SENCOR компания, которая занимается выпуском бытовой электроники и электроприборов, основана на традиционных японских технологиях, созданная в 60-х годах в Японии. В начале 90-х годов значительно расширила спектр выпускаемой продукции.
Среди инновационной продукции, выпущенной компанией, особое место занимает гвоздезабиватель Fusion. Для   роботы этого современного инструмента   не   требуется электричества, шлангов   и топлива. Основой конструкции является пневматический цилиндр, качество   инструмента   высокое, а   современный,совершенно   новейший принцип   его   работы во многих   вызывает восхищение
Нажимая   на   курок, шток поршня   освобождается,   затем благодаря сжатому азоту перемещается вперед и забивает   гвоздь. После освобождения курка, включается   электродвигатель, шток возвращается на прежнее место. Можно делать следующий удар. Конструктора Senco заслуживают похвалы у них все получилось отлично   инструмент очень солидный и актуальный.  Представители компании шутят, сравнивая прочность гвоздей   и инструмента.
Приобретая гвоздезабиватель Fusion дается двухгодичная гарантия, а на аккумулятор – годичная
Конструкция имеет кольцо, при помощи которого точно настраивается глубина, на которую необходимо забить гвозди.   Гвозди, которые по какой то причине перекосились или застряли   легко   вытащить через специальный магазин. Никаких задержек в работе инструмента нет, работает как пневматика. Забивает около 500 гвоздей на одной зарядке батареи,   если   в период   работы аккумулятор разрядился, не беда 15 минут   зарядки   и работа продолжается.
Гвоздезабиватель Fusion   F-15 забивает   как одиночные   гвозди   так   и очередями.
Главное   в   работе гвоздезабивателя, чтобы был заряжен   аккумулятор и была обойма с гвоздями. При этом   не   надо   дышать вредными газами.
На   рынке   имеются наборы состоящие из самого гвоздезабивателя, аккумулятора и зарядного устройства.
Цена немного высоковата в пределах 400 долларов, но себя оправдывает.
