Если потек кухонный смеситель, то не стоит сразу же бросаться в магазин за новым. Часто починить его можно своими силами быстро и просто. Попробуем разобраться, как чинить разные виды смесителей.
Чиним шаровые краны
Чаще всего на кухне ставят шаровый кран. Он удобен и прост, работает безотказно. Поворачивать одну ручку гораздо приятнее, чем крутить два вентиля. К тому же конструкция шарового крана обуславливает и его надежность – она проста и лишена лишних деталей, способных выходить из строя не вовремя.12
 Разбирать кран следует с особой осторожностью, чтобы ничего не повредить
Однако и шаровый кран ломается рано или поздно и начинает течь. И вот здесь приходится сталкиваться с неприятной вещью – особенность конструкции шарового крана, обусловливающая его надежность одновременно и затрудняет его ремонт своими руками. Дело в том, что механизм смесителя неразборный и самые важные механизмы включены в картридж, который не разбирается. Если вышла из строя одна деталь – придется заменить весь картридж.
Рассмотрим теперь поподробнее другие поломки шарового крана:
  • Трещины корпуса;
  • Выход из строя прокладок;
  • Засор картриджа.
Трещины корпуса можно отремонтировать своими руками только, если трещина небольшая. В этом случае можно применить герметик. Это остановит течь на время.
Если износились прокладки, их надо заменить:
Перекрыть подачу воды;
  • Снять смеситель, для чего откручиваются подводы и фиксирующая его гайка;
  • Заменить прокладку;
  • Собрать смеситель обратно.
    При замене прокладки в любых кранах надо подбирать прокладку соответствующего диаметра. Правильно подобранная прокладка входит на место с усилием.
    Если засорился картридж, то ничего с ним своими руками уже не сделать – придется заменять картридж целиком. Для этого после перекрытия водыи слива воды снимают смеситель. Далее вынимается декоративная заглушка, снимается рычаг и вынимается картридж. Старый картридж выбрасывается и на его место устанавливается новый. Далее кран собирается обратно.1
    В случае, если лопнул корпус смесителя, его замена неизбежна
Иногда причина неисправности и затрудненной подачи воды – засор аэратора. Отремонтировать такую неисправность своими руками вообще не представляет труда. Надо отвинтить аэратор и открыть кран – если вода станет течь с прежней силой, то проблема точно в аэраторе. В этом случае аэратор промывают, освобождают от мусора и надевают обратно. Иногда аэратор оказывается уже полностью разрушенным. Тогда его меняют на новый.
Если кран в порядке, аэратор тоже, а вода подается с трудом, значит имеется засор в трубах или шлангах. Здесь помогут только прочистка труб или их замена на современные пластиковые. Но с починкой смесителя это никак не связано.
Ремонт смесителя в ванной
Если вода перестает течь из душа, но прекрасно течет из крана, то скорее сего износились прокладки золотника. При выходе из строя верхней прокладки, снимать смеситель даже не понадобится. Достаточно снять шланг душа и сменить прокладку. Если проблема не устраняется, значит дело оказалось в нижней прокладке и придется снимать смеситель своими руками. Опять –таки предварительно надо будет отключить воду, затем снять излив и переходник, вынуть эксцентрик и добраться до золотника. Затем останется только заменить прокладку и собрать кран в обратном порядке.2
Прежде чем демонтировать любой кран, необходимо перекрыть подачу водоснабжения
Прокладки для золотника редко бывают в продаже, поэтому их придется вырезать своими руками из толстой резины. Резина должна быть толщиной 3 мм.
Ремонт двухвентильного смесителя
Ремонт двухвентильных смесителей для кухни сопряжен с ремонтом червяных механизмов или кранов буксов. Червячные механизмы чаще всего бывают в недорогих кранах.
Течь червячного механизма: скорее всего все дело в износе прокладки. Остается просто заменить прокладку, приобретя ее в магазине или вырезав из толстой резины.
Порядок действий:
  • Открутить корпус вентиля;
  • Вынуть старую прокладку;
  • Поставить новую прокладку;
  • Намотать фум;
  • Собрать смеситель.2
    Сборка двух вентильного крана производится по инструкции3Кран букса является одним из самых надежных и долговечных устройств
Ремонт крана буксы: кран букса очень надежный механизм – такие смесители работают годами, не подводя своих владельцев. И все потому, что конструкция очень проста. Течь такие краны начинают, если разбалтываются в процессе эксплуатации. Починить в этом случае смеситель не представляет никакого труда – надо просто-напросто подтянуть гайку корпуса и течь будет остановлена.
Ремонт своими руками кранов на кухне и в ванной не представляет особого труда. И даже не потребует наличия опыта сантехнических работ и особого знания механизмов. Все работы можно произвести быстро, используя самый доступный инструмент, имеющийся в любом доме – нож и отвертку.
