Многие оформляя потолок в квартире или  доме, стараются сделать так, чтобы был незамеченным. А ведь можно его оформить так, чтобы он был полноправным элементом в дизайне.
Поговорим о том какие функциональные элементы придадут ему привлекательности.
Потолок выполненный в нескольких уровнях.
Такая конструкция  обязательно выполняется с применения гипсокартона, или в сочетании с натяжным потолком. 21
При монтаже имеется зазор между потолком и конструкцией, несмотря на это, его можно зрительно поднять,  правильно подобрав конструкцию.
1Оформление таких потолков может иметь бесконечное число вариантов, с углублениями и без них, с подсветкой с фотопечать и  много других способов. Кривые или согнутые линии потолка могут зрительно объединять разные зоны,  переход со спальни в прихожую, а также при помощи их можно поделить  помещение на зоны.
Скрытая подсветка.        Это  вариант когда  светильник  спрятан в конструкции навесного потолка (многоуровневого). В многоуровневом потолке удобно выполнить канал для светодиодной ленты, или другой источник.  12
2
При скрытом монтаже освещения получается приглушенный и мягкий свет, иногда он может быть цветным, тогда меняется настроение, создается атмосфера уюта и тепла. Когда подсветка выполняется по периметру помещения, она раздвигает стены. А потолок становится выше. 21
Потолочные плинтуса и лепнина.        Молдинг потолочный плинтус, выполненный из полиуретана. Бывает различных модификаций и разной цветовой палитры. Плинтус не только хорошо подчеркивает края обоев, которыми решили поклеить потолок, но  придает ему декоративности. Плоский плинтус можно использовать не только по периметру, его можно наклеить в любом месте, создавая узоры и объем.11
Если потолок выполнен в многоуровневом варианте, то молдинг между ступеньками, будет служить дополнительным акцентом.1
Лепнину  из полиуретана,  достаточно легкий элемент и очень легко можно приклеить обычным клеем. Особенно подходит при оформлении потолка в классическом стиле.
Балки на потолку.        Как правило, балочный потолок встречается в частных и деревенских домах. В давние времена балочный потолок был сугубо функциональным элементом. В настоящее время балочные потолки являются неотъемлемой частью некоторых стилей, например кантри, рустик, прованс. 123
Сами по себе являются очарованием и выглядят красиво. В квартире также возможен вариант применения мини -потолочных балок, вместе с тем потолок в квартире должен иметь достаточную высоту, а комната должна быть большой.
Окно на потолке.        Для оформления окна на потолке лучше всего подойдет детская комната и спальня. Не обязательно делать настоящее окно, можно выполнить элемент в виде окна, сделать его можно с облегченных материалов. Под стеклом создать имитацию неба, выполняется это с помощью подсветка, а можно выполнить экран. Создается при этом имитация сна под открытым небом, иногда визуально поднимается высота потолка. 321
Оформление потолка тканью        Для этнических в частности индийского интерьера потолок покрывается тканью, что создает эффект шатра, а в детской комнате будет как балдахин. Такой декоративный потолок дает возможность скрыть все дефекты потолка и стен. При оформления потолка тканью нужно иметь в виду, что комната стает меньше и потолок ниже. Вместе с тем станет уютней и теплее, пространство станет компактное. 321
