Все типовые дома, построенные в советское время и даже дома 80-х годов, имеют очень узкие коридоры и прихожие. Одному из значимых пространств в квартире доставалось ничтожно малая площадь. Жаль, но на сегодня они доминируют. Что с ними делать?
Убираем одну из стенок.
Это сделать не всегда представляется возможным по нескольким причинам. Планировка, при которой убирается одна из стен требует согласования, второе не в каждой квартире это можно выполнить, так как одна из стен является капитальной (несущей на которую уложены панели перекрытия), третье организовать вход на кухню через жилую зону нельзя, потому, что дом газифицирован. Объединить жилую зону и прихожую также не очень удобно, потому что будет утрачена приватность комнаты, а грязь с нее разнесется по всей квартире. В таких случаях нужно смириться и каждой зона оставить ее назначение.
Создать большую освещенность темных углов прихожих, можно при помощи устройства одной стеклянной стены, зона прихожей визуально будет расширена, темное пространство получит естественный свет, рядом находящаяся комната будет защищена от попадания в нее грязи и пыли. Такой вариант подойдет в том месте где нет несущей (капитальной)стены.
Глянцевая поверхность расширит худое пространство Если не представляется возможность расширить узкое и длинное пространство. Как сделать его более уютным? Самое досягаемое решение вместо матовых поверхностей сделать их глянцевыми. Глянцевые поверхности дверей шкафа-купе, расширят узкое пространство создадут иллюзию дополнительного пространства.Поверхность не обязательно должна быть белой, темные глянцевые тона будут смотреться ничем не хуже. Понятно, что света от них не станет больше, зато площадь и объем помещения буду т казаться большими. Точно так же можно сделать и с дверьми, ведущими в комнату.
Поднимаем потолок.
Кто имеет узкий и длинный коридор знает, что хуже может быть только длинный коридор с низкими потолками. Для этого варианта дизайнеры нашли ответ.Понятно поднять потолок не сможем но создать иллюзию можно. Первое красим и стены и потолок в светлые тона, добиваясь эффекта перехода одной поверхности в другую убирая между ними границу. Потолок покрасить глянцем добавит отражения и он становится выше.Пол в данном случае наоборот нужно сделать в темных матовых тонах.
Зеркала.
Известный трюк с зеркалами. Установить в узкой зоне шкаф с зеркальными дверцами на всю высоту помещения, это позволит откорректировать размеры его и увеличить объем.
Зеркальная стена добавляет простора и воздуха, создается иллюзию перспективы. Это отлично работает на торцевой стене, которой заканчивается проход. Чтобы гости не входили в зеркальную стену, необходимо нанести на стекло небольшой узор.
Зеркало в нише
Установка зеркальных шкафов в коридоре очевидный вариант зрительно увеличить пространство но не единственный Любите классический тип шкафа-купе, тогда зеркало можно повесить в нище между шкафами. Зеркало, в нише, визуально увеличит объем и пространство, будет смотреться изысканно и функционально. Идея зеркало в нише особенно подходит для узких коридоров.
Стена-зеркало.
Закрыв всю стену зеркалом, она способна зрительно увеличить пространство вдвое. зрительно пространство коридора удваивается. Это не говорит, что надо отказаться от обычного зеркала в раме или установки в коридоре трюмо. Зеркало в раме повешенное на зеркальную стену способно не только увеличить объем, но добавит нереальности.
Окно-зеркало.
Глухая поверхность на которую все время устремлен взгляд можно сгладить установкой фальш-окна. Вариантов много, один из них это раму выполнить в виде ставен с зеркало внутри. Это хорошее украшение интерьера- зеркало функциональный элемент, еще и увеличивает пространство.
Дверь-зеркало
Многие, кто имеет длинный и узкий коридор, устанавливают вместо дверных стекол зеркала. Это также создает иллюзию увеличения пространства, добавляет воздушности темному пространству. При установке просто стеклянных вставок тогда теряется приватность помещения.
Устанавливаем просто зеркало.
Если нет возможности или желания предпринимать более сложные шаги, тогда можно установить зеркало в раме на весь рост. Этот вариант больше подходит для узкого, но не очень длинного коридора. В длинном коридоре зеркало сделает его бесконечной тоннелью.
Установка высоких дверей.
Откорректровать узкое пространство можно не только при помощи зеркал. Если позволяет высота потолков, можно увеличить высоту дверных проемов. Зрительно узкое помещение будет казаться высоким вид будет торжественным. Затраты будут на изготовление нестандартной двери, но жизнь требует изменений. Темное, глухое пространство станет более светлым.
Экономный вариант установки высоких дверей.
В таком варианте дверной проем делается от пола до потолка, но дверь устанавливается стандартная. Пространство, которое осталось вверху закрыть материалом аналогичным материалу дверного полотна Эффект один и тот, а затраты понесете намного меньшие.. Двери должны иметь цвет контрастный цвету стен и потолка.Цветная дверь.
Почему-то дизайнеры больше всего недооценивают двери в прихожей и коридоре.На самом деле они могут быть акцентным элементом в интерьере. Не надо бояться и покрасить полотна в яркие и контрастные цвета, они зададут помещению ритма и динамики, темное и глухое помещение обретет свой характер.
