Когда подошло время выбора сантехнических приборов, перед заказчиком возникает множество вариантов и возможностей. От большого количества предлагаемых материалов может закружиться голова. В данной статье попробуем вместе подобрать нужный прибор изготовленный из нужного материала.
Наиболее востребованными материалами для изготовления сантехприборов являются: фаянс, фарфор керамика, стекло, металл и литой мрамор. Каждый из перечисленных материалов имеет свои положительные и отрицательные характеристики, а также их способы изготовления и области применения. Поэтому вполне логичным, перед приобретением, становится вопрос анализа и сравнения всех вариантов, для выбора нужного именно вам варианта, зависящего от индивидуального вкуса, потребности и возможности.
Фаянс или керамика.
Эти два материала представляют почти одно и то же. Срок службы сантехнических приборов из этого материала достигает более 50 лет, поэтому в прошлом веке вся сантехника изготавливалась именно с этого материала. Для производства применялась белая фарфоровая глина, которая имеет большую пористость и низкое водопоглощение. Некоторые производители добивались того, что способность поглощать воду сводить до низкого уровня, при помощи глазурирования. Цветовая палитра выпускаемой продукции очень велика и разнообразна, но большинство производителей выбирают белый цвет. Продукция компании Roca очень высоко ценится именно за дизайнерские и изысканные приборы изготовленные из керамики.
Фарфор.
Совсем немного изменив состав и технологию производства получили новый материал под названием фарфор. Материалом служит та же белая глина. Приборы из фарфора имеют очень высокую механическую прочность, термическую стойкость, вместе с тем являются водонепроницаемыми. Многие потребители не могут отличить фаянс от фарфора. Материал белая фарфоровая глина является основным продуктом при изготовлении элитных дизайнерских моделей сантехнических приборов. Они имеют легкий вес, высокую прочность и стоимость их значительно выше. Для определения разницы между фарфором и фаянсом можно привести в пример две столовые тарелки. Одна из них (керамическая) будет толстая, плотная и тяжелая, вторая тонкая и легкая, то это фарфоровая. Когда через эту тарелочку посмотреть на свет будут видны просветы
SaphirKeramik
Компания Roca в своем составе имеет бренд Laufen, он имеет свое запатентованное сырье SaphirKeramik. Это инновационный материал в составе которого содержится корунд. Материал имеет очень высокую прочность, твердость и износостойкость, устойчив к загрязнению. Такие характеристики позволяют добиться высокого качества выпускаемой продукции. Имея высокую прочность удается уменьшить толщину стенок, что позволяет сократить расход материала, этим значительно уменьшая вес изделия. Инновационный материал Laufen позволяет создать уникальные по форме и конфигурации товары. Изящные формы с узкими гранями и с очень тонкими стенками изделия выглядит очень креативно и красиво. По санитарным требованиям ничем не уступает изделиям из керамики. Из инновационного материала производят раковины и умывальники. Немецкая лаборатория проводила испытания, которые показали, что прочность на изгиб этого материала равен прочности стали.
Если взять и сравнить уход за приборами, наиболее податливы к чистоте фарфоровые изделия, легко моются, грязь и пыль долго не задерживается, даже в холодном помещения изделия из фарфора ведут себя отлично, но все же первенство занимает SaphirKeramik за функциональность, перспективу и новизну.
Стеклянные изделия.
Это душевые кабины и экраны. Благодаря тому, что применяемое стекло высокопрочное тогда и сам прибор является более прочным чем фаянс. Раковина,выполненная из стекла это украшение интерьера ванной комнаты. Смотрится изысканно, эксклюзивно и уж очень красиво.
Приборы из стали.
Сантехнические приборы, выполненные из стали очень подойдут для минималистического стиля оформления дизайна. В отличие от керамики и стекла стальные предметы ударопрочные. Стальные изделия и стеклянные объединяет одно требование тщательный уход. Зато по эстетическим данным такое изделие превосходит все недостатки.
Шамот
Кроме перечисленных материалов, для изделий еще применяют шамот. Огнеупорная глина, обожженная при высоких температурах. На них очень тяжело сделать царапину или пятно, зато дизайн изделия можно получить какой задумается, и сохраняется он очень долгое время.
Медь
Бывают не совсем традиционные материалы это приборы изготовленные из меди. Тогда раковина будет сверх стильным предметом в дизайне ванной комнаты. Поверхность такой раковины получается нержавеющей и антибактериальной. Такой она будет сохраняться только при правильном уходе за ней. Чистить ее можно только мыльным раствором.
Литой мрамор
Состав из натурального мрамора и полиэфирных смол Имеют литейные свойства, что дает возможность изготовить изделия любой сложности, весь акцентнаправлен на дизайн пробора. Прочность его в несколько раз выше прочности бетона, химическая стойкость и экологическая чистота изделия, дает возможность отнести их к самым неприхотливым в эксплуатации материалом.
