, из-за которого стена в этом месте будет постоянно промерзать, на ней будет скапливаться конденсат и со временем может появиться плесень и т.д.
Чтобы избежать этого материал перемычки и армопояса, а также их конструкция должна быть не менее теплой, чем и сами стены.
На снимках тепловизора (слева вид с улицы: красная зона, где выходит тепло через ЖБИ перемычку. Справа вид из дома: холодные зоны – окно и перемычка над ним).
При строительстве домов из газоблока используют легкие теплые перемычки (формой буквы U), которые созданы специально для совместного применения с самим блоком. Но тем не менее они требуют дополнительного утепления, но в значительно меньшей степени, чем железобетонные. Обычно утеплитель вкладывается внутрь такого блока, а затем заполняется бетоном.
На снимках тепловизора (слева вид с улицы на 2 этаж, где видно, что перемычка над окном выполнена из газобетонного U-блока. Справа вид из дома: холодная зона окна, но равномерно распределенное тепловое поле по всей поверхности потолка, стен и оконной перемычки).
Мостики холода
Как уже упоминалось выше, чем более однородная стена – тем она теплее. Это так же прописывается и в нормативной документации (СП Тепловая защита зданий). Каждое дополнительное включение в стену нарушает ее однородность. Если материал, из которого сделана стена, недостаточно теплый для соблюдения всех требуемых норм, то его придется дополнительно утеплять. А любой вид утеплителя необходимо механически крепить. Количество таких креплений в фасаде может доходить до 10 штук на каждый квадратный метр стены, и каждый этот элемент является мостиком холода. Именно поэтому так ценятся однослойные стены. К тому же, чтобы построить теплый дом, можно не тратить деньги на утеплитель и работу по его монтажу, можно просто правильно высчитать необходимую толщину стены, которая будет соответствовать нужным значениям.
Вывод: самым энергоэффективным материалом для строительства дома на сегодняшний день является газобетонный блок с применением пено-клея. Благодаря тепловым свойствам газобетона, большим размерам блока, тонкошовному нанесению клея и отсутствием необходимости утеплять его снаружи мостики холода и утечки тепла на улицу становятся минимальными или отсутствуют вовсе.
Таким образом, мы рассмотрели 5 параметров, которые влияют на энергоэффективность стен жилого дома. Правильность их выбора повлияет на затраты на само строительство и отопление в будущем.
Итак, нужно обращать внимание на:
- Физико-механические свойства материала стен.
- Строительные нормы толщины возведения стен.
- Кладочные материалы и их характеристики.
- Конструктивные особенности возведения оконных, дверных перемычек и армпоясов перед перекрытиями.
- Другие материалы, которые используются для строительства.
