Нормальная, комфортная баня в обязательном порядке должна иметь вентиляцию. Вентиляция бани имеет несколько предназначений.
Первая задача вентиляции состоит в том чтобы не было застоя воздуха в парной. Холодный воздух, который поступает к нижней зоне печи, проходит через печь, нагревается и движется вверх. Вентиляционные отверстия (выходные) необходимо устанавливать в противоположном углу бани. Вентиляционных отверстий в нормальной бане, должно быть не менее 2, опервое на высоте 1-1,2 метра, второе должно быть под потолком. Эти каналы должны быть соединены между собой вентиляционным коробом, сам короб выодится либо на крышу, либо чердачное помещение. Ветиляционные отверстия должны быть закрыты вентиляционной решеткой, которая имеет задвижку, при помощи ее регулируется поток воздуха.
А выполняя такие увловия в вашей бане , парная будет прогреваться равномерно, быстро, качественней. При отсутствии вертиляции, печь нагревает воздух только вокруг себя, в районе печки будет неимлверно жарко а внизу над полом будет достаточно прохладно, вообще помещение бани будет нагреваться крайне медленно. Некоторые используют электронагреватели, тогда наблюдается другое он начинает отключаться тогда, когда воздух прогрелся возле него, а на полочках, где вы решили полежать, будет прохладно.1
Устройство вентиляции позволяет обеспечить приток свежего воздуха. Это очень важно при использовании электрического нагревателя, не секрет, они «жрут» кислород. При недостаточном количестве кислорода становится тяжело дышать, не только потому, что воздух раскален, а потому, что в нем недостаточное количество кислорода. Вместо оздоровления, получаем все наоборот
Как не надо размещать вентиляционные отверстия
1.Плохо когда вентиляционное отверстие расположено на уровне пола, а вытяжное на противоположной стене и тоже на уровне пола. Такое расположение венотверстий ничего не дает. Просто вверху будет очень жарко внизу холодно, происходит замыкание потока воздуха. Отсутствует воздухообмен.
2.При устройстве входной вентиляции внизу, выход вверху под потолком, тогда теплый воздух поднимаясь вверх будет уходить, даже не успев смешаться с холодным такая баня будет очень долго прогреваться. Иногда такое расположение выхода применяется, но только для кратковременного проветривания.
3.При отсутствии принудительной вентиляции, а установка выходного отверстия находится внизу, это будет не баня, а душегубка. Хотя теоретически, чем ниже находится отводящая вентиляция, тем баня теплее.
Как надо размещать вентиляционные отверстия в парной
1.Отверстие для подачи холодного воздуха можно выполнить внизу за топкой, таким образом, чтобы печь была на пути поступления холодного воздуха, а выходное прямо в полу. При таком варианте устройства вентиляции подпол будет соединен с вентиляционной трубой, и иметь выход в соседнее помещение, при этом будет достаточно хорошо организовано экономия использования тепла, обеспечено быстрое нагревание и просушка сырого подпола, не будет появляться затхлый запах в помещении.1
2.Входное отверстие можно расположить немного выше печи, а выходное немного ниже входного на противоположной стене. При таком устройстве, холодный воздух поступая в парилку, под воздействием нагретого воздуха от печи, поднимет его вверх, там он подогреется и постепенно спустится вниз и затем при помощи вентилятора выйдет наружу. Вентилятор не допустит поступления холодного воздуха через выходную вентиляцию.
3.При расположении входного вентиляционного канала внизу рядом с печью. Холодный воздух, который поступает к нижней зоне печи, проходит через печь, нагревается и движется вверх. Вентиляционные отверстия (выходные) необходимо устанавливать в противоположном углу бани. Вентиляционных отверстий в нормальной бане, должно быть не менее 2, опервое на высоте 1-1,2 метра, второе должно быть под потолком. Эти каналы должны быть соединены между собой вентиляционным коробом, сам короб выодится либо на крышу, либо чердачное помещение. Ветиляционные отверстия должны быть закрыты вентиляционной решеткой, которая имеет задвижку, при помощи ее регулируется поток воздуха.
4.При расположении топочной печи в самой парной, можно применить очень уникальную схему. Печь расположить таким образом, чтобы поддувало было ниже уровня пола, а вентиляцилнное входное отверстие также расположить внизу, только над полом. При таком варианте роль вентилятора выполняет сама печка, отработанный воздух проходит через трубу печки, а еще и повышается КПД печки, благодаря низкому расположению притока воздуха.
Баня, смонтированная в здании или подвале здания обязательно должна иметь принудительную вентиляцию
