Люди по-разному представляют идеальный отдых. Одни бездельничают все выходные, а некоторые отдых ассоциируется с шашлыками, готовкой рыбы на древесных углях и т.д. Барбекюшница выложенная из   кирпича своими руками   будет   находкой для полноценного отдыха.
Конструкция печь-барбекю   схожа   на   обычную   печь, единственное отличие в   том,   что она не аккумулирует тепло и единственным функционалом является готовка пищи.
Человек, имеющий минимальный опыт в строительстве, может построить печь барбекю. В данной статье подобрана подробная инструкция с чертежами, для того чтобы вы смогли самостоятельно сделать это.
Устройство фундамента.
Для строительства фундамента (монолитная плита) необходимо иметь: бетон и арматуру/арматурные сетки. По прочности бетон должна быть не ниже марки 200. Для приготовления его необходимо соблюдать пропорцию: цемент М 400 1 часть, песок 2 части, гравий 4   части. 1 Содержание глины в песке не должно превышать 10%,   а количество   примесей в щебне 2%., так как они снижают прочность бетона.
Для   армирования плиты   (фундамента)   под   печь применяется арматура   класса АІІІ.   С нее выполняется арматурная сетка.   Размер фундамента, должен   быть больше   чем   размер   печи не   менее 100 мм со всех сторон.
Набор инструментов для   кладки:   щуп (для   уплотнения бетона); трамбовка (узкая), защищенная металлом;   трамбовка   (круглая) с двумя ручками;   трамбовка (квадратная), обитая снизу   металлом;   гладилка (для разравнивания бетона); скребок (для удаления цементного молока);   полутерок; доска   (для разглаживания бетона);   кельма;   лопата прямая режущая   часть;   лопата остроконечная нижняя   часть;   лопата для раствора. 1 Укладка бетонной смеси
Понятно, что от качества фундамента зависит прочность и долговечность конструкции. Не последнюю роль в этом играет грунт, на котором будет установлена печь. Если грунт плотный проблем нет, если грунты глинистые набухающие, просадочные, водонасыщенные,   торфяники и т.д, они требуют особого   к ним подхода, для чего необходимо выполнять мероприятия по их укреплению.1 Это важно помнить и при необходимости выполнять. Проводим разбивку под будущий фундамент, разбиваем колышки, проверяем по диагонали правильность разбивки, натягиваем шнурку   на колышки. Определились с размером,   он   составляет 1600х1200 мм.   Печь установлена на улице, значить грунт будет проходить циклы замерзания и оттаивания. Для предупреждения неприятных случаев, подсыпку под фундамент выполним из песка. Глубина   ее зависит от типа   грунта, в некоторых случаях она может достигать   до 1000   мм.
Копаем яму и   приступаем к устройству песчаного основания, его нужно выполнять послойно (200 мм) утрамбовали, насыпали следующий слой утрамбовали для надежности   можно    пролить водой.2 Некоторые укладывают геотекстиль, который   способен пропускать воду,   но песок   останется   не размытым.
Затем на песчаную   подушку   укладываем   два слоя   гидроизоляции из рубероида.
Далее приступаем   к устройству опалубки. Доски для   нее должны быть   толщиной не менее   20   мм. Колышки для крепления опалубочной доски устанавливаем через 500 мм и закрепляем подпорками. Затем деревянные конструкцию опалубки чистим и смачиваем водой.
Устанавливаем   арматурные сетки в   опалубку. При помощи вертикальных стержней из них   делают объемный каркас. Нужно так рассчитать, чтобы арматурный каркас имел защитный слой из бетона не менее 200 мм. Так как объемы не велики, укладку бетона проводим за один раз, это позволить иметь   одинаковые   сроки твердения   бетонной смеси. При укладке бетона обязательно   выполняем трамбование   (для удаления воздуха   из смеси и   ее уплотнения).1Для   нормального затвердевания бетона   необходимо поддерживать влажностный режим, для чего фундамент накрываем   влажной   мешковиной, которую периодически увлажняем. Можно   по   истечении трех часов на поверхность конструкции насыпать   мокрые опилки или   песок и также периодически их смачивать.Это должно продолжаться на протяжении 7-14 дней. За этот период бетон должен набрать до 70% прочности.
