Струбцина  относятся к инструментам-помощникам, которые необходимы для фиксаций деталей при их обработке или для плотного сжатия деталей между собой, например, в процессе склеивания.
Необходимые инструменты и материалы  для изготовления инструмента своими руками:
фанера, брус,  шпильки,  гайки
Струбцины столярные как пример принципа работы инструмента
Изготавливают столярные струбцины из металла и дерева. Некоторые элементы для нестационарных креплений тоже могут называть струбцинами, но это неверно. Подобное фиксирование имеют мясорубки, настольные лампы, тиски и т. Главное отличие струбцины в том, что, установив ее на поверхности, можно работать обеими руками, хотя в последнее время появились модели, которые позволяют пользоваться только одной рукой.1
Есть тип данных приспособлений, которые называют рычажными. Они отличаются тем, что основаны не только на системе осей, но и рычагов. Часто их называют прижимами или зажимами, а также быстрозажимным устройствами, системами для быстрой фиксации. Надо только приложить немного усилий, и моментально создается приличная зажимная сила. Для того чтобы быстро зафиксировать деталь, нужно лишь выполнить одно движение переместить  зажимную рукоятку. Состоит простейшая ручная струбцина с основной рамы или скобы и подвижных элементов с зажимами, это может быть либо винт, или рычаг. Его цель не только фиксация подвижной части, но и регулирования силы сжатия.2
Главное отличие различных моделей струбцин заключается в их механизме. Поэтому часто выделяют следующие типы:
винтовые;
монтажные;
угловые;
быстрозажимные;
ручные.
Выбирая  инструмент, нужно обращать внимание на рабочий ход, а также на расстояние, на которое могут раздвигаться элементы-фиксаторы.  Наиболее практичными являются те приспособления, которые имеют наибольшие перечисленные показатели. С большими параметрами можно использовать в работе более крупные детали, размеры могут варьироваться в разных моделях от 20 до 350 мм. Теперь скажем несколько слов о каждой разновидности струбцин.
Струбцина угловая и другие конструкции краткая характеристика
Винтовые приспособления отличаются тем, что у них есть винт, а рукоятка имеет T-образный вид. Во время поворота рукоятки губки начинают сжиматься, при вращении в обратном направлении разжимать. Такие струбцины часто применяют для фиксации труб в работе с сантехническими приборами. Угловая струбцина используется для поддержки заготовок изделий под прямым углом. Это могут быть самые разные слесарные работы. Они считаются очень прочными, так как для их производства используют дюралюминий, а удобные для слесарных работ том, что на них выполнены специальные монтажные отверстия, чтобы можно было закреплять на станке.3
Конструкция таких струбцин хороша для удержания элементов рамы или уголков, а также других подобных деталей при их склеивания.
Струбцина монтажная предназначена закреплять и зажимать железобетонные плиты и другие материалы, которые используются при возведении зданий или сооружений. Для данной работы изготавливают зажимы из особо прочных металлов. Это позволяет применять их для закрепления конструкций с тяжелым весом при строительных или ремонтных работах. Хотя она и выполняет сложную и ответственную работу, но конструкцию такая струбцина имеет совсем простую, чертежи об этом явно говорит. Она считается самой надежной.4С ее использованием и ремонтом вполне смогут справиться работники без специальной квалификации. Еще данный вид приспособлений используют для закрепления труб и других элементов коммуникаций. С их помощью можно хорошо закрепить круглые или овальные детали с различными диаметрами. Основное отличие такого вида струбцин это несколько точек крепления, поэтому работа с ними обеспечит надежное соединение кусков трубопровода, и конструкция будет хорошо подготовлена ​​к проведению сварочных работ.
Быстро зажимные струбцины называют наиболее эффективными. Часто при работе с деталями бывают случаи их устранения, благодаря силовому воздействию. Хорошо, если реакция срабатывает моментально, и можно рукой переместить рукоятку зажима и зафиксировать более надежно. Поэтому в быстро зажимные струбцин приделаны накладки, а система осей и рычагов позволяет работать на зажим только одной рукой.5
Ручную струбцину по-другому называют пружинным зажимом. У него есть две рукоятки, и если их разводить, то и основные зажимные части тоже моментально расстанутся, а при выполнении обратных действий они сведутся и зафиксируют любой предмет. Из-за имеющегося пружинного механизма усилия пользователя значительно облегчаются. Такой тип струбцин применяют тогда, когда нужно склеить мелкие детали или удержать небольшие предметы из нетвердых материалов: картона, дерева, пластика. Кроме основных видов струбцин, есть и уникальные, или узкоспециализированные. Их тоже немало, часто встречаются следующие варианты:кулачковые, клиновые, угловые, с глубокими пазами, специальные для стульев.
https://youtu.be/Y1LXEbFcKdw
Как сделать струбцину создаем инструмент сами
Если вы хотите, чтобы в работе вам помогала собственная струбцина, своими руками мы попробуем изготовить вариант, который имеет самую простую конструкцию.6
Как сделать струбцину своими руками пошаговая инструкция                           Шаг 1: Подбираем детали
Прежде чем начать собирать данное приспособление, надо посмотреть, есть ли в домашней
 кладовке все необходимое. Для изготовления нужно: пара шпилек, где резьба длиной около двухсот миллиметров, а диаметр около пяти миллиметров; пара шпилек, где сечение, как и в первых, а длина около 120 мм; гайки соответствующего размера; пара фанерных дощечек размером 15х150х200 мм; пара рельсов размером 20х40х240 мм (желательно пользоваться брусками из дерева мягких пород).
Шаг 2: Собираем основание
Самодельные струбцины, как правило, крепят на поверхности рабочего стола. Поэтому берутся бруски, которые приготовлены для крепления зажима к станку. На них сверлится пара отверстий так, чтобы гайки со шпильками были очень плотно прижаты друг к другу. Для того чтобы устройство было устойчивым и прочным, нижний брус надо расположить плотно на горизонтальной плоскости, то есть плашмя, а верхний брусок должны наоборот ребром к столешнице. Затем надо установить фанерные дощечки и к ним приложить брусок, который будет крепиться на поверхности стола. Надо обратить внимание на то, чтобы нижний край досок был ниже брусочки хотя бы на 3 см. Все данные элементы, а их три, сверлится насквозь. Они нужны будут для вставки шипов чуть позже.
Шаг 3: Делаем зажим
Одну дощечку нужно крепко зафиксировать до нижнего бруска. Как зажима вторая доска. Данная конструкции будет осуществлять захват с помощью подвижной фанерной полоски, а с помощью коротких шпилек струбцина будет крепиться к поверхности стола. Длинные шпильки нужны для определения рабочего хода, а для фиксации подвижной части и регулирования силы зажима нужны гайки. Их роль в данной конструкции быть рычагами. Как сделать струбцину, вы узнали, но следует понимать, что сделанные в домашних условиях инструменты имеют низкий уровень прочности. Но для выполнения несложных домашних работ они будут хорошими помощниками.
