Три способа добычи строительных материалов из которых в будущем будет вестись строительство зданий и сооружений: это отходы алюминия, которые были использованы для строительства высоток, переработки материалов, полученных со старых зданий, превращение пластиковой бутылки в кирпичи.
Вот такая тенденция в применении видов строительных материалов проглядывается на возведения зданий в будущем.
Более 70% населения предпочитает жить в больших городах. Но где взять такие большие ресурсы для строительства, поэтому не будет такой возможности различать отходы и ресурсы. Больше того понятие отходы будет служить отправной точкой для чего-то нового. Идеи и инициативы, принимают форму, как и из чего мы будем строить в городских условиях .
1. Материалы, полученные в самом городе.
Природные ресурсы, необходимые для производства строительных материалов, (для нового строительства) таких как песок и гравий истощаются, но они есть в городе в виде старых аварийных зданий и сооружений.
Технология для переработки старых медных проводов давно известна.
Но профессор Томас Graedel Йельской школы лесного хозяйства и экологических наук, отмечает, что от переработки старых строительных материалов не только сохранятся материалы но потребуется на это меньшее количество электроэнергии.
На повторную переработку алюминия из старых зданий, потребуется только 5% энергии от необходимой для первоначального его производства. Алюминий широко используется в зданиях, но его периодически необходимо ремонтировать, модернизировать, что приведет к утилизации старого. Перерабатывая старый алюминий, можно получить новые материалы.
2. Изготовление строительных материалов из старых отходов.
В Академии дизайна в Эйндховене, Том ван Soest, соучредитель StoneCycling, разработал метод дробления и распыления затем прессования старых строительных материалов с целью получения новых составляющих для производства плитки и фасадных материалов.4
В Нидерландах, дизайнер Мике Мейер и дизайн-студия Vij5 создали NewspaperWood, который, как предполагает его название, представляет материал, изготовленный из переработанных газет.4
Некоторые производители США, компании брандмауэр, разработали материал, который сделан из 100% повторно, измельченных картонных упаковок в процессе производства которого не используется вода. Переработанный материал предназначен для внутренней облицовки стен.4
3.Материалы которые могут получить вторую жизнь в качестве строительного материала.
Альфред Хейнекен, владелец знаменитого пивоваренного завода и архитектор Джон Habraken в 1960-х, разработали так называемую, «мировую бутылку». Бутыль коробчатой версии, как только опорожняется, может быть использован в качестве кирпича.4
3. Эксперименты с биологическими материалами
Возможности могут быть расширены еще больше, если мы определимся с отходми, которые мы выбрасываем. Они могут включать биологические материалы, полученные из бактерий или грибков.
Хенк Jonkers из Технологического университета Делфта разработал процесс, при котором смешивая бактерии и питательные вещества, получил самовосстановливающийсябетон. Бетон может легко треснуть под давлением, но путем применения кальцита с бактериями в традиционной бетонной смеси, мелкие трещины могут быть закрыты.4
В Нью-Йорке, Ecovative растет количество материалов из сельскохозяйственных отходов и мицелии грибов. Мицелий, когда он находится в процессе роста без наличия света и тепла превращается в прочный материал со структурными параметрами, сравнимыми с камнем и бетоном. Этот материал дебютировал в качестве структурного компонента здания, летом 2014 года в сотрудничестве между Ecovative и Нью-Йорке.
