Система, о которой пойдет речь, названа антиобледеняющей не просто так. Это название она получила благодаря тому, что она препятствует появлению наледи на таких объектах, как кровля, желоба, водостоки. Купив данную систему, можно обезопасить не только свое имущество, но и здоровье себя и своих близких.
Простое решение сложной проблемы
Благодаря обогреву водостоков или крыши, вы можете навсегда избавиться от осадков на крыше дома. Многие думают, что данная система работает по принципу топки льда и снега, однако это не так. Сложная система просто не дает снегу и льду скапливаться на водостоке или желобе. Система антиобледенения, в автоматическом режиме растопит только что упавший снег, растаяв он потечет по водосточной трубе. Все просто!
Элементы, которые необходимы для отличной работы системы антиобледенения:
– обогрев крыши;
– обогрев желобов;
– подогрев водостоков;
– управление подогревом.
Одним словом, кабель, который служит обогревом, монтируется на месте, где сходит снег. Если из данной цепочки убрать систему обогрева кровли, то на остальные части будет возложена большая нагрузка, потому что им придется справляться с большим количеством снега на крыше. Однако, если все элементы будут работать, как одно целое, то они смогут дать действительно отличный результат. Территория, на которую нужно будет монтировать кабель, зависит от пространства всей крыши и ее угла наклона. Очень часто это полоса равная 30-50 сантиметров.
Что же отвечает за обогрев крыши?
Подогрев кровли обеспечивается благодаря кабелю системы антиобледенения, примерно такой же активно применяется в системах обогрева желобов. Для обогрева можно применять, как резисторные, так и саморегулирующие кабели. Оба вида кабеля можно совмещать. Датчики, отвечающие за температуру и влажность воздуха, врубают обогревательные кабели только при определенной температуре. Диапазон такой температуры обычно равен от -10 до +3 ºС. Из этого следует, что данная система не растрачивает энергию зря.
Помимо угла наклона и площади кровли, в этом деле играет большую роль изоляция. Условно кровли делят на несколько типов – холодные, горячие и теплые. Так называемые горячие крыши имеют плохую изоляцию от помещения, поэтому через них уходит тепло. Через «теплые» крыши уходит небольшое количество тепла. А через «холодные» потеря тепла довольно маленькая. В то время, как «холодная» кровля нуждается в комплексном оснащение обогревательными элементами, горячая и теплая кровли в этом нуждаются редко. В водосточных системах нагревательный кабель монтируется, так как растаявший на «теплой» крыше снег, стекает в трубы, где замерзает, делая их поломку неизбежной.
