Мастер, который имеет в своем наборе многофункциональный инструмент реноватор, будет отлично справляться с обработкой материалов и узлов, даже в том случае если требуется очень тонкая и точная работа. Давайте поговорим, а как же правильно выбрать его.
Область применения реноватора.
В местах, где требуется точная подрезка, при специальном монтаже будь то пластиковых окон или сантехнического оборудования реноватор справится хорошо. Не технологично и достаточно утомительно использовать ручной инструмент, и держать специальных рабочих для обработки разных материалом тоже не выгодно. Один инструмент дает возможность полировать, шлифовать, чистить любую поверхность, а еще выполняет точные резы по любому материалу. Как только появился инструмент, его продажа осуществлялась только через интернет магазины. Спустя некоторое время он себя настолько хорошо зарекомендовал при выполнении ремонтных и специальных монтажных работах, им стали заниматься и большинство предприятий, продающих профессиональный электроинструмент. В аккумуляторных модификациях инструмент широко используется кабельщиками и электриками, он отлично справляется с резкой толстых жил кабеля, соединительные шины и короба. Не плохо зарекомендовал себя и в отделочников, при подгонке плинтусов или карнизов.
Его имеет практически каждый слесарь или столяр, он тонко выполняет припилы, выпиливает пазы и шипы. Инструмент компактный и гибкий в настройке, очень удобная эргономика, имеет все чтобы выполнять обработку в труднодоступных местах, им свободно можно работать одной рукой. А в автомастерских ему нет замены, при сборке столярных изделий, укладке паркета и ламината
Работа реноватора. На шпинделе реноватора, крепится рабочий орган, а сам шпиндель вращается в обе стороны с высокой частотой и малой амплитудой.
Рабочим органом может быть диск или пластина, дельтовидный камень или площадка с абразивной поверхностью. Насадок бывает много вариантов, а рабочую кромку устанавливают под углом 45, 30, и 15 градусов. Для насадок определен свой режим работы, но они еще имеют классификацию по типу обработки резка или шлифовка.
Полукруглыми и пластинчатыми пилами с широкой кромкой выполняется резка. Человек работающий с реноватором не видит частых колебаний, кажется что пила стоит на месте, поэтому рез получается достаточно ровным, нет искр, но все таки нужно работать с ним в очках. Пилы бывают в большом ассортименте, тонкие и узкие.
Для выполнения шлифовальных работ применяются абразивные камни на подножке либо на подошве, к ним на липучке клеится наждачная бумага. В таком режиме реноватор напоминает работу дельтовидной шлифовальной машины, им очень удобно работать в углах, а для работы на большой площади имеются круглые насадки.
