Не секрет, что солнечные лучи делают помещение уютным и теплым. Случается, что в комнате отсутствуют окна, тогда владелец лишен естественного освещения. Давайте попробуем вернуть тепло в помещение, которое не имеет солнечного света.
Когда не хватает солнечного света тогда комната не наделена нужными качествами, у человека, живущего в таком пространстве могут возникать психологический дискомфорт, потому, что пространство является абсолютно замкнутым. Можно применить несколько трюков, для стабилизации пространства.
Добавить света
Если люстру установить по средине такой комнаты, она еще больше подчеркнет недостаток солнечных лучей. В комнате, где нет окон лучшим вариантом будет установка плоского потолочного светильника, можно использовать другие источники освещение это бра, торшеры, разного типа светильники. Их устанавливают под потолком, вблизи рабочей поверхности, или на стенах.
В таких комнатах не лишним будет зеркало и подсветки, притом устанавливать из на разных уровнях. При строительстве/ремонте использовать натуральные материалы светлых тонов, больше применять глянцевых поверхностей. Применение напольного освещения позволит комнате наполнится гармонией. Декорированное фальшокно зрительно наполнит комнату светом, будет служить дополнительным источником света.
Установить больше отражающих свет поверхностей
Устройство зеркальных поверхностей визуально расширит пространство. Можно установить шкаф-купе с зеркальными поверхностями на всю высоту.
Расширят пространство устройство стеклянных матовых перегородок. Для сохранения собственного пространства установить перегородку можно только на одной стене.
При изменения отделки ванной комнаты наилучшим вариантом будет применение плитки с глянцевым покрытием.
Жить в комнате, где нет естественного источника света не хорошо. Гардероб, коридор, кладовая или прихожая не нуждаются в естественном освещении. Сделать их более светлыми можно, установив большое зеркало.
Ответственно подбирать мебель
В помещении где отсутствует естественное освещение не надо устанавливать очень большую мебель темного цвета. Вообще в таких комнатах не должно быть тяжелых предметов.
Желательно подбирать светлые тона, оформление стен и потолка лучше выполнить в одном цвете.
Украсит такое помещение картина, выполненная в светлой палитре, большой объемный элемент расширит пространство.
Натуральные светлые оттенки больше всего подойдет для помещения без естественного освещения. Не желательно применять неон и темные оттенки. Мебель должна иметь достаточно простые формы, без лишних декоративных элементов. Акцентом в данном случае будет являться сама форма мебели.
Иллюзия окна Применение штор в комнате без окна, создаст иллюзию наличия его, но в данный момент оно просто закрыто.
Если в соседней комнате имеется достаточно света, тогда можно установить окно в смежную комнату.
Фальшокно выполненное в рамке, в которую поместили картину с видом из окна, сад, лес или постер, даст возможность оживить комнату.
Сделать библиотеку
Помещение, которое не имеет естественного света не всегда плохо, например оно очень хорошо подойдет для устройства в нем библиотеки. В нем устанавливаются этажерки, шкафы, полки для хранения книг. Кроме того в таком помещении можно сделать гардероб. ,
Ее можно оформить старыми фотографиями, важными вещами и предметами из прошлого тогда будете иметь комнату для хранения хороших моментов из прошлого.
