С тех пор как качество питьевой воды стало настолько плохим, что просто употреблять ее в не фильтрованном виде стало невозможным, возникла необходимость установки индивидуального крана для получения очищенной воды. Для того, чтобы установить такой кран необходимо дополнительное монтажное отверстие в санитарном изделии (мойке). Даже при наличии дополнительного отверстия это будет смотреться не красиво, так как мойка будет слишком перегружена разборными приборами (смеситель и отдельно кран для разбора питьевой воды). Производители не заставили долго ждать и на строительном рынке появилось новое поколение сантехнических изделий это смеситель для кухни, который в своем составе имеет кран для питьевой воды. При установке такого прибора к смесителю дополнительно подводится подача очищенной воды.
https://youtu.be/0IERpIokiKA
Кухонный смеситель с дополнительным краном для питьевой воды
Кухонные смесители с краном для питьевой воды выглядят эстетично и функционально
Из-за плохого качества питьевой воды, мало кто из потребителей берет водопроводную воду для приготовления пищи, не очистив ее прежде. Раньше многим приходилось покупать бутелированную воду, или устанавливали на кухне кулер, который не всегда вписывался и так не в слишком большие площади наших кухонь, а для установки его, нужно было иметь дополнительное место. Кулер часто не вписывался в уже существующий дизайн кухни и и не всегда соответствовал эстетическим требованиям.
Большинство потребителей перешло на устройство домашних систем очистки той же водопроводной воды, а вот подать ее стало проблематично, так как установка дополнительного крана не всегда была возможной из-за перегрузки зоны мойки. Конструкция нового поколения смесителя для очищенной питьевой воды и простой водопроводной имеет в своей конструкции два отверстия. 1
Новые технологии позволили производителям санитарно технического оборудования создать такой смеситель. Конструкция его выполнена таким образом, что корпус обычного смесителя имеет дополнительный ввод для подачи очищенной воды, то есть такой смеситель не требует дополнительного отверстия в мойке, не уменьшает рабочую зону мойки.
Линейка таких смесителей имеет множество моделей, которые изготавливаются из различных материалов и цветов. Такой смесительможет отлично работать с любой системой очистки воды, даже с системой с обратным осмосом. 2Комбинированный смеситель оборудован двумя отдельными вентилями
Какое преимущество и устройство смесителя с дополнительным краном для очищенной воды. Основное отличие такого типа смесителя состоит в том, что его конструкция снабжена независимым каналом для подачи отфильтрованной воды. На гусачке кран имеет два отверстия, одно для подачи простой водопроводной воды и второе для очищенной воды.
Регулируется поступление воды при помощи отдельного вентиля, который установлен на корпусе смесителя. Поворачивая рычаг в одну сторону поступает водопроводная вода, в другую сторону повернули поступает отфильтрованная питьевая вода. Отверстия по которым подается вода того или иного качества не связаны между собой, вода не смешивается при подаче. Поступают обе через один и тот же излив прибора.1
Конструкция смесителя с питьевым краном имеет независимый канал для подачи отфильтрованной воды.
При подборе комбинированного смесителя, нужно обращать внимание на длину и устройство излива. Если ваша мойка достаточно глубокая, тогда нужно выбирать смеситель с низким изливом, в противном случае с высоким изливом.
Рынок предлагает комбинированные смесители с фильтром с одним отверстием. Это говорит о том, что в изливе смесителя имеется два самостоятельных протока, первый для холодной и горячей воды и второй для отфильтрованной воды. В таком случае отфильтрованная вода поступает от аэратора, затем смешивается с простой водой. Как правило, конструкция такого смесителя снабжена индикатором, он даст сигнал на замену фильтра. Один фильтр может пропустить через себя 600 литров воды, затем нужна его замена. 3
Схема установки кухонного смесителя с краном для питьевой воды
Устанавливая смеситель на кухне, который имеет кран для переключения на фильтр, вам не потребуется дополнительная зона на мойке, потому, что он занимает ровно столько места сколько занимает обычный смеситель. Нет необходимости выполнять дополнительные отверстия для их установки, важно когда мойка не дешевая и стильная. Как пример, может быть мойка из керамогранита.
Они зарекомендовали себя как надежное и долговечное санитарно-техническое оборудование, через которое при первой необходимости можно получить очищенную воду, очень удобны в пользовании, имеют эстетический дизайн, который способен придать вашей кухне шарма. Установка смесителя очень проста, не требует приобретения всевозможных дополнительных шлангов.
