Что собой представляет дренажная система это инженерное сооружение, служащее для сбора и отвода как грунтовых вод, так и отфильтрованных. Состоит система их труб, уложенных в специальных траншеях на щебеночное основание и рулонных материалов.
В частном или дачном строительстве она может быть выполнена тремя способами: засыпанная, открытая или закрытая.
При устройстве дренажа открытым способом, предлагается устройство канав по всему периметру территории на которой необходимо отвести грунтовые воды.Стенки такой канавы выполняют под углом 30 градусов, а глубина ее составляет до метра. Более всего такой способ устройства дренаж подойдет для участков расположенных на склоне. Вода собирается в канаве под действием силы тяжести, а оттуда поступает в сливной колодец или речку. Для монтажа закрытой системы дренажа необходимо иметь проектную документацию выполненную специалистами. Как правило глубина укладки дренажных труб бывает от 1500 мм и больше. Для того чтобы вода не стояла в трубах их монтируют с уклоном, указанным в проектной документации и соединяются дренажными колодцами, они также определяются в проекте (должны устанавливаться на каждом углу поворота), диаметр определен проектом. При укладке дренажа вначале готовится траншея на дно которой укладывается дренажный слой из щебня, на который ложится труба. Стыки трубы заделываются не по всемудиаметру, а лишь нижняя его часть, через верхнюю часть часть стыка поступает в трубы вода. Стыки заделываются дренажным материалом (во избежание засорения труб) чаще всего применяется мешковина.Затем засыпается слой щебня, песок и покрывают землей и укладывают дерн.
Своими руками дренажную систему можно выполнить на небольшом участке и она является открытой. Планировка (правильная) позволит обезопасить фундамент дома, так как вода очень не хорошо влияет на фундамент. Понятно, что выполняя гидроизоляцию фундамента, мы в некоторой степени защищаем железобетон от воды, а если грунтовые воды находятся высоко, тогда это не будет достаточным, без устройства по отводу грунтовых вод. 1Отвод грунтовых вод обеспечит безопасность фундамента дома, ведь скопившаяся вода оказывает на него пагубное влияние. Разумеется, применение средств гидроизоляции позволяет снизить степень её воздействия, но если водоносные слои достаточно высоки, то и плитное основание без специального устройства дренажной системы не может обойтись.
Если участок сильно заболочен для борьбы с высокими грунтовыми водами, может справится только дренаж. Это позволит защитить здание от сырости и плесени, а что касается почвы, то она будет защищена от нарушения аэрации.
