Законы физики говорят о том, что теплый воздух легче холодного, поэтому он всегда поднимается вверх, вытесняя холодный вниз. Такое движение воздуха называется расслоением (термическая стратификация), такие явления мы наблюдаем и в доме, и в офисе, когда более теплый воздух находится вверху, а холодный внизу.
Для поддержания комфортной температуры на уровне 1.5 — 2 метров, и каким то образом избежать расслоения, отопительные системы и кондиционеры должны работать с большей производительностью, соответственно больше потребляется электроэнергии.
При расслоении воздуха разница между температурой в верхней части и нижней части помещения может достигать до 10 градусов и больше.
Новые технологии позволили выровнять температуру в помещении и снизить нагрузки на отопительную систему и кондиционирование.
Это можно сделать при помощи установки системы термической дестратификации воздуха.1
Работа и монтаж системы.        Представляет собой вентилятор- дестратификатор воздушную подушку, в которой отсутствуют нагревательные элементы.При помощи вентилятора создается концентрированный не турбулентный поток воздуха, это достигается за счет особой конструкции прибора. Выпускаемые новые модели,  позволяют создать низко скоростной поток длиной до 30 метров и скорость движения в конце потока составляет 0.5 м/сек. Обычные вентиляторы это делать не могут и по потреблению электроэнергии намного мощнее.
Работа вентилятора очень проста, более теплые потоки воздуха направляются вниз, смешиваются с более холодным воздухом, что обеспечивает внутреннюю циркуляция воздуха.
Положительные характеристики.        Они по сравнению с другой климатической техникой обеспечивают максимальную эффективность системы без лишнего использования электроэнергии, при их установке затраты на отопление снижаются на 20-40 %, на кондиционирование – на 20-50%, окупаются на протяжении двух лет, создают комфортные условия для работающих, а также для клиентов.1
Область применения        В связи стем, что современные модели, которые имеются на строительном рынке позволяют циркулировать в помещении высотой до 30 метров, то область применения их безгранична. Это может быть самолетный ангар и просто офисное помещение.
Торговые центры.Устанавливая вентиляторы в торговых центрах позволяет покупателю больший промежуток времени находится возле морозильной камеры и чувствовать себя комфортно, нет конденсата и запотеваний. Холодильная техника тоже чувствует себя отлично.1
Оранжереи, теплицы.Установка прибора в таких помещениях намного снижает
расход электроэнергии и повышает производительность. Работа дестратификатора позволяет избежать образования холодных углов, в которых овощи хуже растут, а порой и вовсе не растут.3
Производственные склады.        Знаем, в таких помещениях в зимний период очень холодно, хотя и люди выделяют определенное количество тепла и отопление работает. Циркуляция воздуха, которая создается вентилятором позволяет теплому воздуху вернуться вниз, температура при этом становится более комфортной.2
Отлично себя чувствует система в больших торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, выставочных залах, стадионах и прочее.
Выбор дестратификатора.        Выбрать прибор можно сделать по двум параметрам: по высоте монтажа и по производительности. Чем выше эти показатели тем большую площадь может обслужить дестратификатор
При выборе все же желательно обратиться до людям имеющим опыт работы с данным вентилятором. Принцип работы очень эффективный и прост, выбросы углекислого газа малы. Улучшаются условия работы и температура в помещении становится более комфортной.
