Садовый душ полезное удобство для дома постоянного проживания, не говоря уж о дачном участке, который используется сезонно. В зависимости от финансов или умения все делать своими руками радость водных процедур можно обустроить по-разному. Между устройством из серии «дешево и сердито» и полноценной душевой зоной насчитывается еще с десяток вариантов. Разница заключается в организации самого места омовения, способах подачи и подогрева воды. Южные страны, где душ в саду встречается повсеместно, делятся с нами эстетическим опытом. Сведения, касающиеся инженерной части, привожу, исходя из наших реалий.
1Для обустройства садового душа вам потребуются: напорный водопровод, устройство для подогрева воды, душевая гарнитура, площадь порядка одного квадратного метра и организация стока.
Устройство основания
Начинать нужно с душевого помещения. Для его возведения необходим фундамент, его можно выполнить столбчатым а стены выполнить из дерева, если говорить о крыше то она может быть вовсе не нужна. А если нет крыши тогда не надо выполнять дневное освещение. При монтаже крыши сразу возникает вопрос устройства окна. Полы в душевой лучше выполнять из камня, но вместе с тем при устройстве их деревянными отпадает необходимость установки сливного трапа, так как вода свободно уйдет через щели деревянного пола.
2Летний душ без ограждений        Для обустройства летнего душа без ограждающих конструкций будет необходима насосная станция , обычно ею снабжают колодцы, затем шланг большой длины, и вполне естественно лейка с шаровым краном, при помощи которого, при необходимости, можно перекрыть воду. Этот длиннющий шланг свернутый кольцом лежит на газоне в нем нагревается вода (правда желательно иметь его темного цвета). Конец шланга с лейкой и краном свободно можно прикрепить к любому высокому дереву или даже к столбу. Правда под таким душем можно смыть с себя грязь или просто остудить тело затем высохнуть на солнце, что подобное пляжу.
Берется в данном случае насосная станция а не простой погружной насос по той причине, что она работает автоматически, при падении давления она способна сама включиться, а при поднятия его до определенного значения отключится. Устанавливается она вне дома, и работает как самовсасывающееся устройство.
3Душевая гарнитура подбирается очень легко, так как строительный рынок представляет широкий их выбор как по дизайну так и по цене.
4Можно приобрести душевую стойку, которую смонтировать прямо в полу
У столба
5Самый обычный столб из бруса, бетона или на основе металлического уголка можно превратить в изящную стойку, достойную места в красивейшем саду. Для украшения дерева используют краски и резьбу, бетон облицовывают керамикой, искусственным камнем, на металл надевают кованые украшения.
Кстати, покупая душевую гарнитуру, обращайте внимание на ее технические параметры. Всякие там экономящие воду насадки в данном случае не интересны. Зато лейка «тропический дождь» принесет море удовольствия.
6На душевой стойке логично предусмотреть дополнительный кран для наполнения емкостей или подсоединения шланга. В качестве ограждения душа можно использовать и место у забора где-нибудь на задворках сада.
1Живая изгородь в сочетании с деревянными ограждениями душа смотрится естественно и богата декоративными возможностями.
2Даже перголу можно использовать для крепления душевой гарнитуры.
3Вариант с ограждением и отводом стоков позволяет полноценно помыться без купальных принадлежностей, но с мылом и мочалкой, даже если в качестве стен используются готовые панели типа «жалюзи», пропускающие свет.
Для водоотведения от отдельно устроенного летнего душа делается дренажная канава, которая должна иметь уклон в сторону понижения рельефа участка. Эти стоки не имеют сильного загрязнения, кроме моющих средств, они проходят фильтрацию через грунт, не загрязняя бактериями водоносные слои, в отличие от канализационных сточных вод.
Как определить полный бочонок или нет
4Спиралевидный вход позволит обойтись без дверей. Правда, летний душ на основе бочки, создающей напор, в наших условиях делают иначе. Металлическую или пластиковую бочку приспосабливают вертикально, а в дно врезают, то есть подсоединяют на резьбовых соединениях, трубу с шаровым запорным краном и душевой гарнитурой. Чтобы не пользоваться приставной лестницей и не определять визуально степень заполнения бочки водой, можно установить элементарный датчик с цветным поплавком, работающий на основе принципа сообщающихся сосудах.
Помните, вода в черной бочке нагревается гораздо быстрее,чем в светлой. А если хочется быть уверенным в температуре воды, можно поставить водонагреватель проточного типа. Достоинство маломощных проточных водонагревателей в их способности работать при минимальном давлении, то есть при напоре, возникающем какраз при подаче воды из бочки над головой, как полной, так и практически пустой. Маломощными моделями считаются те, что имеют мощность 3-5 кВт и работают от обычной электрической сети с напряжением 220 В. Конечно, нет гарантии, что они нагреют ледяную воду до комфортной температуры в 40-50 градусов для этих целей нужен прибор большой мощности. Надо знать, что для установки более мощного проточного нагревателя потребуется трехфазное питание, как правило, такое питание есть не везде. Если вы решили просто догреть теплую воду, подогретую на солнце, тогда подойдет маломощная модель нагревателя.
Лучше немного переплатить, но купить «фирменное» оборудование, которое при недостаточном давлении или же перегреве воды будет отключаться автоматически.
За стеной
5Душ у стен своего дома   —непопулярный у нас вариант, несмотря на очевидные плюсы: априори наличия одной ограждающей стены, легкости подвода горячей и холодной воды из дома, подключению к системе домовых стоков. Перевешивают минусы: намокание несущей стены и возможность подтопления фундамента. Минусы существенные, с учетом того, что больше половины домов у нас строятся из дерева, а не из камня. А системы отвода стоков имеются не во всех дачных домах. И все же стоит задуматься о том, чтобы организовать на задворках такую вот купальню, позволяющую смыть пот в нечастые жаркие деньки, по весне грязь с сапог, держать домашних питомцев в чистоте, а еще подключать садовый шланг для полива или мытья.
Без водопровода
А как быть, если в летнем дачном домике нет водопровода? Такой вариант встречается часто: удобства во дворе и рукомойник на дереве. Тут уже каждый решает, исходя из своих реалий. Скажем так, устроить напорный водопровод с холодной и горячей водой не так и сложно. При наличии своего колодца скважины общественного холодного водопровода и электричества с напряжением 220 В с задачей подогрева воды проще всего справляется водонагреватель накопительного типа. Его объем выбирают с учетом количества потребителей. Так, для разового принятия душа требуется порядка 20 литров воды и более.
1Энергия солнца
Бесплатный нагрев воды солнечным коллектором, если кому и кажется делом крайне выгодным, то только дилетанту. Цена оборудования пока еще сильно «кусается». Водогрейная солнечная установка аккумулирует рассеянную солнечную энергию даже в пасмурную погоду. В этом ее достоинство, в этом и опасность. Вода в трубках может нагреваться и до ста градусов, то есть просто так самим купить и смонтировать не советую.
Надежнее воспользоваться готовым инженерным решением, включающим солнечный коллектор, водонагреватель, насосную группу и систему безопасности, и заказать комплект оборудования вместе с монтажом.
