Терра – от латинского почва, земля, формирующая многообразие мира и явлений.
После того как терра стали называть терракотой (обожженная земля), она вышла на новый уровень. В современных интерьера терракотовая плитка применяется для отделки не только пола, ею отделывают стены и крыши, другими словами область применения расширилась для обновления предметов быта, а также декора. Но все же основное ее предназначение это напольная плитка.
Терракотой называют глазурованную и неглазурованную плитку, машинного и ручного производства, произведенную из обожженной глины. Настоящая плитка во-первых делается вручную, во-вторых не покрывается глазурью, толщина ее составляет до 2.5 см. Обжиг низкотемпературный(до 1000 градусов), поэтому такая плитка менее прочная, имеет водопоглощение до 15% и более пористая, чем та плитка которую обжигают при более высокой температуре. Для изготовления более прочной плитки необходимо иметь каолиновую глину, которая не будет тугоплавкой, то есть она не выдерживает обжиг при высокой температуре.
Если говорить об интерьере здания тогда такие характеристики как морозостойкость, прочность совсем не актуальны. Для внутренних работ они достаточно приемлемы. Что касается пористости, так шероховатая поверхность, характеристика по водопоглощению, а также возможности образования пятен, не очень радуют. Так же как дерево имеет свойства гнить, впитывать влагу, плесневеть, но мы укладываем его на пол, защищая лаками, красками. Точно так же при настилке полов из терракотовой плитки ее можно защитить лаком или покрыть воском. Она станет защищенной от влаги, пятен, будет гладкой. Так как плитка имеет неровности, а иногда и размеры не соответствуют друг дружке ее необходимо укладывать на подготовленное и ровное основание, швы нужно оставлять широкими, чтобы плитки не смещались относительно друг друга во время укладки.
Имея широкие швы не рекомендовано применять затирочные смеси, она не имеет достаточную прочность, а нужно это выполнять тем составом на который укладывалась плитка )они должны быть жаростойкими на основе каолиновой глины). Затирку можно наносить при помощи монтажного пистолета, затем расшить швы, как при кирпичной кладке. Плитку можно купить в SenorDecor.
Запланированный изъян. По своему первоизданию терракотовая плитка имеет рустикальный вид это неровности, шершавости, наличие изъянов. Тем не менее она имеет своих любителей, которые смогут оценить ее несовершенство и все изъяны глиняных полов.
Интерьер «просит» кирпича Кирпич и терракотовая плитка это практически одно и то же, так как исходным материалом для их изготовления служит обожженная глина. Все почему то думают что вначале был кирпич, а уж затем плитка, на самом деле сначала была плитка, а потом кирпич.
Кирпич по своей форме и размерам появился в 16 веке в Англии, а прежде были плоские плиты (плинфой) из обожженной глины. Отсюда в русском языке появилось слово плитка, плита, плиточник.
Из плинфы клали стены, укладывали на пол в бедных людей) те которые были богаче пол клали из камней. Полы выложенные из кирпичей можно встретить и сегодня, полы Успенского собора, г. Владимир, полы собора Василия Блаженного и много других церквей.
Времена не стоят на месте, кирпич меняет свою форму, получил новое название но функционал остался тот же —для укладки стен и полов. Имея хорошие строительные характеристики, люди стали больше уделять внимания повышению его декоративных и визуальных качеств. Его стали не прятать под штукатурку, он стал любимым декором не только на вертикальных поверхностях, а и на горизонтальных поверхностях. Отлично вписывается в индустриальный лофт, в рустикальный стиль.
Когда смотришь на пол, выложенный из кирпича, создается ощущение монолитности и очень хорошей защищенности.
Да, его можно применять только на первых этажах имеет большой вес), при желании подняться выше нужно подходить очень осторожно, считать все нагрузки на перекрытия.
Кирпичная плитка (распиленный кирпич) Для решения вопроса по большим нагрузкам, производители пошли на то, что стали выпускать распиленный кирпич. Это абсолютный аналог облицовочному кирпичу, только распиленный, на алмазном станке. Такие станки сложновато отыскать, но все же они есть у квалифицированных печников. Их используют для резки кирпичей для монтажа печей.
При распиле он становится в два раза легче и тоньше, тогда им можно облицевать стены, положить на пол иметь при этом меньшую нагрузку на перекрытия. Когда резка проводится вдоль боковины материал получается прочнее, следовательно лучше подходит для укладки на пол. Резка вдоль плашки имеет меньшую прочность. Узоры можно оформлять любые и существует большое разнообразие
Кирпич, делают на заводах для кладки кирпичных стен, он не имеет идеальной ровности, как плитка.
Терракотовая плитка будет дороже чем кирпич. Он уверенно может выступать конкурентом плитки как материал который дешевле и более доступный. Клинкер
Когда говоришь о кирпиче никак нельзя обойти любимы клинкер. Для производства ранее рассмотренного кирпича температура обжига колеблется в пределах 950-1100 градусов, раньше было сложновато контролировать ее, поэтому иногда кирпичи получались либо пережженным либо недожженным Пережженный он плотнее и крепче обычного. Когда при ударе друг о дружку слышится (klinken). Тот который это издает тот является настоящим клинкером.
Так с одного типа мы получили два, второй с повышенными характеристиками. Для того, чтобы он не терял свою форму, для его производства стали применять тугоплавкие глины, кварц, шамот. Обжигают его при температуре до 1300 градусов. Также выпускаю клинкерную плитку. Она самая гладкая, ровная, просто идеально-универсальная, применять можно везде. Такой терракот клинкер он имеет настолько высокую прочность, что плитку настенную можно положить в виде напольного покрытия, и толщина 12 мм обеспечивает необходимую прочность
А ложится на пол, что предназначено для облицовки стен по той причине, что отсутствует размерный ряд этих изделий. Потому что привыкли клинкер это качество, а не форма. Материал для укладки пола из клинкера, это очень большой дефицит. Настенная плитка выпускается по форме кирпича, а напольная только квадрат. При укладке узкой плитки на пол можно имитировать укладку кирпича на полу. Дизайн терракота.
Терракот бывает любой формы, но как правило это квадрат, прямоугольник и шестиугольник. Последняя донедавна была в дефиците. А под заказ выполнялась в течение трех месяцев со стоимостью выше всякого разумного ценообразования.
