Одним из сравнительно новых и доступных материалов для отделки любых помещений на сегодня, считаются листы из гипсокартона (ГКЛ). Это уже не просто популярный, а необходимый и незаменимый отделочный материал. Его применяют для выравнивания стен, потолка и пола в любых жилых и офисных помещениях, отделки дверных и оконных откосов, создание различных архитектурных конструкций и декоративных элементов интерьера в виде перегородок, колонн, встроенных полок и ниш, арочных форм, купольных сводов и т.д. Использование гипсокартона для внутренних работ, намного облегчает выполнение работ по выравниванию стен, потолка, его применение исключает необходимость возвращаться к старым трудоемким методам, тут можно заказать профили для гипсокартон.
Монтаж гипсокартонных листов прост и доступен, для его осуществления используется металлическая фурнитура(профиль). При помощи фурнитуры обеспечивается простое и надежное крепление. Множество видов профиля для монтажа гипоскартонных листов, его размер и цена дают возможность применять его во многих случаях.
На каркас из металлических профилей крепятся листы гипсокартона
Ассортимент профиля классифицируется по трем видам:
Поверхностно-плоскостной – применяется для крепления ГКЛ на стены и потолки.
Арочный – облегчает создание правильно закругленных форм.
Стеновой профиль повышенной прочности – применяется для создания перегородочных каркасных конструкций. CD и CW несущие профили, UD и UW направляющие. Где C и U в маркировке означают форму профиля в разрезе
Монтаж профиля под гипсокартон своими руками
Виды профиля для гипсокартона: размеры и цена основных моделей
Поверхностно-плоскостной профиль
Оцинкованные стальные изделия, которые маркируются UD и CD. Профиль данного типа стандартной формы, но отличается размерами поперечного сечения, толщиной и длиной. Направляющие UD предназначены для монтажа контура потолков, в который вставляется CD-профиль. В результате получается решетка для крепления гипсокартона. Характеристики профилей для гипсокартона
Размеры UD-профиля:
ширина 28 мм;
высота 27;
длина 3 или 4 метра.
Размеры CD-профиля:
ширина 60 мм;
высота 27 мм;
длина 3 или 4 метра. Крепление потолочного профиля с помощью прямого подвеса
Что касается жесткости, то стенки плоскостного профиля изготавливаются шириной от 0,4 до 0,6 мм.
При использовании плоскостного профиля для обшивки стен можно на этом материале сэкономить , и вместо него использовать деревянные рейки с минимальной толщиной. Но ни в коем случае не следует применять его для обшивки потолка.
Плоскостной профиль, применяемый на потолках, держит постоянную нагрузку, поэтому его толщина должна быть 0,5-0,6 мм. Варианты монтажа каркаса из различных видов профилей
Профиль арочного типа
Конфигурация плоскостного профиля http://www.omsk.spk.ru/sic/shop/_t_/g=metalloprokat/s=profili/ позволяет использовать его только для ровных поверхностей. Но незначительная корректировка профиля CD позволила получить новый вид изделия для крепления гипсокартона при создании арочных конструкций. Для этого в планках сделаны надрезы и отверстия, которые позволяют изгибать их под любым углом.
Схема монтажа арки с помощью арочного профиля
Для арочных видов профиля для гипсокартона размеры аналогичны стойкам CD. Но в данном случае необходимо учитывать особенности их конфигурации.
Профили перегородочного типа
Их делят на категорию опорных (CW) и направляющих (UW). В связи с тем, что с помощью этих изделий сооружаются конструкции, не имеющие боковой поддержки стен, их структура усилена за счет ширины и высоты. По размерам профили производятся в следующих вариантах (ширина/высота в мм):
UW: 50/40, 75/40, 100/40, 125/40, 150/40.
CW: 50/50, 75/50, 100/50, 125/50, 150/50.
Длина таких профилей может быть от 2,4 до 4 метров. Каркас из металлических профилей на потолке
Функциональное значение опорного или несущего профиля CW для гипсокартона состоит в том, чтобы создать монтажное основание простенка для крепления на нем направляющих UW. С помощью стоечных изделий формируется основание каркаса. Они крепятся к полу и потолку. Расстояние между опорами составляет обычно 0,4 м с таким расчетом, чтобы швы гипсокартонных листов стыковались на их поверхностях.
Пример монтажа потолочного каркаса из профилей
Этот вид профилей применяется для монтажа более жестких подвесных гипсокартонных потолков.
Ориентировочные цены
На стоимость каждого вида профиля влияют их размеры и толщина. Для того чтобы иметь общее представление о ценах, можно отталкиваться от стандартных показателей.
Нарезка обычного профиля для создания дугообразной конструкции
Трехметровый профиль UW направляющий:
50/40/0,4 мм 1-1,1$;
75/40/0,4 мм 1,2-1,5$;
100/40/0,4 мм 1,5-2$.
Схема обустройства подвесного потолка с использованием металлических профилей, гипсокартона и утеплителя
Трехметровый профиль CW стоечный:
50/50/0,4 мм 1,2-1,5$;
75/50/0,4 мм 1,6-1,8$;
100/50/0,4 мм 2-2,2$.
Средняя стоимость аналогичных профильных материалов толщиной 0,6 мм будет отличаться приблизительно на 25-30%.
Монтаж профиля под гипсокартон своими руками (видео)
