При взгляде на красивые рельефные покрытия стен, дорожек и заборов трудно представить, что все они выполнены из привычного материала — бетона.
Декоративный (штампованный) бетон это свежеуложенный, поверхностно окрашенный и упрочненный бетон, на который еще в пластичном состоянии нанесен рельефный оттиск, повторяющий текстуру натурального камня, кирпича, древесины.
Технология производства штампованного бетона известна на рынке строительных материалов. Она достаточно распространена в США, Германии и других западных странах.
Благодаря своим уникальным характеристикам декоративный бетон широко применяется при оформлении ландшафтного дизайна. Он представляет группу самых долговечных строительных материалов.
Впервые он был применен американцами в прошлом веке (1960 г) при строительстве взлетной полосы на военных аэродромах. Для них было важно получить высокие эксплуатационные характеристики и не менее важно декоративные качества. Основными составляющими материала является цемент, вода, заполнитель, краска и присадки. Материал соответствовал всем перечисленным требованиям и сегодня широко применяется во многих отраслях.
Сегодня декоративный бетон можно увидеть на автомобильных стоянках, дорогах и тротуарах, станциях метрополитена. Его используют при реставрации памятников архитектуры
Производители добились ряда неоспоримых преимуществ материала по сравнению с аналогами.
Декоративный бетон устойчив к агрессивным соединениям, химическим веществам, воздействию на него нефтепродуктов.
Он выдерживает нагрузку в 2-3 раза выше, чем прессованная плитка.
Способен выдерживать более 300 циклов замораживания, устойчив к ультрафиолетовым излучениям.
Выдерживает перепад температур от минус сорока до плюс сорока градусов.
Устойчив к механическим воздействиям и стиранию.
Декоративный материал позволяет получить красивые и долговечные покрытия, а специальные добавки не позволяют материалу расслаиваться и трескаться. После окончательной заливки на поверхность декоративного материала наносится рисунок, специальными инструментами или штампами. Трафарет, пресс -форма, химические составы, которые применяют для протравливания, все это вместе, дает возможность сделать сложные рисунки, при необходимости создания тонких линий применяются алмазные пилы, подчеркивают выразительность и четкость его.
Где и как применить чудо-материал
Современные технологии производства бетонной поверхности, позволяют создать любой эффект от натурального камня до дерева.
В ландшафтном дизайне декоративный бетон используется при обустройстве площадок для отдыха, оформлении садовых дорожек и строительстве элементов садово-паркового ландшафта
Материал применяется не только для устройства дорожек и площадок, с него изготавливают малые архитектурные формы, ограждения, поверхность которых может иметь любой рисунок от кирпича до барельефа.
Живописные балясины, внешне напоминающие невысокие колонны, и изящные перила по красоте не уступают утонченным мраморным и алебастровым фигурам
Для монтажа беседок и веранд, опор для перил выпускают балясины из декоративного бетона. Они становятся украшением любой конструкции. Одинокая колонна из декоративного бетона, увитая растениями, станет акцентным элементом украшения вашего сада.Вазоны и цветочницы, украшения фонтана лепниной, все это чудо-материал.Садовые скамейки наиболее практичное сооружение для украшения сада, которое впишется в любой дизайн.
Такая садовая скамья из декоративного бетона сочетает в себе красоту и практичность – на нее всегда приятно присесть и отдохнуть
Разновидности бетона
На сегодняшний день имеется три разновидности материала, в зависимости от состава и создаваемого им эффекта.
Благодаря широкой палитре оттенков цветной бетон способен удачно дополнить архитектурно-растительную композицию загородного участка, выступив достойным украшением подъездной дороги, парковочного места и садовых тропинок
Цветной бетон
Цветовая гамма пигментов, применяемых при изготовлении бетона насчитывает более двадцати оттенков.
Красящие пигменты совместно с отвердителями позволяют сохранять цвет даже при негативном воздействии на материал. Наиболее часто пигментами бывают оксиды и соли разных металлов. Например, для получения красноватого оттенка применяется оксид железа, для фиолетового оксид марганца.
Под камень
При помощи применения новых технологий с применением алмазной обработки, производитель добился выпуска декоративного бетона, который полностью соответствует натуральному камню.
В умелых руках мастера бетон способен принять вид любого натурального материала, будь-то брусчатка, кирпич, сланец, булыжник и даже мрамор
Имитация выглядит очень правдоподобно, иногда даже тщательный осмотр не дает возможности определиться, камень или копия.
Рельефная структура
Декоративный бетон с четкой и выразительной структурой имеет в своем составе крупный заполнитель. После снятия верхнего слоя, заполнитель обнажается, и проступает на поверхность за счет этого, получается желаемый эффект.
Такой декоративный бетон способен превратить обычный тротуар в старинную мостовую, а внутренний дворик в экстравагантное испанское патио
Снимают верхний слой инструментами или применяют специальные растворы. Заполнителями служат дробленный мрамор, гранит, антрацит, известняк и базальт. Соответственно получаем поверхности розового, красного и серого оттенка.
Изготавливаем сами.
Идеальный материал для оформления дорожек и приусадебной территории. Декоративный бетон имеет эстетический вид, бетонное покрытие хорошо поддается уборке. При монтаже дорожек и площадок из декоративного бетона не требуют установки бордюра, этим экономим деньги и время.
Площадки и аллеи с таким покрытием не нуждаются в установке бордюра, благодаря чему можно немного сэкономить на строительстве
Если есть желание материал можно изготовить своими руками. Строительный рынок предлагает сухие смеси и формы для производстваплитки. Формы бывают разные от силиконовых до пластиковых, форма также разная и ромбы и квадраты, рисунок на любой вкус.
