При всей простоте электрическую лампочку не так просто правильно выбрать. Сегодня рынок представляет большое количество их типов От ламп накаливания до галогенных.. Но для приобретения ее, нужно еще правильно подобрать тип цоколя. Цвет лампочек также бывает разным и может изменить атмосферу помещения, так что с этим также нужно считаться.
Какие бывают виды цоколя и вообще, что это такое?. Та часть лампочки, при помощи которой обеспечивается крепление в патроне и является проводником электричества и есть цоколь. Бывают они керамическими и металлическими.
Классифицируются в две группы: штырьковые и резьбовые. Маркируются буквой и цифрой, где буква обозначает к какой группе относится, цифра диаметр (расстояние между контактами).
Самыми популярными, для использования в хозяйстве являются такие цоколи:
Резьбовой цоколь. Маркируется он буквой Е, и является очень старым типов цоколя.Он имеет спиралевидную резьбу, что позволяет добиться плотного контакта. Диаметр их бывает от 5 до 40 мм.
В миниатюрных светильниках и бра используется цоколь Е 14. Наиболее часто их используют для коридоров, туалетов, ванных комнат, местах для чтения. Е 14 «Миньон» очень популярен в быту.
Самым распространенным для домашнего применения это цоколь среднего размера Е 27.С таким цоколем бывают не только лампы накаливания, но и люминисцентные, и галогенные лампы. Люстры, подвесные светильники, бра имеют такой вид цоколя.
Штырьковый цоколь. Он имеет два штырька для соединения с патроном. При его маркировке цифрой обозначают расстояние между штырьками, а при большем количестве чем два, цифра указывает на диаметр окружности, на котором они расположены.
G4. Применяют для маленьких низковольтных галогеновых лампочек. Они больше всего подходят для точечного освещения потолков и системах дизайнерского освещения.
GU5.3. Для бытовых галогенных и светодиодных лампочек GU5.3.является одним из популярных цоколей. Применяется для подсветки ниш, шкафов
G9. Штырьки цоколя сделаны в виде петелек проволоки. Они используются не только для декоративного акцентного освещения, но и применяются в современных люстрах.
G23. Лампочки с таким цоколем используются в настольных лампах. В водонепроницаемой модификации их удобно использовать в ванной комнате и даже для освещения в душе. Эта лампочка интересной формы имеет специальные отверстия для монтажа в настенные бра и споты.
GX53 и GX70. Плоские лампочки удобно использовать в подвесных и натяжных потолках. Они легко монтируются и имеют большую область освещения.
Температура цвета. Все знают, что свет который дают лампочки разных оттенков. Цветовая температура измеряется в градусах по шкале Кельвина. Обыкновенная бытовая лампочка имеет три цветовые температуры: теплый белый 3300 К, нейтральный (естественный, дневной) белый 3300 5000 К, холодный белый 5000 К
Наиболее уютным и комфортным интерьер будет при теплом сете, его рекомендовано использовать для освещения гостиных и спален. Нейтральный ванная, кухня, рабочий кабинет, он реалистично передает цвет, не утомляет при работе глаза. Коридор, туалет, рабочая зона кухни холодный цвет, который придаст этим помещениям энергию. Очень холодные цвета не желательно использовать дома, они способны создавать атмосферу сумерек.
Цветовая температура сильно может изменить восприятие цветов. Интерьер может выглядеть по разному. Даже один тон света приятный для глаз, может все изменить.
