Цветущие поля и узорные парадные цветники требуют много места. И если на ваших шести сотках банально не хватает площади, чтобы разместить все любимые сорта — попробуйте вертикальные клумбы.
Я говорю не про искусственные цветущие холмы, подпорные стенки и альпийские горки (хотя это тоже хорошие приемы для создания цветника). В данном случае вам не придется насыпать земляные горы: ярусно смонтированные контейнеры, каскадные кашпо и продуманное размещение растений развернут клумбу по вертикали без лишних земляных работ.
Широкий цветник требует пространства не только для размещения, но и для обзора. Чтобы оценить его красоту, нужно иметь возможность отойти. Еще лучше смотреть на него сверху — с террасы, балкона или из окна. В вертикальных клумбах растения размещаются ярусно, а значит, максимально открыты взгляду и не перекрывают друг друга. Они компактны и поместятся даже в тесном углу или узком проходе. Либо станут эффектным объемным акцентом на горизонтали лужайки или в центре традиционного цветника.
Выбираем растения для вертикальной клумбы
Фаворитами вертикальных каскадных клумб безусловно являются ампельные однолетники: петунии (Petunia), настурции (Tropaeolum), лобелии (Lobelia), сутеры (Bacopa), бальзамины (Impatiens), дихондры (Dichondra). Именно в ярусных и высоких кашпо они максимально раскрывают красоту своей плетистой формы. Ярусность также выгодно подчеркивает декоративность видов с изгибающимися листьями: папоротников, злаков, лилейников (Hemerocallis), хлорофитумов (Chlorophytum). Хорошо будут смотреться и кустистые пышные растения, в том числе декоративнолистные: бегонии (Begonia), пеларгонии (Pelargonium), яснотка (Lamium), колеусы (Coleus) и другие.
Кстати, для огородничества ярусные грядки — тоже отличный вариант. Во-первых, по причине все той же экономии места. А во-вторых — для большего удобства. Такие грядки упрощают уход за растениями и сбор урожая.
- Растения в большинстве своем находятся на уровне глаз — вам не придется много нагибаться.
- Меньше площадь открытой земли — меньше сорняков.
- Ягоды не лежат на земле, а значит, не подвержены гнили и замоканию. Да и собирать их чистыми гораздо приятней.Единственное «но»: в силу меньшего объема земляного кома нужно тщательно контролировать полив. При контейнерном выращивании легко как залить, так и пересушить растения.
Отдельным достоинством ярусных цветников, как, впрочем, и других способов контейнерного выращивания, является то, что каждое растение имеет собственный земляной ком, собственное пространство, а значит, условия выращивания и режим полива можно подбирать индивидуально. Кроме того, снижается конкуренция, нейтрализуются агрессивные виды, и их спокойно можно выращивать рядом с «неженками».
Используем забор и пустые стены
Лидером по компактности, конечно, являются модули для вертикального озеленения. Они обладают массой декоративных возможностей. И точно стоят отдельного разговора.
Более простым вариантом освоения пустых плоскостей будут закрепленные на них контейнеры для растений. Помимо собственно выращивания цветов, они помогут ритмически организовать скучное монотонное поле забора и полезно его задействовать. Емкости выбирайте на свой вкус. Это могут быть вытянутые прямоугольные ящики, подвешенные на рейлинги или верхнюю кромку забора, либо стационарно на нем зафиксированные. Если разместить их по вертикали строго друг над другом, либо с небольшим смещением, они акцентируют локальный участок плоскости.
Идея: Ящики с ампельными видами, закрепленные в верхней части забора, помогут создать эффект традиционных стен с земляной засыпкой или подпорных стенок, украшенных свисающими плетями растений. Такие стены обычно строятся из камня и имеют значительную ширину при ограниченной высоте. Высаженные в ящики растения украсят спускающимся каскадом даже самый обычный высокий забор.
Делаем вертикальную клумбу своими руками
Отличный вариант для начинающих показан на фото: для размещения на вертикальной плоскости подойдут компактные полукруглые кашпо, либо самые обычные горшки, закрепленные на специальных кронштейнах. Керамика и ковка — традиционное сочетание, характерное для средиземноморских и рустикальных образов. Для более «хулиганского» пространства можно использовать даже старые жестяные банки.
Строим цветочные ширмы
Такие перегородки из цветочных ящиков или кашпо, хоть и являются стационарными, не займут большого пространства и помогут в зонировании. Их прозрачность будет зависеть от конструкции и выбранных растений. Пышные ампельные превратят вертикальную ширму в сплошную цветущую волну. А невысокие кустистые виды помогут сохранить прозрачность. Кстати, если вы используете ящики, их можно располагать не только линейными рядами друг над другом, но и со смещением, либо шахматно.
Кроме того, для зеленой ширмы подойдет система подвесных кашпо, закрепленных на раме или балке. Такая композиция сохранит воздушность и визуальную открытость, но с зонированием справится «на отлично».
Создаем объемные каскады
Один из самых эффектных способов оформления вертикальной клумбы — цветочный каскад. Такой цветник в полной мере использует объем. Его можно размещать в местах, открытых со всех сторон.
- Он станет отличным дополнением традиционной клумбы. Вертикальный акцент в центре цветника или партера — классический прием регулярного стиля. В этом качестве использовали скульптуру, фонтаны, топиарные формы. Каскадная клумба также отлично впишется в эту роль.
- Пара вертикальных цветущих каскадов эффектно оформит вход в дом, на крыльцо и террасу. В отличие от низких кашпо и клумб, они выступят вполне вещественными цветочными воротами, которые обрамят проход, лестницу или калитку.
