Для утепления фасадов часто используются плиты из пенополистирола или по-другому – пеноплекс. Это высококачественный материал, позволяющий сохранить накопившееся в помещении тепло и значительно повысить энергоэффективность дома. Довольно актуальным является вопрос: чем клеить такие плиты, и какой выбрать клей для пенополистирола для наружных работ.3Монтаж пенополистирола
Среди огромного количества существующих клеевых составов необходимо выбрать такой, который бы соответствовал следующим требованиям:
  • обеспечивает хорошее сцепление с любой поверхностью;
  • устойчив к температурным и прочим атмосферным перепадам;
  • легок в использовании и не образует потеков;
  • не имеет в составе ядовитых, токсичных веществ.
    При работе с пенополистиролом нельзя использовать смеси имеющие в составе агрессивные растворители. Они разрушают материал.3
Нанесение клеевой смеси
Клей для пенополистирола для наружных работ: разновидности
Клеящая смесь может выпускаться в разных видах. Это могут быть специальные составы, которые необходимо разбавлять самостоятельно или готовые растворы. Клей для пеноплекса не должен содержать сильнодействующие растворители, такие как ацетон, бензин. Подобные соединения могут растворить утеплитель, прожигая в них большие дыры. Также в них не должно быть:
  • формальдегида;
  • олифы;
  • диэтилового эфира;
  • толуола;
  • керосина;
  • ксилола.2
Схема утепления наружной стены с использованием пенополистирольных плит
Битумный клей
Подобные клеевые составы состоят из специального легкого растворителя, который не воздействует на пенополистирол, пластификатора и непосредственно битума. Такие смеси довольно популярны, они продаются полностью готовыми в небольших ведерках, что значительно облегчает их применение.2
Битумный клей для пеноплекса
Перед нанесением битумного клея поверхность стен необходимо тщательно просушить, зашкурить и прогрунтовать. На основе не должно остаться пыли, грязи, ржавчины и прочих пятен. Для нанесения состава используют специальный гребенчатый шпатель. С его помощью тонкий сплошной слой волнистыми линиями укладывают на стену, после чего приклеивают плиту. Сцепление пенополистирола с поверхностью происходит в первые 20 минут, поэтому в этот период требуется дополнительная фиксация подпорками или каким-нибудь грузом.3
Пример монтажа утеплителя с помощью мастики БиЛЭМ
Такой клей устойчив к воздействию бензина, различных масел, кислот, ультрафиолета. Он обеспечивает дополнительную изоляцию от влаги всей системы утепления.
Цементно-полимерный клей
Подобный состав можно использовать как внутри, так и снаружи помещения. Цементно-полимерный клей для пенополистирола для наружных работ идеально подходит для укладки пеноплекса на бетонные, шлакоблочные или кирпичные стены. Клей такого вида довольно прочно приклеивает полистирольные плиты, но требует довольно глубокого грунтования любой поверхности. Продаются они в основном в виде сухого порошка, который требует разведения согласно прилагаемой инструкции.3
Нанесение цементно-полимерного клея
К имеющемуся в составе смеси портландцементу добавлены различные полимеры, что позволяет готовому клею быть довольно пластичным и удобным для нанесения. Полученные растворы устойчивы к высокой влажности, низким температурам и не разрушаются с течением времени.
Монтаж утеплителя на стену
Полиуретановый клей-пена
Такой вид клеевого состава кардинально отличается от вышеперечисленных. Он продается в баллонах и используется как обычная монтажная пена. Полиуретановый клей для полистирола для наружных работ обладает высокими адгезионными свойствами, а также имеет ряд других важных преимуществ:
  • легок в применении;
  • быстро сохнет;
  • имеет экономичный расход;
  • не подвержен воздействию различных погодных катаклизмов;
  • не растекается;
  • обладает высокой морозостойкостью.4
Полиуретановый клей-пена продается в баллонах
Качество приклеивания пеноплекса при использовании пены-клея для полистирола для наружных работ значительно выше. Нет необходимости в постоянном контроле правильности приготовления состава, а также соблюдении рекомендуемых пропорций. Такая клеевая смесь не нуждается в замешивании. Полная прочность набирается примерно в течение 2 часов, тогда как битумным и цементным растворам требуется не менее 6. Один баллон подобного клея заменяет более 25 кг сухой смеси.4
Инструкция по нанесению баллонного клея-пены
Клей пена не требует сплошного нанесения, именно поэтому она экономична. Наносят ее непосредственно на пенополистирольную плиту по краю по всему периметру и в нескольких дополнительных точках для более прочного сцепления. Также требуется нанесение на стыки, чтобы зафиксировать листы пеноплекса между собой.
Клей-пена должен наноситься с помощью специального строительного пистолета. С ее помощью можно проклеивать образовавшиеся зазоры между плитами.4
Для выдавливания полиуретанового клея используется специальная насадка-пистолет
Расход клеевых составов
Перед покупкой выбранного клея для пенополистирола для наружных работ, чтобы определиться с его количеством, необходимо просчитать будущий расход состава. Точные цифры рассчитать, конечно же, невозможно, поскольку они могут зависеть от материала стены, ее впитывающей способности, но приблизительные данные можно получить, сверившись с инструкцией от производителя.
Средний расход различных составов:
Клеевой состав
Количество
Сухие смеси
500 гр. / м²
Битумные составы
800-1000 гр. / м²
1 баллон на 8-10 м²
От качественной теплоизоляции зависит в первую очередь здоровье здания и людей, проживающих в нем. Выбор клея, использующегося при наружном утеплении – немаловажная задача. Ознакомившись с описанием основных клеящих материалов для пенополистирола, а также со способами их применения, можно подобрать идеальный состав, подходящий конкретной поверхности.
