Давайте рассмотрим пошагово, как выполнить работы по устройству откосов самостоятельно. Эти работы можно не растягивать и выполнить за один день.
Продолжительность зависит от  того какими материалами вы будете выполнять откосы.
Если брать основным материалом шпаклевку, тогда первый день  уйдет на выравнивание откосов гипсовой штукатуркой, затем нужно время для ее высыхания. Второй день уйдет на шпаклевание финишной шпаклевкой, снова время на высыхание. Третий день шлифовка и покраска. Целая неделя ушла на работу. При этом надо учитывать, что владельцы неделю живут в грязи и пыли от шпаклевки и шлифовки.
Мы сейчас попробуем с вами выполнить этот объем работ за один рабочий день без шлифования. Качество будет выглядеть не таким как в первом случае, зато грязь в квартире будет всего один день. Этот метод, более всего подходит при замене оконных блоков на пластиковые, когда быстро нужно заделать откосы.
Что нужно иметь.
Инструменты: шпатели, емкость для разведения гипса, миксер, малярный нож, щетка для побелки, уровень строительный.
Материалы: гипс строительный, известь, шпаклевка универсальная, уголок перфорированный, штукатурный маяк, грунтовка.1
Подготовительные работы
Очищаем откосы от старой отделки, хорошо до штукатурки. Известковая отделка удаляется шпателем, краску можно удалить при помощи топора. Очистили.
Затем срезаем монтажную пену, оставшуюся после заделки оконного блока,  деревянные подкладки также нужно удалить. Смотрим если есть места где плохо заделали монтажной пеной , тогда подправляем,делаем еще раз.
Глубоко проникающей грунтовкой, грунтуем оконные откосы,
 делаем это щеткой. Перед грунтовкой, коробку окна оклеиваем лентой малярной.1
Приступаем к установке маяков и перфорированных уголков
На наружные углы откосов устанавливаем, предварительно отмерив нужный размер, уголки. По обе стороны ула откоса укладываемшпаклевку и прижимаем уголок. Для этого берется стартовая шпаклевка.
Вдоль оконной коробки накладываем шпаклевку разведенную и гипсом 1:1, затем строго вертикально, нужного размера, приставляем маяк к шпаклевке. Маяк нужно устанавливать по уровню. Гипс добавляем для того, чтобы  шпаклевка  быстрее высохла.
Аналогичные работы проводим со всеми откосами. Примерно через 30-40  минут  начинаем работы по шпаклевке откосов. Шпаклевка на маяках уже схватилась, а мы проделали эти же работы на других откосах/окнах.
Приступаем непосредственно к откосам.                                                           Разводим стартовую шпаклевку с гипсом в тех же пропорциях 1:1 и накладываем ее на откосы, если слой толстый придется это проделать дважды, так как за один раз тяжело наложить большой слой шпаклевки.
Для первого слоя раствор шпаклевочный должен быть густым. После нанесения первого слоя, примерно через 40 минут можно приступать к нанесению финишного слоя шпаклевки. Прежде чем приступить к нанесению финишного слоя, необходимо тщательно и аккуратно зачистить шпателем все неровности на поверхности. Затем разводим шпаклевочный раствор немного жиже и очень тонко и аккуратно наносим финишный слой состав 1:1).
Не дожидаясь полного высыхания поверхности, кистью смоченной в извести протянуть вдоль откоса. Протягивая аккуратно  кистью, сглаживаются  неровности.  Если протягивая кисть вы увидели, что она оставляет после себя следы, нужно немного подождать, для того чтобы застыл финишный слой.
Проводя кистью, смоченной в известковом растворе, заменяете процесс шлифования. Консистенция извести не должна быть густой, без примесей (камушки и прочее). 1
Через определенное время можно еще раз покрасить поверхность известью. Если нет желания красить известью, тогда нужно подождать пару  дней,  шпаклевка застынет и покрасить водоэмульсионной краской.
После завершения всех работ снимаем малярную ленту с оконного блока и подоконника. Удачи.
