Выполнить монтаж водяного тёплого пола своими руками, под силу любому мужчине кто умеет держать ключ Для этого потребуется внимательно изучить порядок монтажа и прислушаться к полезным советам. Водяной теплый пол эффективный способ отопления дома Особенности монтажа водяного пола самостоятельно Имеется насколько вариантов устройства теплого пола:
1. Водяной с трубами, помещенными под бетонную стяжку.
2. Электрический теплый пол из греющего кабеля.
3. Электрический инфракрасный теплый пол
Наиболее экономичным из них является именно первый вариант. Единственным недостатком является определенная сложность монтажа по сравнению с другими видами. Однако, если постараться, то можно все сделать качественно и аккуратно.
Посмотрите пошаговую технологию его монтажа.
Обустройство теплого водяного пола
Готовим основание под теплый пол
Рассмотрим укладку системы водяного тёплого пола своими руками, видео проиллюстрирует нюансы, не оговоренные в данной статье. В качестве основания возьмем бетонные плиты перекрытий. Деревянный пол полностью демонтируется, и убирается весь мусор от него. Неровности, выбоины и бугры на плитах зашпаклевываются и выравниваются. Места прохода инженерных сетей сквозь плиты замазывают цементным раствором. Когда поверхность просохнет, то пылесосом удаляют весь мусор и пыль. Устраивают гидроизоляцию из пленочных материалов. При этом края пленки должны накладываться на стены до высоты планируемого финишного покрытия
http://.https://youtu.be/sS3ifyIKSwE
Утепление основания
Так как мы хотим создать систему, которая способна эффективно обогревать нашу комнату снизу, то необходимо устроить ее так, чтобы тепловая энергия распространялась направленно, то есть вверх. Сделать это можно одним способом, перекрыв возможность ухода энергии в противоположном направлении. Для этих целей можно использовать любой утеплитель. Он не даст возможность теплу улетучиваться в неправильном направлении. Часто применяют пенопласт, вспененный пенополистирол, минераловатные утеплители. Кроме того, существует большой выбор матов для теплого водяного пола, которые производят специально для этих целей. Они имеют пазы для укладки трубы и не требуют больших навыков при укладке. Выбрав такие маты, мы сильно облегчим себе работу по скручиванию и фиксированию трубы.
Если мы остановились на простом варианте и решили обойтись обычными утеплителями, то их нужно уложить по всей поверхности пола. Лучше использовать жесткие пенополистирольные плиты. Их монтаж намного удобнее, чем мягких утеплителей. Стыки между листами проклеивают липкой пленкой. Поверх плит стоит уложить еще один слой гидроизоляции, так как эта мера позволит исключить любое проникновение влаги к плитам перекрытий. Не забываем, что пол у нас водяной, и любой прорыв трубы может стать причиной потопа у соседей. Далее по всему периметру комнаты на стены по срезу края утеплителя проклеиваем демпферную ленту, которая возьмет на себя энергию расширяющейся при засыхании бетонной стяжки.
Чтобы смонтировать водяной теплый пол в готовом интерьере можно использовать метод сухой (чистой) стяжки
В пенопластовых плитах, используемых для утепления при монтаже пола с подогревом, можно прорезать канавки под укладку труб. Делать это нужно аккуратно. При этом пенопласт должен быть не менее 8 см. толщиной. Это позволит хорошо утопить трубы. Такая мера даст возможность делать стяжку тоньше.
Монтаж труб
Поверх матов для теплого водяного пола укладывают трубы из сшитого полиэтилена или из металлопластика диаметром от 10 до 20 мм. Их выкладывают спиралью или змейкой особым образом. Чем ближе будут витки трубы друг к другу, тем больше тепловой энергии будет приходиться на квадратный метр пола. Рекомендуется, чтобы это расстояние было не боле 30 см. Смесительный узел для теплого пола
Крепятся трубы к утеплителю специальными зажимами, которые можно приобрести. В противном случае можно придумать скобы из жесткой проволоки, которые втыкают в утеплитель и прижимают ими трубу. Если вы приобрели специальный утеплитель, имеющий бороздки для трубы, то проблем вообще не будет никаких. Оба конца уложенной трубы выводят в том месте, где будет находиться коллектор для теплого водяного пола. Это устройство позволяет распределять поток теплоносителя по трубам с большой эффективностью. В нем происходит смешивание уже остывшей воды с горячей, что делает, нагрев всей поверхности пола равномерным.