Единственным и существенным недостатком такого смесителя является его довольно высокая цена.
Ассортимент и комплектация смесителей на кухню с краном для фильтра
Строительный рынок имеет большой выбор комбинированных смесителей на кухню под фильтр. Основные показатели выбора смесителя все таки является его цена, дизайн, цвет, и материал. Будет это латунь, сплавы, никель или керамика, пластмасса или бронза, нержавеющая сталь все они должны быть высокого качества.
Наиболее надежными считаются смесителя изготовленные из нержавеющей стали и латуни, такие изделия характеризуются высокой надежностью и долговечностью. В случае покрытия изделия слоем напыления можно добиться имитации под золото, серебро, бронзу и другие материалы.2
Размеры смесителя с двойным изливом Blanco Fontas
Краны, выполненные из пластмассы, имеют высокую стойкость к агрессивной среде, не подвержены коррозии, не защелачиваются, однако срок годности их намного ниже чем у кранов, выполненных из металла.
Краны изготовленные из стекла и керамогранита можно отнести в разряд эксклюзивных моделей. Из-за своей дороговизны они встречаются достаточно редко, но все же встречаются. Производитель не поскупился и на цветовую гамму, кран можно приобрести любого оттенка, что дает возможность вписаться в любой интерьер вашей кухни.
В случае, если установленная мойка имеет два отделения и больше, тогда лучше приобрести комбинированный смеситель, который имеет выдвижной излив.
Смесителя KLUDI-ZIP с выдвижным изливом имеет уникальный дизайн
Данные смесителя полностью укомплектованы всеми необходимыми для подключения шлангами а также необходимыми фитингами и крепежными элементами. Единственное, что в зависимости от установленной системы очистки, встанет необходимость в дополнительных приспособлениях для подключения, например, посудомоечной машины. Покупая изделие, необходимо ознакомиться с его комплектацией.
Типы фильтров на кухню для питьевой воды
Для смесителей с питьевым краном используют бытовые проточные, фильтры-насадки и фильтры с обратным осмосом.
Бытовые проточные фильтры
Бытовые проточные фильтры дают возможность очистить воду для питья и изготовления пищи. Как правило, такие фильтры монтируют под мойкой, они снабжены шлангами для подсоединения к смесителю. Приобретая такой тип фильтра нет необходимости иметь накопительную емкость для воды. В комплект фильтра входит картридж их может быть от 2 до 4 штук. Установлен проточный фильтр для очистки воды в тумбе под мойкой 1
Функциональная обязанность такого фильтра состоит в том, чтобы очистить воду от хлора;
жестких солей железа;
микроорганизмов.
http://https://youtu.be/MYrDFTSOfVU
Стационарные фильтры характеризуются высокой степенью очистки, хорошей производительностью, удобным использованием (занимают мало места) 2Смеситель с краном для питьевой воды креативное решение для современной кухни
Фильтры с обратным осмосом
Эта система очистки является более эффективной, она не использует химических составляющих. Конструкция имеет тонкопленочный диффузор, вода проходя через него, очищается от самых мельчайших частиц. Только молекулы воды способны просочиться через мембрану, все что остается за мембраной попадает в канализацию. После очистки вода напоминает талую, мягкую воду. Фильтры с обратным осмосом имеют наивысшую степень очистки. В комплекте фильтра имеется картридж, мембрана, фильтр и соединительные шланги. Фильтры обратного осмоса имеют достаточно высокую стоимость и высокую эффективность очистки.4
Фильтр с обратным осмосом накапливает очищенную воду в специальной емкости
http://https://youtu.be/KtJnuLpuuSw
Фильтры-насадки на кран для воды
Фильтры-насадки устанавливаются непосредственно на кран. Они позволяют снизить жесткость воды и избавляют от вредных примесей. Подключать из к смесителю нужно только во время очистки. Невысокая стоимость и мобильность вот чем может похвастаться фильтр-насадка. Достаточно низкая производительность, небольшое количество сорбента это недостатки фильтра-насадки.
Те, кто хоть немного смотрит и ценит свое здоровье установка смесителя с краном питьевой воды это оптимальный вариант, уберечь здоровье. А необходимость очистки воды ни у кого не вызывает сомнений.
