Перед многими владельцами частных домов и дач, непременно вставала идея отдельного водоснабжения своего участка. Ведь вода это источник жизни и залог хорошего урожая.
Данный пост подробно расскажет вам, как это быстро и легко осуществить.
Бурить или не бурить
Бурение скважины вручную это тяжелый и трудоемкий процесс, который требует больших затрат сил и времени. Однако многие решаются на это, так как во многих отдаленных населенных пунктах, а также на дачных участках, которые находятся на некотором удалении от больших городов, остро стоит проблема снабжения водой. Вернее проблемы нет, если тебя устраивает подвоз воды за некое денежное вознаграждение плюс ее оплата за количество кубов. А если не устраивает?
Все это приводит к тому, что хозяева частных домов начинают думать о своей скважине, так как затраты на ее разработку и установку со временем все равно окупятся. Сразу же встаёт вопрос, как это сделать? Существует три варианта ответа:
-сделать самому
-договориться с соседями, так как цена за бурение специальными установками -достаточно высока
-индивидуально вызвать специалистов с буровой установкой
Нас интересует первый вариант, а точнее: как это сделать своими руками.
Бурение скважин на воду своими руками
Для бурения скважины вручную вам потребуется несколько предметов:
обычный спиральный бур
устойчивая тренога
штанги
дренажный насос
огромное желание довести дело до конца
Перед началом активных действий неплохо бы было узнать у соседей об их опыте бурения, а также на какой примерно глубине находится вода. Также это можно определить заглянув в близлежащие колодцы.
Важно! Если бурение будет недостаточно глубокое (примерно 5 метров), то его следует проводить вдали от мусорок и других, расположенных достаточно близко, мест массового загрязнения почвы.
Процесс осуществляется поэтапно. Устанавливаем треногу и проверяем надежность ее стоек. С помощью бура прорываем углубление для дальнейшего прохождения в слои почвы. Подвешиваем все это на специальный лебедку, которая заблаговременно была размещена на треноге.1
После всего это начинается самый тяжелый и продолжительный момент наших работ. Нужно постепенно опускаться все ниже и ниже в грунт, не забывая каждые полметра вычищать от земли, песка и глины буровые элементы. При опускании все штанги фиксируются простым хомутом, который не позволяет им полностью уйти в проделанное отверстие, а также дает возможность с легкостью поднимать их на поверхность.
Далее опускаем дренажный насос с фильтром, которые помогут вытянуть и очистить воду от различных примесей и крупных элементов грунта. Заниматься этим надо до того момента пока вода полностью не станет прозрачной. 2
После всего этого вам останется только обустроить скважину и начать наслаждаться плодами проделанной работы. Также не забывайте о постоянном контроле и своевременной прочистке, ведь со временем многие элементы засоряются и могут привести к полной утрате вашего собственного источника воды.
Первыми признаками ухудшения ситуации может стать постепенное ослабление напора воды, подача резкими скачками. При нормальном режиме работы таких эксцессов не должно случаться. 4
Конечно, перед началом самостоятельного бурения, следует прочитать тонны литературы на данную тему, ознакомится со всевозможными заметками и уточнениями, но лучшим и более быстрым способом обрести понимание как именно это сделать, является просмотр тематического видео в интернете.
Бурение скважины действительно трудоемкое занятие для настоящих мужчин, но когда ты знаешь, как и что делать, все становится гораздо проще, быстрее и интереснее.
http://https://youtu.be/aA33D7qSuvU
Надеемся, что этот пост поможет вам в достижении своей цели и нужного результата. Глаза бояться руки делают. Дерзайте и все само получится. Большое желание и упорный труд все перетрут.1233
