Альтернативой обычной системе отопления для дома и не только, существует система монтажа теплых полов. Такая система может быть использована для обогрева не только одного помещения, например кухни, но и для обогрева всего помещения дома. Такая система служит неотъемлемой частью системы отопления, но вместе с тем является автономной, потому что прежде необходимо подготовить теплоноситель, который будет подаваться в обогревательный контур. Для этого необходимо уложить трубную разводку вмонтированную в пол. Основную подготовительную роль выполняет смесительный узел для теплого пола вместе с насосной группой. В этой статье мы расскажем как работает этот узел и правильное его подключение.
Если посмотреть на узел визуально, то он выглядит как узел трубопроводов, смонтированных в нужном порядке и несет ответственность за соединение двух разных потоков теплоносителя в один.
На сегодня существует три типа таких узлов: последовательный, параллельный и комбинированный.1
При последовательном типе смешивания теплоноситель насосом перекачивается от источника тепла к потребителю, при параллельном — линии теплоносителя разделены, из-за чего теряется часть энергии
Более применяемым является последовательное смешивание, так как у этого типа смешивания повышенная производительность, при нем весь расход поступает к производителю.
Менее применяемый параллельный тип, при нем расход поступающий к потребителю не постоянный, но при монтаже трехходового крана этот процесс можно регулировать.2
При комбинированном типе есть возможность использовать одновременно последовательное и параллельное смешивание или переключать процесс отдельно на один из них
Собрать коллекторную группу можно по-разному. В этой статье рассмотрим один вариант сборки — трубопроводы-тройники, регулирующий, трехходовый и смесительный клапаны, установленные на обоих ветках (подающей и обратной), циркуляционный насос, автоматизация и регулировка.
Циркуляционный насос будет проганять воду до тех пор пока температура ее не поднимется до заданной температуры. После достижения заданных параметров по температуре, срабатывает автоматика, клапаны перекрывают подачу теплоносителя и сам процесс приостанавливается. Не надо забывать, особенно при самостоятельном монтаже, что коллектор должен иметь дренаж и обязательно воздухоотвод.3
В сложных обогревательных системах кроме коллекторного оборудования используют смесительный узел, которые соединяет систему теплого пола с радиаторным отоплением
Выбор и подключение коллектора.
Тип коллектора зависит от расположения теплого пола и в каком месте он расположен. Эти два показателя влияют и стоимость, и не менее важно, на степень его безопасности.
В системе теплого пола смесительный узел является наиболее уязвимой частью, потому, что в нем находится теплоноситель, который имеет разные температурные показатели. В период смешивания теплоноситель достигает определенного показателя температуры, который должен сохраняться в этих заданных параметрах. Отсюда, от выбранных материалов, правильности сборки и зависит работа всей системы. Просто очень важно, при монтаже смесительного узла, подборе насоса или терморегулятора надо отнестись с особой ответственностью1
Коллекторный шкаф — весьма условное обозначение. Он может выглядеть как специальный металлический ящик или просто стенд для удобного монтажа оборудования
На что обратить внимание при покупке.
Понятно, что стоимость смесительного узла влияет материал из которого изготовлен узел, а он может быть изготовлен из латуни или нержавеющей стали.
