Проблема перемерзающих труб больше актуальна для жителей частного сектора с длинными вводами водоснабжения, проходящими по улице.
Однако бывает, что после долгого отсутствия и жителям городских квартир, забывшим закрыть форточку, приходится судорожно придумывать, как растопить лед в трубе.
Есть самые разные способы как отогреть замерзшие трубы и растопить ледяные пробки.
Выбор зависит от нескольких факторов:
- Того, насколько доступна поверхность трубы. Отогреть подводку под кухонным смесителем и отогреть ввод холодной воды на метровой глубине под землей -принципиально разные вещи;
- От материала труб. Стальные и пластиковые трубы отличаются в плане выбора подходящего метода очень сильно.
Открытые трубы
В помещении
Начнем с самого простого случая — ледяной пробки в водопроводе из полипропилена или полиэтилена.
Все, что нужно сделать — это закрыть форточки и окна, дать помещению прогреться (или включить обогреватель) и немного подождать. Пластиковые трубы эластичны, и лед их не порвет.
Они просто чуть растянутся, а после того, как пробка растает — вернутся к старым размерам
Совет: закрыв окна, сразу же откройте все краны на всех смесителях. У них корпуса сделаны отнюдь не из пластмассы. Лед объемнее воды при той же массе, однако в рамках своего агрегатного состояния он подчиняется законам физики и при нагреве до того, как растаять, расширяется. Именно поэтому стальные трубы чаще всего рвутся в момент оттаивания ледяных пробок.Открытые краны в момент, когда лед в корпусе смесителя начнет таять, позволят снизить давление на его стенки.
К канализации это тоже относится: никаких активных действий от вас не требуется. Просто дайте льду растаять.
Стальные трубы, как уже было сказано, лед часто рвет. Начните с визуально осмотра: нет ли видимых повреждений; затем перекройте вентиля. Если речь идет о частном доме — до того,как размораживать трубы, убедитесь, что вы сможете перекрыть хлынувшую в дом воду.
На улице
Стальные трубы обычно размораживают обыкновенной паяльной лампой. Труба просто-напросто прогревается участок за участком.
Температуру легко контролировать смоченным пальцем — он не будет прилипать к трубе, температура которой выше точки замерзания. Раскалиться докрасна трубе не даст вода внутри, так что ожогов можно не бояться.
Будьте готовы отключить воду и идти за сваркой. Как уже говорилось, стальные трубы часто рвутся именно в момент оттаивания.
Как растопить лед в пластиковой трубе? Оптимальный инструмент здесь — строительный фен; однако подойдет и обычный фен для сушки волос, и тепловентилятор. Если замерз длинный участок трубы — за десять минут можно смастерить из картона, ватмана или просто старых газет и скотча примитивный воздуховод, в который мы и направим струю горячего воздуха.
Этот способ прекрасно подойдет и для проложенной по улице открытой канализации.
Совет: не забудьте только, что на выходе строительного фена температура воздуха — 350-500 С. Не грейте пластиковую трубу в упор, держите фен на некотором расстоянии.Лучший инструмент для того, чтобы отогреть трубы. Конечно, там, где они доступны
Скрытые трубы
А вот здесь все куда сложнее и интереснее.
Трубы в стенах
Чем растопить лед в трубе, замурованной в стену? И здесь на выручку придут фен или тепловентилятор. Просто прогреваем соответствующий участок стены.
Штукатурка имеет прекрасную теплопроводность, так что если стальную трубу не разорвало ледяной пробкой — нарушать дизайн помещения не потребуется.
При большой протяженности трубы и здесь можно соорудить импровизированный воздуховод вдоль нужного участка стены. Горячий воздух стремится вверх, так что можно просто прикрепить несколько листов картона к стене скотчем — тепло соберется под этим козырьком.
Трубы в грунте
Замерзнуть в земле могут:
- стальной водопровод;
- пластиковый водопровод;
- чугунная канализация;
- пластиковая канализация.
В каждом случае стоит учитывать физические свойства материала.
Если речь идет о неглубоко залегающих и не очень длинных трубах любого типа, общим для всех решением будет просто развести костер на поверхности. За несколько часов вы избавитесь от горючего мусора и заодно отогреете замерзшую трубу.
Если же трубы замерзли на глубине более метра, это означает две вещи:
- Придется действовать изнутри трубы;
- Вашему климату не позавидуешь.
Способы решения могут быть такими:
- Сварочный трансформатор поможет, если замерз участок стального водопровода или чугунная канализационная труба.
Землю на один конец трубы, держатель для электрода — на другой. Без сварочника номер не пройдет: с точки зрения автоматов и проводки вы организуете короткое замыкание. - Если в доме есть горячая вода и шланг для полива (еще лучше газовый, для ацетилена или кислорода) — подключите его к крану одной стороной, а вторую пропихните в замерзшую канализацию до самой ледяной пробки.Лед в трубе растопить кипяток сможет без проблем. Этот фокус пройдет и с прямым участком достаточно толстого водопровода.
- В трубу можно залить подогретый солевой раствор. Обычная поваренная соль активно разъедает лед; однако в случае большой протяженности пробки процесс будет долгим.
К счастью, соленая вода замерзает при температуре куда ниже нуля, так что рост пробки за счет раствора соли не предвидится.
Наконец, для пластиковых труб всех диаметров годится еще один простой способ, основанный на знании простейших законов физики. Если вы сейчас решаете, чем растопить лед в трубах, и при этом у вас в доме найдется моток толстого двужильного провода — это способ для вас.
Вода всегда содержит некоторое количество солей и представляет собой слабый электролит. Если опустить в нее пару электродов и подать на них напряжение — она начнет нагреваться.
Помните армейские кипятильники из провода и двух бритвенных лезвий?
Даже если нет, суть понятна: вам нужно разделить два электрода тонким изолятором.
Простейший способ сделать это будет таким:
- Возьмите жесткий двужильный провод;
- Разделите жилы ножом и отрежьте их так, чтобы одна была несколько короче другой;
- Зачистите несколько сантиметров каждой жилы;
- Намотайте зачищенные участки один за другим вокруг провода на небольшом расстоянии. Они должны быть рядом, но не соприкасаться.
Перед ледяной пробкой в водопроводе или канализации всегда стоит некоторое количество воды. Когда зачищенный конец провода окажется в ней — второй конец (его, разумеется, тоже придется зачистить) втыкаем в розетку. А дальше просто продвигаем его вперед по мере таяния льда.
И подумайте над своим поведением!
Чтобы не искать каждую зиму ответ на вопрос, как растопить лед в трубах, лучше соблюдать несколько простых правил:
- Водопровод и канализация укладываются в грунт ниже уровня промерзания;
- Если это невозможно — кабель подогрева, уложенный в один желоб с трубами, решит проблему перемерзания самой суровой зимой. Правда, ценой выросших счетов за электричество;
– Если зимой в доме постоянно не живут — лучше предусмотреть сбросы для систем водоснабжения и отопления, позволяющие полностью осушить их. И, разумеется, не забывать ими вовремя воспользоваться;
- Зимой в квартире есть смысл проветривать ее только тогда, когда вы дома. Если уходите надолго — проверьте, закрыты ли окна и форточки.
