При распиливании материалов с помощью обычной пилы половина энергии уходит впустую, так как тратится на возврат инструмента в исходное положение. Поэтому изобретение такого инструмента, как пила циркулярная электрическая ручная, в свое время стало настоящим прорывом. Режущее полотно этого инструмента движется только в одну сторону, поэтому эффективность работы крайне высокая. Циркулярная пила часто используется для распиливания разных материалов, а ее электрическая версия — очень эффективный и часто применяемый в быту и на производстве инструмент.
Устройство электрической циркулярной ручной пилы
Каждая из моделей ручной дисковой электрической пилы работает по одному и тому же принципу. Внутри корпуса инструмента спрятан электродвигатель, который вращает режущий диск. Основные различия всегда заключаются в типе конструкции – ручная или электрическая. Диск в ручной дисковой пиле приводится в движение вручную, как видно из названия, а вот в электрической стоит электродвигатель. Эти два типа пил отличаются не только по весу и габаритам, но и по способу передачи крутящего момента. В ручной циркулярной пиле с возможностью стационарной установки диск устанавливается прямо на вал, в вот в электрических моделях крутящий момент передает приводной ремень.1
Компактная и мощная ручная циркулярная пила Mafell K 65
Также, вне зависимости от типа пилы, в ней есть специальная опорная площадка, которая позволяет регулировать глубину распила и его угол.
Отдельный тип мини-пил дисковых электрических ручных – модели, работающие от аккумулятора. Конечно, они не могут похвастаться такой же мощностью, как их собратья, работающие от сети, но зато с их помощью можно проводить работы вдали от источников электроэнергии.
При строительстве загородного дома удобно пользоваться аккумуляторной пилой. Ее небольшой вес и компактные размеры не дадут вам быстро устать в процессе распила материалов, а аккумулятор отлично держится без подзарядки не один час.2
Дополнительные насадки для контроля точности распила облегчают работу с дисковой пилой
Как и любые другие сложные инструменты, циркулярные пилы бывают:
  • бытовые – характеризуются относительно небольшой мощностью и набором настроек, зато предельно просты в эксплуатации и отлично справляются с распилом небольших объемов материалов;
  • полупрофессиональные – чуть мощнее и функциональнее бытовых, но не дотягивают до профессиональных;
  • профессиональные – выдерживают большие нагрузки при длительной работе, могут иметь ряд полезных дополнительных функций, используются в сфере профессионального строительства.
Если вы планируете часто распиливать большие объемы строительных материалов, то вам никак не обойтись без профессиональной модели. А вот при обычном ремонте своими силами вполне хватит и полупрофессиональной пилы.3
Ручная циркулярная мини-пила Bosch PKS 16 Multi — легкий и компактный инструмент
Как правильно выбрать циркулярную пилу
На современном рынке строительных инструментов существует огромное количество моделей циркулярных ручных пил. Если вы задаетесь вопросом, какую ручную циркулярную пилу выбрать, то здесь стоит понимать ряд нюансов. В первую очередь при выборе пилы необходимо обращать внимание  на следующие характеристики:
  • мощность двигателя пилы – параметр, который напрямую влияет на эффективность работы инструмента. Если вы хотите купить дисковую ручную пилу, на которую можно будет установить режущий диск большого диаметра, то вам нужна модель с мощным двигателем. Эта же характеристика влияет на глубину пропила и силу вращения диска. Маломощная пила может застрять при распиле особо твердой древесины и подвести в самый ответственный момент. Минус любой мощной модели – ее вес. Например, электрическая ручная дисковая пила по дереву с мощностью двигателя 1200 Вт будет весить примерно 4 кг, а при мощности 2000 Вт – уже 7 кг;4
Опорная площадка позволяет регулировать глубину распила
  • глубина распила – напрямую зависит от предыдущего параметра. Чем мощнее двигатель, тем больший диск можно на нее установить. Всего различают 4 типоразмера по глубине реза пилы. Первый – это бытовой, который составляет 40-45 мм, второй по глубине разрез 50-55 мм – применяется для полупрофессиональных нужд. Профессиональные циркулярные пилы характеризуются глубиной реза в 60-70 мм, а последний типоразмер составляет до 140 мм. Пилы последнего типа используются на промышленных производствах, в домашних условиях применять их практически невозможно. Как выбрать дисковую пилу по дереву по глубине реза? Сравните типоразмеры со своими нуждами. Кстати, на некоторых моделях есть функция регулировки глубины реза;5
Модели с аккумулятором очень удобно использовать для работы в местах, где нет доступа к электричеству
  • частота вращения диска – от этого параметра зависит плотность материала, который может резать пила. Также, чем выше частота вращения, тем чище срез;Многие пользователи ошибочно считают, что чем больше мощность двигателя, тем выше частота оборотов диска. На самом деле прямой связи между двумя этими параметрами нет. Маломощные пилы для распила ДСП имеют большое количество оборотов и чисто разрезают хрупкий материал.
