Для поддержания нормальной температуры в помещении часто батарей недостаточно.
Тогда каждый владелец решает данный вопрос по разному, но чаще всего ищут электрические обогреватели, а рынок предлагает большое количество видов, у людей возникает еще больше вопросов, а какой тип выбрать.
При выборе обогревателя нужно помнить, что на каждый метр обогреваемой площади используется сто Вват мощности. С таких(приблизительно) расчетов нужно подходить к выбору прибора.
Какие бывают энергосберегающие обогреватели
1.Кварцевые обогревательные устройства. Они представляют собой наиболее современные и безопасные для людей устройства. Это монолитная плита, изготовленная из специального раствора с кварцевым песком. Корпус-сплав хрома и никеля. Всего десять килограмм весит такой обогреватель. При необходимости (площадь помещения большая) их можно включать параллельно, каждый из них имеет защиту от замыкания. Он имеет способность преобразовывать практически всю используемую электроэнергию, в тепловую, продолжительное время сохраняет тепло.
http://www.prostoteplo.ru/teplyi-pol/kabelnyy/dvuhzhilnyj/
2.Керамическая электронагревательная панель. Этот вид применяется также для обогрева жилых помещений. Они дают возможность достичь высокого уровня прогрева всего помещения, не только его части, как это бывает при применении инфракрасных обогревателей. Выполнен таким образом, что нет никакогоизлучения и электромагнитных полей.
Установка таких панелей в жилом помещении, позволяет исключить использование систем отопления. Помещение очень быстро прогревается.
3.Инфракрасные обогреватели. Эти обогреватели больше всех близки к естественным источникам тепла, экономичны, комфортные в применении. Среди потребителей они признаны, как наиболее эффективные. Работу такого обогревателя можно сравнить с тем, как Солнце обогревает Землю. ИК обогреватели работают на основе применения инфракрасного спектрального излучения. Они бывают высоко- и низкотемпературные. При монтаже такого обогревателя нужно строго придерживаться инструкции по установке, при неправильной эксплуатации не соблюдение расстояний), можно получить ожоги. Его нельзя оставлять без присмотра взрослых.
Имеются передвижные и стационарные, могут работать от электропитания и с применением газового пламени.
Работают ИК обогреватели бесшумно, быстро прогревают поверхности, воздух начинает прогреваться снизу, простота в установке, возможность обогрева небольшой части площади, экономичность и очень высокий КПД- вот такими положительными характеристиками наделены такие обогреватели.