Нужно помнить, если температура ниже 5 градусов, свежеуложенный бетон нужно утеплить.
Опалубку   можно демонтировать через 10 дней,   но надо смотреть по температуре воздуха. Можно демонтировать опалубку или нет определяют по твердости углов и самой   поверхности фундамента.   Если фундамент набрал необходимую прочность можно начинать кирпичную кладку печи.
Печь-барбекю   Гудкова.
1
Нужно иметь следующие материалы: шамотный и обыкновенный   глиняный кирпич.
Корпус печи монтируется из огнеупорного либо керамического кирпича, он должен быть полнотелым, Обыкновенный глиняный кирпич должен   быть хорошо обожженным. Пустотелый и   с трещинами   кирпич для   кладки   совершенно не пригоден.
Для   кладки   нашей   печи   необходимо иметь 465   кирпичей.
Приборы,   которые   необходимо установить:   однокомфорочная   плита варочная 420х500 мм; решетка–мангал 420х500 мм; металлический лист   500х600 мм;   прочистная   дверка 140х140 мм;   поддувальная дверка   270х140 мм; топочная   дверка   250х270 мм;   колосниковая решетка 300х200 мм; уголок стальной 32х32х4 мм длиной   500 мм   4 штуки,   600 мм   6 штук;   проволока   стальная   2 мм 10 м; шнур асбестовый 5 мм 10 м. Для   кладки глино-песчаный   раствор
Для   печных работ применяется красная глина и просеянный песок.
1
Состав раствора (глина, песок):
жирная 1:2,5;
средняя 1:1,5;
тощая 1:1.
Помним. Перед тем как приступить к приготовлению раствора, глину замачиваем не менее чем на сутки, после этого размешивая,   добавляем небольшими порциями песок.   Можно на рынке приобрести готовые   смеси.   Они   выдерживают высокие температуры, а еще сократят время на приготовление раствора.
Инструменты
Для кладки печи применяются   аналогичные инструменты   что и для   простой   кирпичной кладки. Корпус садовой комбинированной печи
Приступая к работам по кладке нужно позаботится о накрытии над местом кладки.
Совет.   Перед началом кладки попробуйте   выложить корпус печи   без   раствора, насухо.
Знаем   и   помним. Запрещено обколотой стороной   кирпича укладывать внутрь   дымохода и топливника.   Перед началом укладки   глиняный   кирпич опускают в воду на 1-2   минуты,   огнеупорный просто   ополаскивают. Швы   должны   иметь не   менее   5   мм,   для   огнеупорного 3 мм.
Строго соблюдать горизонтальность поверхности каждого уложенного ряда (под рукой всегда должен быть строительный уровень).   Не менее важно   соблюдать вертикальность   углов. Перевязка проводится   в пол кирпича.
Все приборы перечисленные выше устанавливаются   одновременно с кладкой. При   установке   металлических элементов важно помнить, что   кирпич и   металл имеют   различную величину линейного расширения, поэтому металлические приборы устанавливать с   зазором 3-5 мм,   и заполнить   их асбестовым шнуром.
Порядовки 12312312312312 1
3Свод над варочной плитой необходимо устанавливать на стальные уголки, так же решетка мангала и чугунная плита. Размер   канала   дымохода может   быть  270х140 мм, 270х270 мм,   а также 400х140 мм. Для того, чтобы   избежать   накоплению копоти   в дымоходе, его   внутреннюю   поверхность   необходимо оштукатурить. 1
Согласно   правил   противопожарной   безопасности печь-барбекю должна   устанавливаться не   ближе   7   метров от строений.
Наружная отделка   зависит   от   вкуса владельца штукатурка, расшивка швов, облицовка изразцами.
Просушивать печь нужно не торопясь, очень осторожно. Закладывают небольшое количество топлива и топят в течение 5-8 дней.
Теперь можно и праздновать, с приготовлением вкусной еды на огне которая зарядит отдыхающих энергией природы.
