Вальмовая крыша выполняется на основе стропильной системы, которая походит на сооружение четырехскатной кровли.
Данный тип конструкции способен эффективно защитить дом от различных воздействий внешней среды и придать ему респектабельный вид.
Конструкция вальмовой крыши состоит из четырех скатов, два из них при сооружении получают форму треугольников, остальные два – форму трапеций.
Как можно видеть по фото, верхние грани трапециевидных скатов соединяются на коньке крыши, ее боковые стороны закрываются треугольными скатами.
Верхняя область треугольного элемента начинается с обеих сторон конькового бруса, нижние части треугольных элементов, как предусматривают классические проекты крыш частных домов, располагаются на том же уровне от плоскости грунта, что и трапециевидные скосы.
В результате, по всей длине сооружения крыши образуется горизонтальный карниз.
Не исключается устройство стропиловки частных домов с ломаными гранями под разным углом наклона – технология относится к типу четырехскатных крыш, такая модификация носит название мансардная.
Ломаная мансардная кровля берет начало в восточной традиционной архитектуре, ее форма отличается от восточных домов только изломом, который у них выполнен в обратную сторону.
В целом, как можно судить по ниже предложенным фото, вальмовая крыша, по сравнению с другими типами крыш, не имеет фронтонов. 12
Особенности устройства стропил вальмовой кровли
Устройство конструкции вальмовой крыши выполняется на специально сооруженном основании из деревянных брусьев, за счет которых впоследствии удерживается полностью вся система.
Поэтому монтаж вальмовой крыши должен начинаться с проведения расчетов относительно размеров конструкции и объемов стройматериалов, которые затем переносят на чертеж.
Составляя проекты, продумывают угол наклона скосов и вычисляют точное количество материалов, которые понадобится, чтобы построить вальмовую кровлю.3
Если угол наклона площади крыши большой, то требуется заготавливать намного больше стройматериалов.
Схема составляющих элементов каркаса вальмовой кровли, включает в себя:
  • мауэрлат – обустраивается по периметру стен дома, представляет собой брус, используется в качестве нижнего опорного элемента для стропил;
  • центральные стропила – соединяются по краям конькового бруса, являются промежуточными;
  • вертикальные опоры с укосами для жесткости – их устройство предусматривает крепление к центральной балке;
  • коньковый брус – верхняя грань кровли, посредством него соединяются все элементы стропильной системы;
  • вальмовые стропильные ноги – монтируются в направлении к внутренним или наружным углам стен дома;
  • боковые стропила – находятся по обоим краям конька;
  • нарожники – упрочняют накосные стропила;
  • за счет прогонов, подкосов, лежней и стоек обеспечивается жесткость стропильной конструкции.
Виды вальмовых крыш
Вальмовая крыша своими руками может быть выполнена, основываясь на одной из ниже предложенных разновидностей.
Стандартная четырехскатная вальмовая крыша – собирается из двух трапециевидных и двух треугольных склонов, в основе лежат прямые элементы.
Угловые стропила крыши направлены от конька. Высота свесов находится на одном уровне.
Шатровая вальмовая кровля – четырехскатное сооружение, все грани которого соединяются в одной точке по центру.
Устройство крыши шатрового типа идеально для домов квадратного типа.
Датская четырехскатная – конструкция предусматривает наличие фронтонов вверху укороченных скосов, которые позволяют обустроить вертикальные оконные проемы.
Мансардная крыша – четырехскатная конструкция предполагает наличие ломаных граней.
Мансардная кровля отличается сложностью сооружения, но при этом, грамотно составленная схема ее обустройства, позволяет на площади чердачного помещения сделать полноценные жилые комнаты, как на фото.4
Поэтому, если мансардная конструкция и обойдется дороже, все дополнительные затраты компенсирует рациональное использование ее площади.
Чтобы построить любую из вышеприведенных конструкций, в первую очередь, требуется определить угол наклона кровли.
Опытные кровельщики знают, насколько сильно угол наклона влияет на длительность срока эксплуатации вальмовой крыши и стен дома, которые она защищает.
Часто угол наклона скатов устанавливают, ориентируясь на климатические условия местности.
Если в регионе часто наблюдаются сильные порывы ветра, то лучше угол наклона сократить, что позволит исключить разрушение несущих стен дома.
В регионах славящихся сильными снегопадами, скаты наоборот делают резкими, в результате чего высота крыш не задерживает снег.
Плавные скаты частных домов уместны в засушливых местностях, они позволяют исключить излишний перегрев.
Как рассчитать стропильную систему для вальмовой крыши?
Расчет вальмовой крыши выполняют в квадратных метрах, по следующему плану:
  • вначале нужно рассчитать общую площадь, учитывая проемы окон крыши и дымоходные трубы;
  • вычислить длину скоса от края карнизной планки до конька;
  • рассчитать детали, которые не являются частями кровельного покрытия.
При расчете не учитываются стоячие фальцы, выступающие детали брусьев и примыкание изделий рулонной кровли.
Кроме того, в ходе определения площади кровли, выполненной из металлочерепицы, необходимо учесть, что длина скосов укорачивается на 700 мм.
http://https://youtu.be/bATB9PZEA1o
Правильно сделать расчет площади могут только специалисты с применением специального программного обеспечения.
При проведении расчетов крышу разделяют на зоны и для каждой площади делают индивидуальный расчет.
Готовые данные складывают и получают нужный расчет вальмовой крыши, в результате устанавливается точная высота крыши и угол наклона будущих скатов.
В соответствии с выполненными расчетами составляется чертеж крыши, после чего проводят разметку ее площади.
