Делаем журнальный столик своими руками. Для этого нам потребуется металлическая шпилька с гайками, клей резиновый и ПВА, эмаль (баллончик), акриловая краска, лак яхтный (баллончик) и самое главное книги. Конечно, книги нужно подобрать устаревшие и ненужные, размер желательно иметь разный. Нижняя и верхняя книги, должны быть немного больших размеров, чем другие. Количество их зависит от толщины и высоты задуманного столика. 1
Каждая книга проклеивается по листам, в том числе и обложка. Укладываем на проклеенную книгу груз, и так пока все книги не будут склеены.
Определяем средину каждой книжки и сверлим отверстие по диаметру, равному диаметру металлической шпильки. 1
Металлическая шпилька была выбрана с целью создать прочность нашему изделию. Просверленные книги надеваем на шпильку, перед этим каждая деталь (книга) также промазывалась клеем. 1
На картинке видно внизу и вверху книги по размерам больше. Другие книги насаживали в разных направлениях, произвольно. 1
Внизу на шпильку накрутили гайку. После того, как насадили на шпильку все книги, и определись с высотой столика,верхнюю гайку затянули, этим скрепили детали стола. Нижнюю гайку утопили в книгу, чтобы не вредила пол. 1
Дали некоторое время клею просохнуть, после чего лишнюю часть шпильки отрезали. Столешницу можно выбрать из любого материала, мы же взяли напольное покрытие, разложили его пластиковое основание, это для того чтобы правильно подобрать размер и рисунок будущей столешницы. Каждая дощечка закреплена на основание. 1
Фанеру вырезали чуть меньшими размерами, чем столешница. 1
Хорошо ее очистили зашкурили. Просверлили в фанере отверстие равное размеру гайки, скрепляющей книги. Одели фанеру на гайку, одновременно приклеилик верхней книге. При этом клея не надо жалеть.1
Щели, которые остались после насадки фанеры на шпильку тщательно заделать опилками смешанными с клеем ПВА. 1
Красили поверхность краской из баллончика. Эту работу лучше выполнять на улице. Первый слой нанесли, дали высохнуть, это 15-20 минут. Затем нанесли второй слой краски. Цвет можно подобрать любой на ваш вкус. Торцы книг можно окрасить смешав несколько цветов  красок, сделать под вид состарившихся книг (зеленая, синяя и желтая).1
После высыхания второго слоя краски можно приступить к нанесению акриловой краски на бока нашего изделия. Это зависит от вкуса, можно нанести хаотично там темнее там светлее, выполняя разводы. Можно кистью или просто салфеткой без ворса.  12
Дальше приступили к наклеиванию дощечек к фанере в таком положение, как мы их собирали раньше. 1
После нагрузили грузом и оставили на всю ночь, для высыхания клея.  1
Затем подправили края книг, позолотили столешницу. Подправили где нужно было. 2
После этого приступаем к нанесению яхтного лака. Его желательно наносить также два слоя 1
Важно знать, что яхтный лак очень сильно пахнет, и сохнет не менее 12 часов. 1
Вот изделие готово.
