Кто рос   в деревне, тот отлично знает, что такое дровяная печь. В селе    до сих пор можно встретить такую печь, которая и дом может   обогреет и обед   в ней приготовят и хлеб испекут, а еще можно в мороз полежать на теплой лежанке.
Печь, которую вы видите называется печь-ракета о ней знают мало. Звук, который издается в процессе топки, напоминает ракетный двигатель, вот отсюда она получила   название печь-ракета. Претендуют на изобретение ее американцы, хотя если посмотреть и разобраться, так она имеет   некоторые   качества печи-голландки и русской печи с лежанкой.1
Что характерно, что такая печь имеет низкий расход топлива и высокий КПД, в ней нет продуктов, которые загрязняют экологию. А вот этого нельзя сказать о русской печи. Смонтировать такое чудо можно за сутки материал глина или глиняный кирпич.Владельцы имеющие такую печь говорят, что расход топлива на обогрев дома сокращается до 80%, а из дымовой трубы шурует водяной пар и углекислый газ.   Для нее не нужно иметь хорошие дрова, она отлично работает на отходах из древесины.
Работа печи.
Загружается небольшое количество деревянной щепы и разжигается печь. Затем через вертикальное отверстие малыми объемами закладывается   топливо,   это могут быть   поленья или обрезки сучьев или досок, то они должны остаться в   стоячем (вертикальном)   положении, сгорая, они оседают вниз. Процессгорения проходит   внизу, возникает   тяга направляет пламя в канал, который ведет к колпаку. Не бойтесь, дым в помещение не будет поступать.2
Образовавшиеся газы, поступают в колпак и там происходит процесс дожигания в верхней его части. В этот момент температура поднимается до 900-1000градусов, падает давление и еще больше усиливается приток топливных газов. Тяга при этом растет и стабилизируется, это говорит о том, что печь выходит на рабочий режим. Газ пройдя по дымовому каналу, отдает все тепло и на выходе его температура бывает чуть выше комнатной, это зависит от длины канала. Благодаря такой высокой температуре сажа сгорает полностью, она не задерживается в дымоходе, ее там просто нет, отпадает необходимость периодической чистки каналов.1
Видно, что дымовые каналы идут горизонтально через лежанку, а выполнена она из глины. Она быстро нагревается, и сохраняет тепло. Вот за счет этой аккумуляции тепла и поддерживается нормальная температура в помещении между топками печи. Для того чтобы лежанка прогрелась (но это еще зависит от ее массы) необходимо непрерывно топить печь в течении 3.5-4.0 часов. Воздух в комнате начинает прогреваться уже через несколько минут после начала топки печи, происходит это от металлического колпака.
Длина дымовых каналов не влияет на силу тяги, поэтому такую печь часто используют для подогрева пола,   для чего их (каналы) кладут в полу, а изготавливают из обычных воздуховодов.
Ее с успехом можно использовать в зимних теплицах, воздуховоды монтируют под грядкой для подогрева почвы.
