Все же когда вы решили установить электрический котел, тогда безусловно лучшим выбором будет двухконтурный котел, который позволит отапливать помещение и давать горячую воду.Поговорим, что такое двухконтурный котел и как правильно подобрать. В таких котлах электрическая энергия переходит в тепловую через тэны, нагреваясь они передают температуру теплоносителю. Циркуляционный насос перемещает его по системе отопления, при помощи автоматического управления. Доведятеплоноситель до нужной температуры, котел отключается, понижается температура теплоносителя-автоматически включается. Температурный режим задается владельцем дома по его надобности. Еще котел имеет в своей конструкции блок безопасности.В случае возникновения неполадок (повышается давление), датчики останавливают работу котла, и выводят код ошибки, согласно которой владелец может устранить их, без помощи мастеров инструкции дают разъяснения).Теплоноситель в этом виде котлов может нагреваться при помощи тэнов, при помощи электродов, или- ионами и индукционные.
Индукционный. Принцип его работы заключается в том, что индукционная катушка охватывает емкость с теплоносителем, возникает магнитное поле и повышается температура. Этот способ более долговечен, в нем нет движущихся деталей, сама катушка с водой не имеет контакта. Такое оборудование тяжелее приобрести и по стоимости оно дороже. Особенности двухконтурного аппарата.
Имеет два контура, один греет воду, а второй теплоноситель, могут работать как вместе, так и отдельно. В конструкцию котла входит: два тэна, бак,теплообменник, воздухоотводчик, циркуляционный насос и воздухоотводчик, автоматическое управление. Они бывают по мощности однофазные и трехфазные Для подключения последнего требуются квалифицированные работники.
Преимущества.
Для работы такие котлы не требуют установки дымохода, один из всех видов. В нем нет процесса горения, нет необходимости в монтаже приточной вентиляции, нет сажи, копоти, не требует чистки, работает не издавая шума, достаточно малый вес, закрепить можно на любой стене. С управлением очень легко и просто разобраться.