  • регулировка угла наклона реза – эта функция сейчас есть практически у всех моделей электрических ручных дисковых пил по дереву. Она используется в основном для профессиональных работ, а для любительского распила досок или фанеры не нужна.1
Циркулярная пила с функцией регулировки наклона распила
Пила циркулярная электрическая ручная: дополнительные функции
Многие современные пилы имеют ряд дополнительных функций, которые позволяют выполнять более аккуратный распил и многие другие вещи. Ниже рассмотрим ряд популярных и полезных функций:
погружение в материал – эта функция дает возможность при работе с материалом начать его распил не с края листа, а с любого места;
  • подключение пылесоса – очень полезная функция, которая позволяет сдувать образующиеся во время работы опилки. Это не только очищает воздух в рабочем помещении, но и существенно улучшает обзор материала;
  • блокировка пуска – для запуска механизма пилы нужно нажать одновременно две кнопки. Это не позволяет пользователю запустить пилу внезапно, то есть увеличивает уровень безопасности при эксплуатации;2
Сетевая дисковая циркулярная мини-пила Rockwell RK3440K с лазерной указкой
  • плавный пуск – диск начинает вращаться плавно, а не сразу на максимальных оборотах. Это продлевает срок его работы;
  • лазерная указка – при ее наличии отпадает необходимость в направляющей шине для ручной циркулярной пилы. Но для этого вам потребуются определенные навыки, так как у новичка, впервые взявшего циркулярную электрическую ручную пилу в руки, сделать точный и ровный разрез не получится;
  • стационарная система удаления пыли и стружек – очень практичная вещь при небольших объемах работ. Например, в циркулярной пиле Макита 5017 RKB такой контейнер есть, что делает ее очень удобной для работ в замкнутом пространстве.
Кроме всего вышеперечисленного, очень важным является наличие навесных защит, закрывающих часть диска.3
Дисковая пила Makita 5017 RKB оборудована пластиковым контейнером для сбора опилок и эффективной системой пылеотвода
Выбор дисков для циркулярной ручной дисковой пилы
Главная рабочая деталь любой циркулярной пилы – режущий диск. Именно с его помощью разрезается материал. Как выбрать дисковые циркулярные пилы с нужными дисками? Нужно учитывать, с какими материалами планируется работать. Так диск с трапециевидными зубьями отлично подходит для аккуратной работы со многими материалами, переменные зубья используются для разрезания древесины вдоль волокон. Для более твердых материалов рекомендуется использовать диски с закаленными зубьями или твердосплавными напайками. Цена заточки дисковых пил с твердосплавными напайками выше, чем обычных, зато они служат дольше и обеспечивают более эффективную работу.
Основные характеристики дисков для циркулярных пил – внешний диаметр, толщина полотна и количество зубьев. Самый распространенный и универсальный тип дисков – 20-ти сантиметровые.4
Чтобы рабочее полотно не ушло в сторону, во время работы с циркулярной пилой используйте направляющую шину
Внешний размер диска не так важен, как внутренний. Именно внутренний диаметр является посадочным параметром. Неправильно подобранный диск на пиле закрепить невозможно.
От количества зубьев диска зависит качество и темп работы. Для более аккуратного среза количество зубьев должно быть больше, но работа в таком случае будет идти медленнее, чем с диском с меньшим количеством зубьев.
В идеале, у хорошего хозяина всегда под рукой должно быть несколько разных дисков для того, чтобы наиболее эффективно работать с различными материалами.5
Качество работы на прямую зависит от выбранного диска для циркулярной пилы
Правила работы с циркулярной ручной пилой
Несмотря на все меры защиты и дополнительные аксессуары, дисковая пила является довольно опасным инструментом. Для того, чтобы свести к минимуму вероятность травм при работе, следует соблюдать ряд простых правил. Так, следует использовать дисковые пилы с направляющей шиной для того, чтобы полотно случайно не ушло в сторону. Деталь должна быть закреплена как можно надежнее, а прижимать пилу к ней стоит посильнее. Если у пилы есть различные дополнительные функции, то следует ознакомиться с ними до начала работы.1
Для безопасной работы на циркулярной пиле необходимо соблюдать правила эксплуатации и в обязательном порядке использовать защитные очки
Как выбрать дисковую циркулярную пилу, наиболее соответствующую вашим требованиям? Если у вас нет опыта работы с данным классом инструментов, то лучше проконсультироваться у специалистов. И помните, что даже самые расхваливаемые пилы, например дисковые пилы Бош, не являются универсальными, поэтому всегда лучше иметь под рукой набор дисков или даже несколько пил, если вы планируете регулярные работы с разными материалами.
http://https://youtu.be/ZVTIYZwjzjw
