Новые современные строительные материалы появляются на рынке каждый день, и есть очень много идей для украшения дома изделиями выполненными своими руками.
Мы собрали некоторые интересные идеи, как можно сделать столешницу с эпоксидной смолы и придать ей оригинальный и уникальный внешний вид, а также украсить интерьер дома.. Материалы для изготовления столешницы
Мы шаг за шагом покажем процесс создания эпоксидной столешницы собственноручно, с творческими идеями и навыками к ремеслу. Столешница выполнена из монет, выглядит великолепно и украсит любой интерьер. Для этой цели можно использовать монеты любых стран, которые остались у вас после путешествий. Для этого потребуются монеты, клей на основе эпоксидной смолы, линейка. Для создания изделия монеты должны иметь одинаковый размер. Их необходимо тщательно очистить от окислов и грязи. Можно применить для этого специальные средства, которые за несколько секунд справятся с этой задачей.
Разложите первый ряд монет на поверхности столешницы. Если у вас есть округленный край изделия, вам нужно будет гнуть монеты, используя простые инструменты стальное кольцо и плоскогубцы.
Используйте длинную линейку или строительный уровень по столешнице, чтобы убедиться, что ваша поверхность монет ровная и что монеты будут оставаться на месте и не упадут. При помощи клея приклеиваем монеты на поверхность нашей столешницы.
Продолжайте клеить монеты, пока вся поверхность не будет покрыта.Покрываем пол полиэтиленовым защитным слоем, во избежания порчи напольного покрытия. Устанавливаем нашу столешницу на подставку для того, чтобы можно было свободно перемещать по периметру изделия.
Проверить достаточно у нас клея, затем выливаем его на центральную часть столешницы и осторожно размазываем его по поверхности с помощью деревянной или пластмассовой лопатки.
Эпоксидная смола должна покрыть поверхность столешницы толщиной не менее 4-6 мм.
Очень хорошо поработайте с торцами изделия, накрыть их смолой нужно хорошо.
Для того, чтобы оставшийся воздух, при заливке смолы мог выйти, поверхность нагреваем ручной газовой горелкой.
После удаления воздуха оставляем поверхность на 2-3 дня, это нужно для того, чтобы эпоксидная смола полностью высохла. По истечении 3 дней вы получили оригинальную сказочную столешницу.
