Любое строительство начинается с производства земляных работ, исключением не является и деревянное строительство. Внушительно, что земляные работы проводить в весенне- осенний период легче, чем рыться в мерзлой земле зимой.
Но нужно отметить, что все это зависит от региона строительства. Новейшие технологии позволяют проводить земляные работы и в зимний период, но для этого потребуются дополнительные затраты на прогрев, утепление бетона и тому подобное. Для многоэтажного бетонного строительства это не проблематично, а вот для частного строительства это немного сложновато. Если начать монтаж фундамента под частный дом в мае, и иметь подготовленных рабочих для монтажа дома, то все работы можно закончить до наступления морозов.
Когда лучше строить деревянный дом?
Начало строительства это актуальный вопрос, еще более актуальным он становится, когда дом планируется возводить с цокольным или подвальным помещением. Если фундамент заложен в зиму, тогда это самый подходящий период начала монтажа. Нужно отметить, что для клеенного бруса нет особый разницы когда начинать монтаж, а вот для мокрого бруса,начало строительства должно начинаться весной, это подтверждает и тот факт, что лучшим материалом из леса является именно зимняя древесина. Поэтому заготовки проводим зимой а весной приступаем к монтажу.
Хранить заготовленный материал нужно под накрытием, которое будет защищать наш лес от осадков и солнца. При таком способе хранения материала более правильно подготовим его к монтажу. Только что заготовленные бревна нельзя сразу применять для монтажа.
Желание каждого заказчика быстрее закончить и ввести в эксплуатацию объект это конечно большое и неоспоримое преимущество деревянного строительства но слишком большая спешка может привести к нежелательным последствиям. Так при монтаже дома из сырого леса он имеет свойства достаточно оседать, а это может привести к повреждению дымоходов, кровли, проблем внутренней отделки. Одновременно нужно отметить, что такие неприятности не угрожают дома смонтированному из клеенного бруса, которые имеют очень минимальную усадку.
При применении сырого бруса монтажные работы нужно проводить в два этапа. Первый этап монтаж стен без межвенцового утеплителя и законопачивания, затем год ждем его усадки. После этого его частично уже подогнаны все бревна разбираем и монтируем с утеплителем и конопаткой. Швы заполняем паклей или джгутом. Даже предварительный монтаж и затем разборка и снова монтаж не дает гарантии что дом не будет дальше иметь усадки.
А система управления усадкой при помощи домкратов и компенсаторов обязательно должна быть учтена в проекте. Лишь после окончательной усадки все венцы сруба проходят ревизию и утепляют швы при помощи герметика.
Лучше всего дом смонтированный оставить на зиму для усадки, а весной уже приступать к отделочным работам.
В случае, если деревянный дом установлен на стационарный фундамент и накрыт кровлей, тогда для стропильной системы необходимо применить скользящие системы крепления.  Это необходимо выполнять вне зависимости от времени монтажа.
Кровельные работы также нужно выполнять в два этапа, сначала выполнить черновую кровлю в виде рубероида, а после усадки накрыть проектным материалом.        Когда проводите разбивку строительства по времени, нужно планировать провести как можно больше монтажных работ именно в теплое время Это позволит иметь дом лучшего качества по монтажным работам, и как минимум дополнительных затрат.