На цену узла также оказывают влияние и сложность оборудования — встречаются узлы, которые с минимальным набором элементов оборудования, а некоторые узлы имееют полную укомплектованность, плюс дополнительными устройствами защиты( датчиками регулировки и контроля теплоносителя, всевозможными кранами. Маевского, сливными)
Популярностью пользуется оборудование, снабженное узлом терморегуляции, в состав которого входит комплект датчиков температуры и других измерительных приборов. Автоматика регулирует процесс распределения, а при необходимости включает клапаны спуска воздуха или закрывает поток теплоносителя. Стандартная модель имеет в составе пару термометров, которые дают возможность экономить теплопотери.2
Образцом коллектора из нержавеющей стали является изделие «Фонтерра», которое имеет возможность подключения трубопроводов с обеих сторон и установку сервопривода3
Оптимальное расположение термометров для учета температуры воды — на обеих трубах, подачи и обратного хода; такое расположение позволяет контролировать нагревание воды до определенного показателя
Если отопительных контуров несколько, то рекомендуют каждый из них оборудовать специальным устройством терморегуляции, состоящим из гребенок (стальных или латунных) и датчиков расхода. В комплект подобного коллектора входит отводчик воздуха, смесительный вентиль, чехол для термометра и непосредственно термоголовка с зондом для погружения в теплоноситель. С помощью вентиля в контур поступает определенное количество горячей воды, а термоголовка контролирует процесс и предотвращает появление неисправностей.2Иногда один распределительный коллекторный узел обслуживает несколько контуров теплого пола. В этом случае длина каждой петли не должна превышать 120 м
Стоимость имеет для некоторых первостепенное значение – выше выделенного бюджета не прыгнуть, тем не менее, не забываем про такие важные нюансы, как площадь помещения и цели его использования. Например, для небольшого помещения (санузла, ванной) подойдет простой коллектор из пластика без сложной системы регулировки температуры. Если все же требуются расходомеры, их можно приобрести дополнительно за небольшую стоимость. В объемном помещении лучше использовать более надежную группу смесителей, имеющую точечную регулировку температуры, за счет которой достигается оптимальная балансировка контура.3
Схема расположения двух коллекторов в большом помещении. Конструкция здания такова, что требует монтажа нескольких контуров теплого пола, соответственно, количество распределительных узлов увеличивается
Расположение коллекторного узла
Перед монтажом коллектора теплого пола необходимо установить металлический защитный шкаф — открытый или закрытый. Иногда коллекторный узел оставляют полностью открытым – доступ к нему легче, но страдает защита деталей и соединений. Место для шкафа выбирают, оценив расположение контуров водяного пола. Если веток несколько, то шкаф устанавливают посередине, в одинаковом удалении от рабочих контуров и в непосредственной близости к магистральным трубам. Такое серединное расположение гарантирует максимальную производительность гидравлического процесса.1
Место расположения коллекторного узла рассчитывается еще на этапе проектирования. Если создать в стене специальную нишу, оборудование можно разместить в коридоре, на кухне или в любой жилой комнате
Идеальный вариант для размещения оборудования – защищенная с двух сторон стенная ниша, позволяющая аккуратно расположить детали коллектора и подвести трубопровод. Если теплые полы монтируются по всему дому, то для относительно больших помещений требуются отдельные распределительные узлы.
Особенности установки оборудования
В сети интернет можно найти множество инструкций по монтажу и наладке оборудования, вот одна из схем подключения коллектора теплого пола. Она позволяет полноценно собрать систему своими руками, последовательно соединив важнейшие части – трубопровод, распределительный узел и котел.2
При установке коллектора следует обратить внимание на такие «мелочи», как место крепления термодатчиков и дополнительный источник электроэнергии для блока питания
Начинать лучше с монтажа термометра и запорных кранов, которые устанавливаются на всех контурных выходах. Как правило, данные детали, регулирующие работу подачи и обратки, входят в комплект коллекторного набора. Пользуясь схемой, можно быстро и грамотно произвести монтаж самого распределительного узла, выполнить подключение труб для подачи и отвода теплоносителя, а также создать возможность отключения по необходимости одного или нескольких обогревательных контуров. Соединение частей производится при помощи компрессорных фитингов. Для фиксации некоторых соединений используют стандартный комплект из гайки, втулки и кольцевого зажима. Если диаметр деталей не совпадает, применяют переходники.
Примерная схема-инструкция
Элементарный схематический пример – простой коллектор с комплектом запорных вентилей3
Простая схема монтажа коллекторного оборудования хороша для небольших помещений, в которых нагрев воздуха производится непостоянно, например, для ванных комнат
Процесс установки выглядит следующим образом. Первоначально к распределительному узлу подключают две трубы – для подачи и обратки, затем присоединяют элементы обогревательного контура – ветки-теплоносители для теплого пола. Данная система полностью зависит от работы отопительного котла: любое понижение температуры в котле или ограничение подачи теплоносителя сказывается на снижении температуры пола в помещении. Чтобы простейшая схема стала более функциональной, следует добавить насос циркулярного типа, отводчик воздуха, сливной кран, трехходовой смеситель. Такая подборка позволит контролировать обогревательный процесс в полном объеме.
