Модные потолки для дома в 2016 году представлены в различных вариантах. Их выполняют не только из различных материалов, но также нестандартных форм. Чтобы сделать правильный выбор, потребуется учитывать множество особенностей.
Перед началом ремонта вопрос об оформлении потолков является практически основным для каждого хозяина. Вариантов для этого многочисленные журналы и интернет-сайты предлагают огромное множество. Поэтому предлагаем разобраться в том, насколько и какая именно отделка подходит именно для вашей квартиры.
Как выбрать модный потолок для дома?
Важно помнить, что оформление декоративными  деталями нужно планировать только в том случае, когда они будут соотноситься со стилем остального интерьера, предпочтениями хозяев и техническими характеристиками комнаты.
Так, объемные детали не подходят для небольших помещений с низкими потолками. Необходимо также цветовое сочетание художественного оформления с деталями остального интерьера.9
Варианты оформления потолков
Особой популярностью в последнее время пользуются натяжные потолки. Эта современная технология постоянно усовершенствуется. Сейчас она представляет собой сочетание ПВХ и тканевых полотен, при использовании которых создается идеально ровная и гладкая поверхность. Расширяется также и арсенал инженерных и дизайнерских приемов при удешевлении материалов и стоимости работ.
Современные способы печати позволяют нанести на ткань или пленку рисунки или фотографии, которые облегчат создание некоторых интерьеров. Например, любители барокко получат точные копии знаменитых полотен художников без особых затрат, а при оформлении детских можно воплощать любые самые сказочные фантазии.8
Сочетания потолков
Сочетание натяжных полотен с гипсокартонными конструкциями позволяет буквально возводить разноуровневые потолки различных форм, которые в сочетании с оптоволокном превращается в неповторимый шедевр в каждом конкретном случае.
Нужно отметить, что данный вариант являясь самым престижным, остается наиболее затратным и поэтому выполняется только специалистами.
Достоинствами этого вида потолочных конструкций являются:
  • Долговременность эксплуатации более десяти лет;
  • Влагоустоивость;
  • Пожаробезопасность;
  • Возможность неоднократного демонтажа;
  • Минимальная потеря в высоте;
  • Прочность и изоляционные возможности.7
Подвесные потолки
На втором месте по популярности стоят различные подвесные конструкции, которые дают основание к применению каждый раз, когда хозяева ставят задачу избавиться от значительных неровностей своего помещения в области потолка, что и толкает их на создание самых невероятных конструкторских решений. Самым распространенным материалом при этом варианте является гипсокартон, но также популярно использование пластиковых, ДСП и зеркальных панелей, вагонки и текстурованной фанеры. Основа каркасной конструкции может выполнятся из пластиковых или металлических профилей, деревянных реек.
Достоинства таких потолков в следующем:
  • Можно скрыть какие-угодно коммуникации,
  • Возможно таким образом выполнить тепло и звукоизоляцию помещения;
  • Такие конструкции не требуют работ по выравниванию несущего слоя;
  • Они дают возможность реализации дизайнерского эксклюзивного интерьера с установкой различных светильников.6
Обои на потолке
Следующий вариант, пользовавшийся особой славой в недалеком прошлом — оклейка обоями.
Достоинства этого варианта проверены неоднократно и заключаются в следующем:
  • Определенные декоративные качества;
  • Простота исполнения;
  • Низкая стоимость.
Этот вид продолжил свое существование из-за появления на рынке флизелиновых  и стеклообоев, позволяющих скрыть небольшие неровности и трещины. Как новшество можно рассматривать нанесение на потолок жидких обоев.12
Остальные виды потолков
Традиционной отделкой является побелка или покраска потолка, применяемые ныне лишь в том случае, когда стоит конкретная задача снизить максимально стоимость работ и материалов.
Не затратным вариантом являются клеевые потолки, которые оформляются пенополистерольными плитками, легко клеющимися на любое основание с последующей возможностью неоднократной покраски и замены испорченных фрагментов.
Кассетные потолки легко создаются путем монтажа специальных металлических пластин, которые хороши в помещениях с большими перепадами температуры и в условиях с повышенной влажностью.
Реечные потолки — также рассматриваются как конструкции из пластин. Такой вариант будет хорош для маленьких комнат с большой влажностью и перепадами температуры.
Строительный рынок готов предложить Вам множество материалов, а дизайнерская мысль предоставит множество идей для того, чтобы Вы осуществили свою мечту в виде потолка вашей мечты , а мечты, как мы знаем отличаются неповторимостью и индивидуальностью. 15234
