Джон Стеранк   инженер-энтузиаст изобрел уникальный гаечный ключ, по своей конструкции ключ может менять размеры. В работе это очень и очень удобно. Энтузиаст уверен, что через определенное время он усовершенствует данную разработку. 1
Такой ключ не лишним будет в любом гараже и доме в частности. Уникальный гаечный ключ позволит решить любую проблему без всяких проблем, при этом не придется носить за собой арсенал ключей. Новинка получилась интересной и полезной. ОН как любой инструмент имеет свои недостатки, которые в процессе разработки устранены. Целью было создание универсального инструмента. Ключ   AP ERTURE, может изменять область захвата шапки болта или гайки. Не хитрая система, состоит из поверхности которая движется и кнопки-фиксатора. 1Обладатель такого ключа, при необходимости может регулировать размер ключа, применяя с гайками самых разных размеров. Он может быть как разводной ключ, для выполнения сантехнических работ.1
Очень серьезным недостатком AP ERTURE это форма головной части. Энтузиаст выбрал именно ее так хотел сделать ключ универсальным. А получилось, что это стало самым большим недостатком. Такая форма (слишком большая головная часть) не дает возможности использовать его в труднодоступных местах. При работе с ремонтом автомобиля или устройства сантехнических приборов.
