Чтобы построить душ из кирпича, навыки понадобятся совсем иные, отличные от тех, что применяются при возведении деревянного душа. Если вы никогда не пробовали себя в роли каменщика, самое время пройти первое испытание. Ведь душ – постройка не настолько глобальная, как жилой дом, поэтому идеально подойдет для приобретения первого опыта или оттачивания умений.
Как сделать кабину дачного душа из кирпича
Кабину для душа, в которой будет установлена обогревательная установка, следует выполнить из кирпича. Она должна быть простой по устройству, но достаточно просторной, поэтому минимальные ее размеры для душевого отделения составляют 1 X 1,25 м, для котельной — 0,8 X 1,25 м. Следует учитывать, что в котельной будет устанавливаться обогреватель. Высота кабины должна быть не менее 2,2 м. Именно такая высота подходит для нормальной подачи воды.
Перед тем как построить душ на даче из кирпича, нужно возвести прямоугольный бетонный или кирпичный фундамент, и лишь затем приступать к строительству стен.
Чтобы сделать душ из кирпича, раствор необходимо тщательно перемешать, в противном случае из-за постепенного оседания тяжелых частиц он может расслоиться и стать неоднородным.
Стены должны быть расположены строго вертикально. Чтобы конструкция получилась ровной, ее рекомендуется выкладывать, используя уровень.
На фундаменте мелом необходимо разметить контуры будущей конструкции, учитывая толщину шва. Кладку можно осуществлять с перевязкой вертикальных швов на половину кирпича, под расшивку. Вначале все кирпичи ряда нужно подогнать всухую, затем снять и положить уже на раствор.
Кладку кирпича для душа своими руками следует выполнять быстро. В противном случае загустевший раствор невозможно будет уложить и разровнять тонким слоем. Поэтому все половинки, четверти и трехчетвертки кирпичей нужно подготовить заранее.12
Если наносить раствор сразу на весь ряд кладки, то он быстро загустеет, а шов получится неравномерный по толщине, поэтому раствор рекомендуется ровным слоем наносить отдельно на каждый кирпич. Для быстрого и равномерного нанесения необходимо уложить небольшое количество раствора на угол кирпича и размазать вдоль кромки с наклоном к краю. Затем следует развернуть кирпич, нанести раствор на вторую его половину, образуя в центре бугорок.34
Толщина швов кладки, выполненной из обыкновенного красного кирпича, должна составлять не более 5 мм. Чем тоньше швы, тем качественнее возведенная стена. Швы при возведении летнего душа из кирпича своими руками полностью следует заполнять раствором, а внутренние и наружные поверхности очищать от его излишков руками или кельмой.56
Для лучшего удержания штукатурки на поверхности стены швы рекомендуется оставлять не заполненными на глубину 5-10 мм. Если сооружение не планируется оштукатуривать, то швы следует заполнить полностью.
Если кирпич на раствор лег неудачно, не следует его поправлять постукиванием. Его необходимо снять, очистить поверхность от раствора, смочить и повторить укладку.78
При строительстве летнего душа, чтобы обеспечить перевязь, рекомендуется в шахматном порядке выложить стены в полкирпича.
Для кладки наружных стен и перегородок душа необходимо применять только глиняный красный кирпич. Кладку нужно осуществлять, используя раствор из смеси песка и цемента (марки М 500) в соотношении 4:1. Высокая прочность и долговечность раствора зависят от качества цемента.
1
2
Кладку стен рекомендуется начинать с поднятия углов на 3-4 ряда кирпича. После этого следует выложить горизонтальные ряды кирпича.
Как видно на фото, в душе из кирпича стенки можно возводить однорядной цепной кладкой, проводя перевязку швов:
При этом вертикальные (продольные и поперечные) растворные швы должны перекрываться кирпичом в последующих рядах. При цепной кладке перевязку следует проводить через ряд.
Один ряд следует располагать таким образом, чтобы кирпичи тычковой гранью выходили на лицевую сторону стены, располагаясь поперек продольной оси стены. В следующем ряду кирпичи следует укладывать ложковым методом, при котором на лицевую сторону стены должна выходить ложковая (длинная) грань кирпича. Кирпичи должны быть расположены вдоль продольной оси стены. При кладке стен вполкирпича, когда наружу обращена только ложковая часть, можно значительно сократить расход материала и потери площади.
При возведении душа из кирпича на даче своими руками в стене напротив двери рекомендуется сделать окошко для проветривания и освещения летом. В окно кирпичной кабинки можно вставить обычное стекло или двойной стеклопакет, чтобы можно было принимать душ даже в прохладную погоду.
Стены душа следует поднять на высоту не менее 2,5 м. Для соблюдения горизонтальности кладки рекомендуется использовать леску, натянутую вдоль ранее уложенных рядов. Каждый выложенный ряд необходимо выравнивать точно по леске. Вертикальность возводимых стен следует регулярно проверять, используя профессиональный строительный уровень или отвес в виде лески с грузом. Излишки раствора, образующиеся при кладке, нужно убирать мастерком.
Кирпичную кладку можно и не скрывать, если она осуществлялась отборным гладким кирпичом, а швы выполнялись в пустошовку и были отделаны вогнутой расшивкой. Готовую кладку можно притереть — смочить водой и отшлифовать обычным красным кирпичом. Кирпичная пыль придаст оттенок глиняному раствору швов и заполнит поры кладки.