С помощью коллектора теплый пол подключают к основной системе отопления или делают отдельный вход на котел. Когда система собрана, необходимо запустить в нее воду и создать максимальное давление. Такая опрессовка поможет выявить места протечек и исправить эти недостатки.Укладка трубы в теплоизоляционную подложку из пенополистирола
Нет никакой необходимости укладывать трубы по всей площади пола. Заранее определите места, в которых у вас будет находиться мебель. Там трубы не нужны. Эти меры позволяют сильно сэкономить на материалах.
Помните о том, что стыковать трубы внутри стяжки нельзя! Заранее рассчитайте необходимый метраж труб для каждого контура отопления. Для большей эффективности не рекомендуется делать контуры отопления слишком длинными так, для трубы толщиной 16 мм максимальный виток контура может составлять 65 м, для трубы толщиной 20 мм 80 м.
Заливка стяжки
После укладки всех имеющихся труб и проведения опрессовки системы, можно приступать к устройству бетонной стяжки. Она не должна быть очень толстой. Ведь излишний слой бетона не позволит производить эффективный обогрев помещения. Нам нужно добиться максимального КПД от всей системы, поэтому делаем стяжку не толще, чем 5 7 см. Использование самовыравнивающихся смесей позволяет распределить выравнивающий слой очень ровно и при этом достаточно тонко. При создании водяного тёплого пола своими руками, видео показывает, что именно такая стяжка пользуется наибольшим успехом у граждан.
При устройстве стяжки необходимо особенно внимательно отнестись к тому участку, где будут выходить трубы подачи и обратки. Их нужно аккуратно подвести к смесительному узлу для теплого пола своими руками. Этот элемент предназначен для регулировки температуры теплоносителя в системе теплого пола. Ведь, подающаяся на отопление дома вода, может быть нагрета до 95 градусов. Вряд ли кто-нибудь выдержит такую температуру у себя под ногами. В смесителе происходит смешивание горячей воды с холодной. Только после этого под пол подается теплоноситель, но уже нормальной температуры. Чаще всего это не более 35 градусов.
Схема установки терморегулятора для системы водяного отопления
От того, какой вид стяжки мы использовали, зависит время ее высыхания. Обычная бетонная стяжка требует для высыхания не менее 3 недель. Современные самовыравнивающиеся составы для стяжки можно использовать уже через несколько часов. Это еще один аргумент в пользу их использования при создании водяного тёплого пола своими руками. Видео процесса монтажа иногда снабжено комментариями относительно того, какую стяжку лучше взять для выравнивания пола.
Конечные работы
На системы теплого пола чаще всего делают покрытие из кафельной плитки (кухня и санузлы), ламината и паркета, линолеума. Реже применяют более толстые покрытия, такие, как половая доска.
При укладке ламината или линолеума, выбирайте такие материалы, которые обладают хорошей теплопроводностью. Эти сведения можно получить в момент приобретения. Они написаны на упаковке либо имеются у продавца. Низкая теплопроводность значительно снизит эффективность всей системы, так как не позволит теплу достигать поверхности пола быстро.
Преимущества и недостатки водяного типа теплого пола
Создавая водяной тёплый пол своими руками, видео которого вам понравилось, не забывайте о его недостатках и достоинствах. Отметим плюсы:
Независимость от электроэнергии, если система отопления в доме энергонезависима;
экономичность;
Безопасность. При условии того, что монтаж выполнен в соответствии с проверенной временем технологии;
Доступность. Потратиться придется только на трубу и коллектор для теплого водяного пола, которые абсолютно необходимы. Все остальные компоненты могут быть заменены общестроительными материалами.
Недостатком назовем то, что для сооружения такой конструкции требуется специальный инструмент и умение с ним обращаться. Более длительный срок для изготовления системы, в отличии от электрических типов, особенно при использовании классической бетонной стяжки.
Смонтировать систему водяного пола с подогревом по силам каждому. Необходимо только делать это по всем правилам. Тогда эффект от ее использования однозначно будет максимально эффективным. Безопасность системы обеспечивают ее качеством.
