Выполнить дом из бруса с устройством дополнительного слоя утеплителя пожелал бы любой заказчик. В европейских странах давно ведется строительство таких домов и стоят они столетиями, не нуждаясь особо в ремонте. Данная технология отлично соединила все достоинства деревянного домостроения и современную экологически чистую теплоизоляцию
FinnCotec представляет собой конструкцию деревянного дома, выполненную из экологически чистых строительных материалов. В данной конструкции всевнутренние коммуникации (электро-, водопровод, вентиляционные каналы а также водоотведение) смонтированы внутри конструкции, но являются легкодоступными. В доме смонтированном по технологии FinnCotec очень легко изменить внутреннюю планировку. Он имеет отличную звукоизоляцию, низкую стоимость транспортных и эксплуатационных расходов, низкие и простые сроки монтажа, отличное сочетание цена-качество.
Что же представляет эта конструкция FinnCotec и FinnCotec plus
Стена смонтированная по технологии FinnCotec имеют такую конструкцию: наружная сторона представляет собой профилированный брус из сосны. Каркас из батенса 45х145 мм или дильса 45х195 мм также из сосна. В качестве утеплителя и звукоизоляции применяется «Эковата» толщина которой зависит от толщиныкаркаса. Воздухонепроницаемая бумага Kraft VCL, внутренняя обшивка выполняется из вагонки, которая имитирует профилированный брус.
По характеристикам- наружную стену можно отнести к брусовым стенам, а внутренняя часть стены имеет свойства каркасной стены, отсюда можно сделать вывод, что стена FinnCotec совмещает два типа стен.
Имея такую конструкцию стена работает как единое целое, и полностью похожа на стену обычного деревянного дома. Повторюсь, что все материалыиспользуемые для монтажа натуральные и экологически чистые продукты. Монтаж дома по данной технологии исключает продувание стен и что самое важноеусадку дома.
FinnCotec plus -эта конструкция стены выполненная по технологии FinnCotec с повышенными теплоизоляционными свойствами, так как в конструкции имеется дополнительный слой изоляции из «Эковаты».Данная конструкция состоит из: наружной стены изготовленной из высококачественного бруса, каркаса, водонепроницаемой бумаги, дополнительный слой теплоизоляции, внутренней обшивки.
