Установив предложенный нами поддон для обуви в прихожей, вы спасете себя от неприятной работы по уборке грязи после дождя или снега. Многие, для спасения ковриков и пола от загрязнения, укладывают в определенной зоне прихожей тряпку для мокрой обуви, иногда это выглядит не очень эстетично и красиво. А что делать?
Сегодня на рынке есть все и это так, можно купить специальный резиновый или пластиковый поддон для обуви. Если мокрую обувь поставить прямо в поддон,тогда на нем также будет видна грязь и разводы. Давайте вместе попробуем что-нибудь придумать. миниатюр
Это можно сделать довольно просто с помощью речной гальки.
Для этого нужно:
-поддон для обуви можно вместо него использовать старый кухонный поднос, аккуратный деревянный ящик и другое подобное устройство)
-речная галька (можно использовать камни для аквариума, гравий,декоративные камушки)
-раствор или клей для закрепления камней
Первоначально вы приобрели поддон, не имеет значения из какого он материала, но не нравится постоянные подтеки, да еще когда он имеет не гладкое дно, приходится постоянно следить за нам, чтобы в нем не собиралась грязь. Тогда беремся за гальку, с ней будет наш поддон выглядеть идеально. 1
Что описывать три слова насыпать гальку в поддон. Если нет заводского поддона, не беда, берем что есть под руками, поднос кухонный, выдвижной ящик со старой мебели, своими руками можно сделать деревянный ящик, все зависит от фантазии. Заполнителем может быть, приобретенный в магазине декоративный материал небольших размеров или речная галька даже небольшой гравий.
Насыпаем слой гальки на дно поддона, равняем. Теперь вся грязь по гальке будет стекать в поддон, они то и замаскируют подтеки. Понятно, что это не дает основания думать о том, что поддон не надо мыть. Промывать его обязательно нужно проточной водой. В этом нуждается и поддон и камни. 1Для того чтобы камни не высыпались их можно приклеит ко дну поддона или при помощи клея, или просто уложить их на строительный раствор. Есть гарантия втом,что при промывке его камушки останутся все на месте.
Смотрим вместе образцы таких поддонов.
Прихожая с такими креативными поддонами для зимней обуви будет ухоженной и чистой.
