Хотя новейшие технологии и разработки не стоят на месте, но человек пока не может получить абсолютно экологичную и в неограниченных количествах энергию. Все же разработка совершенного оборудования и технологий дает позитивные результаты.
Если коснуться устройства систем отопления, то вслед за тепловыми насосами и конденсационными котлами, появилась новинка вакуумные батареи. Разработчики утверждают, что это оборудование является самым эффективным из всех, до сего времени существующих.
Устройство вакуумной батареиНа первый взгляд он ничем не отличается от обычного радиатора, само устройство состоит из нижней трубы по которой подается теплоноситель, а к ней прикреплены вертикальные секции (они не сообщаются между собой) заполнены не водой, а литиево-бромидной жидкостью (ЛБЖ).
Она обладает высокой степенью теплоотдачи и вместе с тем очень низкой температурой кипения, близкой к 60 градусам. Понятно, что объем ее малый и находится она в нижней части секции. Жидкость контактирует через стенку с теплоносителем, который проходит по нижней трубе.
При подогреве в каждой секции создается вакуум, и тогда жидкость закипает не при 60 градусах, а при температуре, равной температуре теплоносителя. Закипает испаряется и поднимается вверх передает свое тепло металлу батареи. Благодаря этому нагревается помещение. Затем оседает на стенках в виде конденсата, стекает вниз и снова закипает и испаряется.
Какие преимущества имеет вакуумный радиатор.
Он способен обогреть помещение при достаточно низкой температуре теплоносителя, но температура не должна быть ниже 35 градусов. Это прибор, который способен очень хорошо работать вместе с тепловым насосом, ведь они работают от низкотемпературных источников тепла.
Обычный радиатор не может прогреть радиатор до максимальной температуры за несколько минут, а вакуумный радиатор это сделает за несколько минут за счет быстрой теплоотдачи.
Вакуумные батареи очень удобно применять в помещениях, которые отапливаются не постоянно, а чтобы не замерзал теплоноситель вместо воды использовать антифриз.
Эти приборы просты в монтаже, используется минимальное количество всевозможных фитингов, объем работ небольшой.
Приборы практически не требуют ухода, так как отсутствует проблема с загрязнениями, батарея не подвержена коррозии. Те проблемы, которые присущи обычному радиатору, здесь их просто нет.
Радиатор может работать от любого отопительного котла. Он способен работать даже от маломощного тэна, который можно установить в нижнюю трубу.
Анализируя опыт эксплуатации вакуумных батарей показал, что экономия топлива достигает до 30 процентов. При использовании электрокотлов расход электроэнергии уменьшается в два раза
Недостаток вакуумного радиатора это высокая цена плюс шум, возникающий при испарении жидкости. Немаловажным является и создание высокой герметичности секций с жидкостью, потому, что она (жидкость) не безвредная.
