Если возникло желание/необходимость перепланировать вашу квартиру, не беда, с минимальными затратами получите совершенно новое жилье. Для этого придется разобрать все старые перегородки (капитальные стены трогать не следует) и возвести новые.
Прежде чем приступить к этой работе нужно себе четко представлять следующее:
-Каким весом будет новая перегородка, при этом надо помнить, что нагрузка на перекрытие (допустимая) составляет 300 кг/м2.
-Какая будет ее толщина зависит от требуемой звукоизоляции).
-Какую конструкцию лучше выбрать (будут на ней висеть шкафы или пару картин).
-Сколько и каких проемов будет иметь конструкция перегородки.
Теперь посмотрим, а какие бывают перегородки.
Перегородки могут быть смонтированы из разных материалов от кирпичной, блоков… и закончим гипсокартоном.
Пеноблоки или газоблоки.
Пеноблоки, газоблоки материалы, которые хорошо подойдут для монтажа перегородок, так как имеют небольшой вес, хорошие шумо- и теплоизоляционные свойства, легко и быстро монтируются без проблем можно сверлить, при необходимости можно легко пилить.
Какой выбрать пено- или газо- зависит от влажностных условий помещения, в которых будут устанавливаться перегородки. Имея одинаковую плотность —прочность блоков из газобетона выше чем блоков из пенобетона. Вместе с тем пенобетон, благодаря закрытости пор, хорошо переносит повышенную влажность.
Пеноблоки наделены лучшими качествами по огнестойкости, тем не менее газобетон также относится к огнестойким материалам. Сравнивая характеристики, и опыт большая часть застройщиков все таки для перегородок берут газосиликатные блоки.
Кирпичные перегородки.
Кирпичная перегородка обладает высокой прочностью и хорошей звукоизоляцией но они имеют большой вес, монтаж трудоемкий и грязный.
Монтаж перегородки ведется в пол кирпича, толщина их составит 120 мм. Развитие новых технологий и материалов, кирпичные перегородки стали менее актуальными.
Гипсовые перегородки.
Более технологичным материалом для монтажа перегородок является гипсовая плита, которая соединяется по принципу паз-гребень. Материал является экологически чистым, это обеспечивает хороший микроклимат в помещении, обеспечивает хорошую звукоизоляцию. Толщина перегородки составляет всего 80 мм, это позволяет немного увеличить площадь помещения.
При пазогребневой системе очень быстро осуществляется монтаж, без применения растворов, соединяются плиты при помощи специального клея.
Стенка получается гладкая, что позволяет значительно экономить на отделочных работах. Прочность высока, без каких либо дополнительных работ по усилению, можно выполнять проемы шириной до 900 мм.
Гипсокартонные перегородки.
Для монтажа перегородок из гипсокартона используется обычный и влагостойкий гипсокартон. Важно помнить, если влажность в помещении превышает более 80% даже влагостойкий гипсокартон не рекомендуется применять.
Процесс монтажа перегородки легкий и простой. Сначала монтируется каркас из деревянного бруса либо из специальных металлопрофилей, на которые крепятся листы гипсокартона. При необходимости между листами гипсокартона укладывается утеплитель для повышения теплоизоляционных свойств и звукоизоляции. Конструкция очень легкая (22-45 кг/м2). Поверхность стен не требует дополнительных подготовительных работ перед отделочными работами. Практически сразу ее можно красить или клеить на нее обои. Среди всех гипсокартонные перегородки самых экономически выгодные. Материал имеет хорошие свойства по газо- и паропроницаемости, стены дышат, в помещении создается комфортный микроклимат.
Единственный и основной недостаток их состоит в том, что имеют низкую прочность. Она несет нагрузку всего лишь 5 кг/м2, при усилении перегородки нагрузка поднимается до 70-100 кг/м2. Листы гипсокартона хрупкие, нужно об этом помнить.
