Теплоизоляционный блок “Геокар” это новый теплоизоляционный материал который применяется при строительстве: колодцевая кладка, межкомнатные и межквартирные перегородки, утепления междуэтажных и чердачных перекрытий, для термоизоляции холодильного оборудования, изоляция трубопроводов. В малоэтажном строительстве можно применять при укладке несущих и само несущих ограждающих конструкций. 1
Самым главным качеством данного материала является теплоизоляция. Если сравнить теплопроводность силикатного кирпича (0,8 Вт/м К) и блока “Геокар” (0,047 Вт/м К) это где то в 17,5 раз). Стена толщиной 0.64 м уложенная из блока, заменит толщину стены из силикатного кирпича толщиной 2.3 метра.
Срок эксплуатации теплоизоляционного блока составляет не менее 75 лет
Материалами для изготовления блока “Геокар”, является торф и древесная стружка, он представитель экологически чистых материалов и является перспективной новинкой на рынке строительных материалов. Его экологичность подтверждена институтом имени Эрисмана.
Всем известно, что торф обладает бактерицидными свойствами, отсюда и “Геокар” оказывает действие на всевозможные микроорганизмы, снижает уровень радиации, которая проникает в помещение, не гниет, грызуны торф не любят. Самое основное что он является жестким представителем теплоизоляционных материалов.
“Геокар” в частном строительстве жилого дома до двух этажей, может применяться для кладки несущих стен.
Единственный представитель из теплоизоляционных материалов пенополистирол может по цене конкурировать с “Геокар”, а вообще его цена намного ниже других теплоизоляционных материалов.
Торфоблоки имеют ряд свойств которые не имеют другие материалы.
1. Материал обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Теплопроводность 0.047-0.08 Вт/м К.
2. “Геокар” имеет размер 510х250х88 мм, один такой блок заменяет 4 кирпича.
3.При строительстве дома из торфоблоков. Достигается значительное снижение теплопотерь, стены дышит. Точка росы в таких стенах отсутствует, ее просто нет.
4.Наблюдается значительная экономия при строительстве (время строительства значительно сокращается)
5.Блоки имеют продолжительный срок эксплуатации (не менее 75 лет).
6. Легко режется обычной ножовкой, сокращает сроки и стоимость строительства.
7.Обладает хорошей адгезией, штукатурный раствор очень крепко держится на поверхности стены выполненной из торфоблока.
8. Материал соответствует всем требованиям по безопасности и экологичности.
9. Не горит и не тонет в воде.
10. “Геокар” имеет очень малый вес, 1 метр кубический 400-450 кг.
11.При ведении кладки не требуется цемент.