- Необычным акцентом каскадная клумба станет и в более закрытых зонах. Например, в зарослях кустарников. Не все из них могут похвастать продолжительным и декоративным цветением. А многие однолетники радуют красками все лето. Так что, если в каком-то уголке сада не хватает цветения — это отличный выход.
Для создания цветочного (или огородного) каскада можно использовать готовые модули из ярусно закрепленных кашпо. Уменьшение их размеров снизу вверх придаст каскаду пирамидальную форму. Одинаковый размер — колоновидную.
Самостоятельно подобный эффект можно получить, если взять набор однородных горшков разного размера. Их нужно устанавливать друг на друга, последовательно засыпая землю, от большего к меньшему. Чтобы оставшегося пространства хватило для высаживания растений, диаметр горшков нужно брать с достаточно большим шагом. Для фиксации в нижний горшок можно установить стержень (металлический, пластиковый, деревянный или бамбуковый), по толщине чуть меньше имеющихся дренажных отверстий, а по длине соответствующий суммарной высоте всех горшков или чуть больше. Следующие горшки нанизывайте на стержень.
Чтобы сделать каскад более высоким, выбирайте достаточно вытянутые горшочки, либо используйте промежуточные подставки, например, из пенопласта (длину стержня нужно будет увеличить).
Большой садовый каскад таким способом можно сделать только если начать с действительно большого кашпо. Но этот подход можно использовать для создания и небольших ярусных контейнеров для комнатных цветов или украшения веранды.
Идея: В каскадный цветник можно превратить старый ярусный фонтан. Конечно, такой найдешь не в каждом сарае. Но если у вас есть основа для фонтана без насоса и водопроводной системы, из него получится отличный цветочный каскад. Но, поскольку чаши таких фонтанов часто неглубоки, выбирайте виды с неглубокой корневой системой. Подойдут почвопокровные растения,обриета (Aubrieta), иберис (Iberis), арабис (Arabis) и другие.
Цветочный каскад создадут и подобные «срощенные» горшки и кашпо с боковыми отверстиями. Либо простые горшки, закрепленные на вертикальной стойке, часто под наклоном. Если использовать ампельные растения, таким образом можно создать образ настоящих струй воды, которые как-бы перетекают из одной емкости в другую. Кстати, если вы решили устроить на участке сухой ручей, такой цветочный каскад станет его выразительным началом.
Эффектной вариацией каскада являются кашпо, закрепленные на тонких металлических стойках. Они продемонстрируют все достоинства ампельных видов — ведь их цветущие шары со свисающими побегами буквально подняты в воздух. Такие стойки могут совмещать широкую чашу для растений внизу с поднятым наверх кашпо, либо просто нести цветочный горшок на тонкой опоре. Они гарантированно привлекают внимание и используют тот же визуальный образ, что и штамбовые формы — зеленый цветущий объем на прямом изящном стволе. Применять их можно так же: для устройства компактных аллей на небольшом пространстве, для создания акцентов на открытой плоскости и для ритмического разнообразия.
Делаем вертикальную клумбу за полчаса
Самый простой способ создать цветочный каскад — разместить ярусно обычные цветочные горшки. Для этого можно установить различные этажерки, которые, кстати, могут быть весьма декоративны и даже скульптурны. Только посмотрите на эти ажурные подставки! Подобные модули чаще используют в интерьере, но в открытом пространстве они смотрятся еще интересней.http://
Придаем вертикаль обычным кашпо
Одиночное кашпо тоже можно превратить в вертикальный акцент. Для этого есть по меньшей мере три приема.
1. Самый простой — взять изначально высокое кашпо. Или ооооочень высокое. Узкие вертикальные вазоны и даже ящики создают визуальный эффект, подобный кашпо на опорах, хоть и проявленный слабее. Они тоже поднимают растения вверх, на уровень взгляда. Ампельные в тонких вертикальных контейнерах смотрятся пышной шапкой цветов. И кстати, в отличие от цветочных каскадов до самой земли, растения в тонких высоких кашпо можно использовать даже в самых узких местах. Более ощутимый каскадный эффект можно получить, разместив рядом несколько таких вазонов разной высоты.
Классические вазы на тонких ножках либо со скульптурным основанием используют очень давно, в том числе и в ландшафте. Но и в далеком от классики саду им найдется место. В качестве опоры могут выступать абстрактные формы, либо современная скульптура. Юмор, ирония и творческое цитирование здесь будут более чем уместны.
Цветник в самом обычном кашпо приобретет вертикальную направленность, если задать дополнительную вертикаль росту, установив в центре опору для плетистых растений. Лианы с радостью оплетут мини-шпалеру, а ампельные, высаженные по краю горшка, украсят его спускающимися побегами. Для дополнительной пышности вторым рядом высаживайте кустистые растения.
И кстати, как можно видеть на этом фото, опора пригодится не только декоративным видам. Это отличная возможность совмещения огорода и цветника.
Похожий способ задать вертикаль, но без использования лиан — высадить в центре высокие растения. Используйте для такой композиции кустовые и вертикально-ориентированные виды, злаки и даже деревья и кусты в штамбовой или колоновидной форме.
В остальном стратегия та же — ампельные по краю вазона и ряд пышных кустовых цветов для объема.
Вертикальный цветник — необычный акцент, который точно сработает. Сочетание устремленных ввысь элементов с пышным облаком ампельных цветов, будто настоящие волны «стекающих» с кашпо побегов создадут в саду образную живую скульптуру. Объемную, пластичную, необыкновенно выразительную. А контейнерное выращивание позволит творчески обновлять композицию, наполнять ее каждый год новыми красками.
