Новая технология устройства теплого пола это монтаж карбонового пола. Основан такой метод обогрева дома на применении инфракрасного обогревателя, нагревательным элементом которого является, графитово -серебрянные стержни. Они монтируются параллельно друг другу вместе с кабелем повышенной защищенности.
Такой вид отопления можно применять, как основное отопление, а также как комфортное отопление.миниат
При устройстве такого отопления мы снижаем нагрузку на перекрытия дома, оно выгодное с экономической точки, поступает живое тепло, его возможно отключить зимой, нет необходимости выделения отдельного помещения для устройства бойлерной, большой срок службы, не подвергается коррозии, применим к любому без исключения типу полов, его можно смонтировать даже на очень больших площадях. Нужно сказать, что не существует ограничений в применении данной системы. Им можно обогревать квартиры, частные дома…..производственные помещения.
Нужно помнить. Такая система обогрева пожаро- и взрывобезопасна. Ее можно применять в помещениях с повышенной влажностью, при этом не возникает электромагнитное излучение
Технология монтажа
При выполнении монтажа карбонового теплого пола совсем не надо иметь особых умений и навыков.Такой монтаж спокойно может выполнить любой человек самостоятельно.
Для этого сначала нужно определиться с площадью и ее конфигурацией площади на которую будет монтироваться теплый пол, -подготовить нужные материалы: карбоновый мат, термостат-терморегулятор муфты, битумную изоляцию, гофрированную трубку, электропроводку(комплект) и теплоотражающий материал.   -Затем готовим основание (очищаем от грязи и пыли) под монтаж теплоотражающего основания. Производим укладку теплоотражающего слоя.                                         -Определяемся и подготавливаем место установки датчика температуры пола, который монтируется в гофрированной трубке.                                                         -Раскладываем карбоновый мат. Полоски нужно равномерно распределить по площади и соединить друг с дружкой.        -С помощью малярного скотча фиксируем карбоновый мат.                                       -Устанавливаем терморегулятор.        -Проверяем, правильно ли соединили между собой карбоновые элементы.                -После этого подключаем систему к терморегулятору.                                              -Устанавливаем и крепим монтажную гофрированную трубку для датчика пола.         -Монтируется датчик и соединяется с терморегулятором. Проверяем еще раз и подключаем терморегулятор к электросети. Включаем карбоновый мат, смотрим и проверяем как он работает , правильность и надежность соединений.                        -После проделанной работы наносим, равномерным слоем толщиной 2-3 см, цементную стяжку. 1
Надо помнить. Если вы решили уложить карбоновый теплый пол под керамическую плитку, тогда перед монтажом пола необходимо выполнить цементную стяжку. При монтаже плитки нужно применять специальный плиточный клей.
Что представляет собой карбоновый стержень.
Защитная оболочка карбонового стержня выполнена из материала изготовленного из полиэстера и полиэтилена. Внутри этот нагревательный элемент заполнен материалом на карбоново полимерной основе. Для того, чтобы соединить эти стержни используют термостойкий многожильный медный провод сечением 2,5 мм, этот провод дополнительно защищен 3-х миллиметровой оболочкой.
Кто столкнулся с устройством такой инновационной системой отопления, как карбоновый теплый пол в один голос утверждают, что альтернативы не существует.
1
Естественная влажность воздуха в помещении не нарушается, в доме всегда сухо и тепло. Это обеспечивается абсолютно новыми принципами устройстванагревательных элементов. Не малое значение при устройстве такого пола есть его экономичность
Все модели карбоновых теплых полов, которые имеются на строительном рынке имеют инструкции по монтажу и эксплуатации данной системы. Инструкции расписаны как для школьника, поэтому немного терпения и старания и отопление будет служить долгое время.
