Славу необычного и оригинального материала для кровельных работ по праву можно отдать медной кровле. От остальных она отличается большим разнообразием форм и узоров.
Посмотрим на   самые применяемые   виды медного покрытия,   ее   эксплуатационные   качества и характеристики.1
Применение медной черепицы для   кровли   в   мире    не уменьшается,   наоборот,   новые разработки и технологии позволяют изобретать множество разных новинок, дабы угодить самому привередливому застройщику. Выполненная нами подборка наиболее популярных дизайнерских решений, поможет вам выбрать для своего   дома солидную кровлю из   листовой меди. Наиболее применяемый   вид кровли из меди это фальцевая кровля, но надо знать, что кроме нее существует и разработано   много разновидностей монтажа.
Шашка 1 Традиционный вид   медной   кровли, знакомый всем нам   по куполам   храмов,   это   монтаж   шашки. Элемент шашка   имеет   размер 500   мм   и 600 мм, форма   квадратная. Две   стороны квадрата загнуты   в   одну сторону, а   две в другую.   Крепится элемент шашка   при помощи  кляммеров.  Шашки встречаются нескольких цветов, наиболее распространенный (классический) желтый, (оксидированный) коричневый оттенки. Когда медь покрывают патиной, тогда она приобретает малахитовый   оттенок.   Первые два   вида   оттенков   желтый и коричневый, со временем покрываются патиной. Встречается еще луженая шашка, которая имеет матово-серый  оттенок, цвет  свой не теряет   после долгих лет   службы, так   ее   покрывают   оловом. А если сильно захотеть иметь другой цвет, тогда производители под заказ выполнять любой и проблем нет, только желание заказчика.
Ромб  1Ромб имеет неровные диагонали, этим он отличается от шашки. Для того чтобы подчеркнуть вытянутость   крыши, применяют ромбы.Размер может быть любой,   лишь бы вписаться в размер медного   листа.
Объёмная   шашка  1Объемная шашка   имеет высокую   стоимость. Процесс   изготовления   ее трудоемкий, так как   применяется   ручной труд и   затрачиваются большие   ресурсы. Некоторые   заказчики   готовы платить   высокую цену,   за   элегантность и визуальный   объем,   который придает кровле этот вид медного покрытия.
Лемех.  2
Лемехом называют объемный ромб. Основное его применение для выполнения кровель богатых храмовых куполов.   Такой   вид   покрытие   в прошлые   времена не   встречался   нигде, кроме крыш   дворцов и храмов. Технологии позволяют лемех изготавливать из любого вида меди, поэтому на сегодня довольно часто его можно встретить на крышах частных домов. Стоимость его не слишком высока.
Чешуя.  3
Такой вид покрытия больше всего используют при устройстве декоративной кровли, в связи стем, что чешуйчатая кровля довольно слабо обеспечивает защиту здания от осадков.
Монтаж чешуйчатой кровли требует от кровельщика больших знаний и навыков  именно профессиональных. Даже   очень   незначительное смещение  чешуи   повлечет большие проблемы,   неровность   с каждым  последующим рядом   будет все усиливаться.Поэтому   крайний нижний ряд   а также боковые,   необходимо   укладывать   очень и очень   ровно и аккуратно. Кровля из чешуи   выглядит   экзотично, вот   за это ее   и выбирают.   При   оформлении шпилей, а   также башенок, чешуя является незаменимой. Некоторые   заказчики   применяют   чешую для части   элементов кровли,   все остальные элементы   покрывают другим   видом медной черепицы.
Кирпичи.1Делаются   элементы кирпича вручную   на специальном оборудовании. Это   пожалуй самый распространенный   в последнее время, вид медной черепицы, спрос на него и популярность растет. В эксплуатации кирпичики не прихотливы. Можно применять   для покрытия   всей кровли и   просто для отделки некоторых элементов фасада   здания.   Бывает объемной   и   плоской конфигурации.
Двойной шинглас2Родиной двойного шингласа являются США. На битумное основание кровли укладываются медные пластины. Это пожалуй самый дешевый вид медной кровли.
Медная черепица.3
Штампованное покрытие   из медного   листа, вот что   представляет собой медная   черепица.
Индивидуальная   черепица.4
По желанию   потребителя, современные методы   штамповки и гибки   дают возможность   изготовить черепицу любой   формы. Как говорят любой каприз   за ваши деньги. Стоимость такого заказа   будет   не дешевой, зато будете иметь эксклюзив на кровле, что даст возможность похвастаться перед друзьями.
Вариантов устройства медной кровли много. Подбирать его нужно исходя из дизайна вашего дома. В этом хорошими помощниками будут дизайнеры, они поберут и подскажут, а если нет тогда ваше собственное чутье и вкусы а больше всего ваши финансы.
При любом вашем выборе, нужно четко помнить, что монтаж медной кровли удовольствие очень дорогое. Материал считается элитным и цена его высока, испортить его при неграмотном обращении просто.Если рискнули приобрести медную кровлю, тогда не нужно скупиться и пригласить профессиональных кровельщиков. Такой материал уложить своими руками не получится.
