Существует несколько способов создать законченный и красивый образ здания. Среди наиболее популярных – отделка фасадными панелями, покрытием из натурального или искусственного камня и штукатурка. Последний способ был и остается одним из оптимальных решений на фоне других благодаря своей низкой цене. Но все же голая штукатурка не слишком эстетична, поэтому проще и дешевле всего придать ей яркую и эффектную внешность с помощью покраски. Для этого применяется специальная фасадная краска по штукатурке для наружных работ.1
Стены одного здания можно окрашивать в разные цвета
Фасадная краска по штукатурке для наружных работ: преимущества
Главное преимущество покраски в том, что она дополняет и усиливает полезные свойства штукатурки. Среди них особенно можно выделить следующие:
  1. Краска не пропускает влагу, а это значит, стены меньше мокнут и разрушаются, и здание прослужит значительно дольше.
  2. Краска гигроскопична. Благодаря этому свойству стены не накапливают конденсат, образующийся из-за разности температур внутри и снаружи здания.
  3. Краска мало подвержена атмосферным воздействиям.
  4. Краска сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур, а это незаменимое свойство в условиях российского климата с жарким летом и морозной зимой.
  5. Краска препятствует попаданию в стену и развитию вредных микроорганизмов.1
 Краска для наружных работ устойчива к перепадам температур
Выбирая покраску для отделки фасада, вы получаете красивое и долговечное покрытие, которое, по меньшей мере, 10 лет будет сохранять изначальный внешний вид и физико-химические свойства. Но чтобы фасадная краска для наружных работ по штукатурке легла как следует и прослужила действительно долго, важно ее правильно выбрать и соблюсти технологию нанесения.                                Совет! Красить фасад обычной краской для внутренних работ не рекомендуется. Они не рассчитаны на агрессивное воздействие ультрафиолета и начнут выгорать уже спустя несколько месяцев.
Как выбрать фасадную краску для наружных работ
Перед покупкой необходимо ознакомиться с тем, что написано на коробке. Краски отличаются друг от друга температурными режимами, предельными показателями влажности, степенью биологической защищенности. Ну и конечно у всех красок есть максимальный срок хранения, как правило, не более двух лет. Покупка просроченной краски ничем хорошим не обернется. Она подсыхает, теряет эластичность, нанести ее ровно практически невозможно.
На рынке строительных материалов распространены три вида фасадных красок для наружных работ по штукатурке:
  • акриловая;
  • силикатная;
  • силиконовая.1
Цвет краски доступен в любом оттенке палитры RAL
Основные разновидности фасадных красок
Каждая разновидность имеет свои особенности состава и технологии нанесения. Кроме того, неодинакова совместимость красок разных типов. Акриловые и силиконовые краски ложатся друг на друга достаточно хорошо даже без дополнительной грунтовки. А нанесение слоя силикатной краски поверх любой другой приведет к печальным последствиям. Водоэмульсионная краска фактически растворяется силикатной.
Акриловые краски – самый бюджетный и популярный вариант для фасада, пригодный практически для всех стенных материалов. По большинству физико-химических показателей они имеют средние результаты по сравнению с другими красками, не выгорают, хорошо устойчивы к истиранию и образованию трещин. Не пригодны дисперсионные краски к покрытию известковой штукатурки и песчаника. Для этих материалов лучше подойдут краски на основе силиконовой смолы. Кроме того, такие краски отличаются большим, по сравнению с акрилом, сроком эксплуатации: до 25 лет1
  Покраска фасада с помощью валика
Преимущества силикатных красок в значительно лучшей водонепроницаемости и гигроскопичности, отличной адгезии, высокой устойчивости к любым атмосферным и биологическим воздействиям. Но минусы очень существенны – меньшая износостойкость и подверженность истиранию. Применяются такие краски обычно только в тех случаях, когда требования высоких физико-химических свойств наружных покрытий здания предпочтительнее их потенциальных эксплуатационных проблем.        Совет! Ни одна краска не ложится хорошо на блоки из газопенобетона, перед покраской их обязательно нужно оштукатурить специальными смесями и тщательно покрыть грунтовкой минимум в два слоя.
Другие виды фасадных красок и их особенности
Цементные краски редко используются в современном строительстве из-за больших недостатков. У них достаточно ограниченная цветовая гамма, водопроницаемость, отсутствие бактерицидной защиты — без серьезной дополнительной обработки стены быстро покрываются грибком и плесенью.
Структурные краски — наилучшие в плане эстетики. В их составе специальные пластификаторы, благодаря которым покрытие приобретает красивый рельефный рисунок. Но такие краски значительно дороже обычных.
Совет! Если работать валиком, стоит избегать единонаправленных движений, а красить хаотично — этот способ позволяет добиться более равномерного слоя.1
1
 Дом окрашен фасадной краской по штукатурке
Стоит обращать внимание при выборе и на различие свойств глянцевых и матовых красок. Глянцевые более привлекательны своей яркостью, способностью переливаться на солнце – менеджеры по продажам в строительных магазинах нередко рекомендуют именно их. Но недостаток таких красок в требовании идеально ровной основы, ведь на них проявляются любые недостатки оштукатуренной поверхности. Матовые краски скрывают неровности основы значительно лучше.1
Белая краска для наружных работ
Совет! Фасадные работы лучше всего планировать на конец весны (конец апреля, май, начало июня) или начало осени (конец августа, сентябрь, начало октября). Как правило, в эти периоды температура воздуха стабильно находится в нужных пределах, а солнечная активность недостаточно высока, чтобы повредить краске во время высыхания.
Подготовка поверхности и покраска
Подготовка поверхности включает несколько этапов:
  1. Очистка поверхности, удаление крупных неровностей.
  2. Грунтовка поверхности (1-2 слоя) для улучшения адгезии.
  3. Нанесение дополнительных покрытий от бактерий, грибков, плесени для улучшения биологической защиты покрытия.
Средний расход краски, в зависимости от поверхности, составляет около 1 литра на 3-5 м2 первого слоя поверхности. На второй и последующие слои расход в 1,5-2 раза меньше. Более точная информация обычно указывается на банке. Оптимальный цвет и прочность покрытия достигается в 2-3 слоя краски, поэтому при планировании важно правильно подсчитать необходимое количество и купить с запасом. Докупать краску в процессе работы нецелесообразно: краски разных партий могут отличаться оттенками.
Акриловые краски на водной основе разводятся обычной водой, другие виды – растворителями. При подготовке лучше использовать растворители, которые рекомендованы производителем, они указаны на банке. Эти растворители испытаны на совместимость с краской в заводских условиях и гарантированно не дадут негативных последствий при смешивании.1
       Покраска наружных стен дома своими руками                                     Совет! Равномерность и характер слоя зависит от того, чем наносить краску. Краскопульт дает наиболее ровный слой с наименьшей гранулировкой. При покраске валиком структура покрытия будет более выраженной.
Фасадные краски для наружных работ по штукатурке – один из лучших способов придать своему дому великолепный внешний вид. Причем выбор настолько широк, что покупатель сможет выбрать подходящий вариант на любой вкус и кошелек.     https://youtu.be/_2ZC3FuaILk