В ходе разметочных работ пользуются мерной рейкой, которую заранее изготавливают из фанерного материала.
Ширина рейки должна составлять 5 см, на ее поверхности отмечают размеры основных элементов вальмовой кровли.12
Наличие замерной рейки позволяет упростить и ускорить разметочный процесс, исключает возможные погрешности и не требует проведения повторных замеров рулеткой.
Вальмовая крыша предполагает чертеж следующего типа:
  • Сверху на торцевых стенах дома по обвязке отмечаем точки, соединяем их линией – устройство конькового бруса;
  • Разделяем толщину конька напополам, отмечаем положение первой детали стропил кровли. Пользуясь мерной рейкой, один ее край укладываем к сделанной ранее линии, другой – укладывается на боковую стену (в этом месте будет находиться точка положения промежуточного стропильного элемента);
  • Рассчитывается длина свеса крыши, с этой целью один край измерительной рейки опирают на линию внешней части стены, другой край – укладывают на свес крыши. Передвигая рейку к краю поверхности боковой стены, делают отметку для центрального элемента стропиловки, который будет установлен на боковую стену и верхнюю область обвязки;
  • По тому же принципу работают с оставшимися тремя углами, в результате определяют положение других промежуточных стропил будущей системы и коньковых торцов;
  • Так как вальмовая кровля предусматривает в стропильной системе треугольные элементы, определить с точностью их размер можно, вспомнив теорему Пифагора;
  • Правильно построить вальмовую кровлю позволит наличие расчетной схемы, где указано соотношение длины и возможное расположение стропильных элементов;
  • Затем выполняют разметочные работы для промежуточных элементов стропиловки и накосных деталей кровли. Стропила фиксируют к коньковому брусу за счет косого среза, на коньке также делают подрез с обеих его сторон – для удобного фиксирования угловых деталей вальмовой крыши.
Дополнить вышеприведенную информацию подробностями позволит тематический видео материал.
http://https://youtu.be/VocPua1ppGo
Как вычислить длину промежуточных и угловых элементов?
Для вычисления размеров промежуточных центральных элементов стропиловки нужно обратиться к науке геометрии. Но сразу необходимо уточнить, какой угол наклона заложен в проекте крыши.
Затем для правильного расчета желательно воспользоваться таблицей соотношения показателей, показанной на фото.5
Чтобы получить точную длину центрального элемента стропиловки, длину его заложения нужно перемножить на коэффициент, отыскав в таблице подходящий по показателям угол наклона крыши.
Применяя такой расчет, можно узнать длину стропила от места соединения с коньковым прогоном до места соединения на стене или мауэрлате. При этом замеры должны выполняться по внутренней части стропильной ноги.
Расчет накосного (диагонального) стропила
Накосные или диагональные стропила, по сравнению с промежуточными стропилами вальмовых крыш домов, имеют небольшой угол наклона.
С целью обеспечить качественное устройство накосов, в процессе присоединения к коньку делают косые подрезы. Для небольшого дома устройство диагонального стропила можно выполнить на его угол.
При масштабном строительстве для углов объекта применяют шпренгели.
Длину диагональных элементов стропильной системы вальмовой крыши начинают вымерять от угла дома.
Заложение накоса на поверхность – это гипотенуза треугольника, катеты – заложения центральных стропил.
http://https://youtu.be/bp9HsbknNQY
Далее применяем правило, которое использовалось для вычисления заложения промежуточных элементов.
Затем длину перемножаем на показатель указанный в таблице соотношений, и узнаем длину накоса.
Особенности монтажа стропиловки вальмовой крыши
Вальмовая крыша своими руками может быть построена без привлечения специалистов. Главное — приобрести качественные материалы и следовать существующим правилам монтажа.
Конструкция четырехскатной вальмовой кровли, помимо стропил, обустраивается мауэрлатом. Опорная балка или брус располагается по периметру стены дома строго в горизонтальном положении.
На мауэрлат монтируют потолочные брусья перекрытия.
Если возводится крыша на деревянном строении, стропиловку монтируют на венец сруба.
Диагональные стропила (накосы) крепят одним концом к мауэрлату, другим к коньковому прогону за счет косого среза. Дополнительно их закрепляют укороченными элементами стропиловки – нарожниками.
При большой площади вальмовой кровли с целью качественного монтажа угловых элементов и упрочнения стропильной системы, применяют шпренгельные фермы.
Часть нагрузки от накосных стропил берут на себя ригели, стойки, затяжки и подкосы, которые все вместе образуют жесткий каркас.
Нижние края накосных стропил соединяют с мауэрлатом с помощью врубок, в сочетании со специальными крепежными элементами.
Верхние края накосов в 1 м от конькового прогона связывают между собой горизонтальными стяжками – ригелями. Ригели представляют собой брусья с параметрами 120х40 мм.
Данный тип элементов стропиловки вальмовой кровли предназначен для противостояния ветровой нагрузке.
После того как накосы закреплены, переходят к монтажу рядовых элементов стропиловки вальмовой крыши.
Величина отступа между ними выбирается, исходя из ожидаемых нагрузок и типа кровельного материала.
Как правило, шаг между рядовыми стропилами не превышает 60-70 см.
Используемая длина накосов определяет свес вальмовой кровли, поэтому при недостаточной длине центральных стропил элементы удлиняют за счет соединения двух брусьев.
По готовой стропильной конструкции выполняют обрешетку, прокладывают гидро — и пароизоляцию, монтируют контробрешетку. Подробности в ниже предложенном видео материале.
http://https://youtu.be/17lft-kzOjk
